Alt 05.07.2021, 07:53
1.833 Danke in 1.017 Beiträgen
Standard Fusion BB 300 Radio startet nicht
Eventuell hatte ja jemand dieses Problem schon und hat eine Lösung für mich.
Ich habe ein Fusion BB 300 (Black Box Radio / Musiksystem) verbaut.
Das Ding selber hat also keine Bedienmöglichkeit. Dafür gibt es die extern montierte NSX Einheit bzw. es geht auch über den Plotter. Verbunden ist das Ganze über N2K.
Schon in der Vergangenheit musste ich ab und an 2 Mal am NSX „einschalten“ bis das System lief.
Nun geht nichts mehr.
Ich drücke am NSX auf EIN, dann startet das NSX, geht aber wieder aus.
Auf dem Plotter kann ich auch versuchen zu starten, aber es kommt nur, Quelle nicht gefunden.
Wenn ich auf dem Plotter mir die N2k Teilnehmer im Netz angucke, da taucht alles auf:
Das NSX, das BB300, die Plotter, der Funk, alles da.
Ich vermute daher, dass einfach das BB300 nicht aus dem Sleep Modus raus kommt.
15 A Sicherung von außen ist ganz, Spannung an den Anschlüssen (also an der Klemmverbindung) liegt an. Sowohl am „Spannungseingang“ als auch am „Zündungseingang“, wobei die bei mir sowieso parallel angeschlossen sind, das Radio soll immer einsatzbereit sein.
Hat mit dieser Schaltung bisher auch immer funktioniert.
Jemand eine Idee?
Hat das Teil drinnen noch eine Sicherung? Schon mal wer geguckt?
Gruß Rüdiger
Alt 06.07.2021, 21:33
So, Zwischenstand.
Heute mal die Einheit ausgebaut und aufgeschraubt. Drinnen gibt es keine Sicherungen mehr. Gesamte Elektronik schaut wie neu aus, nicht angegammelt durch eingedrungenes Wasser oder auch Schitzwasser. Sieht aus wie aus dem Laden.
Und nun???
Alles wieder zusammengeschraubt und am Boot eingesteckt. Powerkabel und N2k Kabel.
Batteriespannung eingeschaltet.
Die Power LED geht kurz auf Rot und dann wieder aus.
Einschalten über das NSX.
Die Power LED geht auf Grün, das NSX geht auf „Quelle wählen“.
Aha, was ist das?
USB Stick mit Musik eingeschoben, und siehe da, die Musik spielt.
Ursache
Nun ja, mal sehen wie lange die Freude anhält.
Vor allem weiß ich jetzt, was die Power LED am Gerät machen muss, wenn es laufen soll. Schade nur, dass ich die nur sehen kann, wenn ich mich auf den Boden lege und dann mit dem Kopf unten in die Klappe vom Steuerstand eintauche
Gruß Rüdiger
Alt 06.07.2021, 22:23
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.210 Danke in 1.524 Beiträgen
Hallo Rüdiger,
ich habe das baugleiche Gerät als SonicHub.
Hatte änliches auch schon mal. Ein Aktualisieren der Geräteliste hat das Teil auch wieder gestartet.
Das Hauptproblem scheint zu sein, das das Gerät immer mit der Adresse 5 am Bus startet. Wenn ein anderes Gerät auch auf dieser Adresse liegt wird manchmal kein korrektes Adressclaim durchgeführt und die Bedienteile finden das Gerät nicht... folge es schaltet nicht ein.
Muss aber nicht unbedingt auch auf dein Gerät zutreffen, da für deines neuere Firmwareversionen ( Okt. 2017) verfügbar sind, als bei meinem (Okt. 2013).
Alt 06.07.2021, 23:08
Hallo Sigi
Hatte schon gehofft, dass Du antworten wirst, bist ja ein alter Tüftler auf dem Gebiet
Wenn Du das mit der Geräteadresse sagst:
Heute war tatsächlich beim Testen etwas anders: Meine Plotter waren nicht im Netzwerk.
Der Funk war zwar im Netz, aber abgeschaltet.
Der Motor lief auch bei den Tests vorher nicht.
Ich habe die neueste Software drauf, habe damals das Update gemacht.
Kann ich Deiner Meinung nach über das Simrad Go die Geräteliste aktualisieren? Kann es sein, dass auch eIn Plotter die Netzwerknummer 5 hat?
Habe das Gefühl (bin mir aber nicht sicher), dass die Probleme erst auftreten, seid ich den zweiten Plotter (Simrad GO 5) im Netz habe.
Eventuell hilft es ja, den Plotter einfach später einzuschalten?
Oder wird die Netzwerkadresse auch vergeben, wenn nur der Bus befeuert wird, das Gerät selber aber noch aus ist?
Danke schon mal für eine Antwort.
Die Chefin würde es begrüßen, wenn es in der Bucht ein wenig leise Musik geben würde.
Gruß Rüdiger
Alt 07.07.2021, 08:58
Boot: SeaRay 290DA
Hallo Rüdiger
Normalerweise ist der Ablauf beim Starten der Geräte folgend:
Ein Gerät sendet ein Adressclaim und überprüft ob sich ein anders Gerät auf der eigenen Adresse befindet, wenn nicht ist alles OK und es läuft wie es ist.
Ist aber ein anders Gerät auch auf der Adresse muss ausgehandelt werden.
Ein Gerät bleibt auf der Adresse, das andere geht eine höher und macht wieder ein Adressclaim usw.
Wird eine freie Adresse erreicht wird bei modernen Geräten die Adresse im Gerät gespeichert um beim Neustart wieder mit dieser eigentlich freien Adresse den Betrieb wieder auf zu nehmen.
Nun gibt es aber noch relativ viele ältere Geräte, die eben nicht speichern und immer mit Adresse 0 oder wie der Fusion bei Adresse 5 startet. Damit muss immer neu ausgehandelt werden, was eben zu den Problemen führen kann, wenn nicht alles gleichzeitig startet.
Mit deinem Simrad hast du nun die Möglichkeit, das heraus zu finden und auch eventuell verbessern.
Starte nur das Simrad und gehe in die Geräteliste, da wird die Adresse als "Anschrift" angezeigt. Notiere alle Adressen und schalte nun Gerät für Gerät dazu. Notiere dann wieder alle Adressen.
Ist es nun so, das das Simrad in dem Adressbereich mitspielt und auch die Adesse ändert, gibt es da eine Abhilfe.
Du kannst die Konfig des Plotters auf eine SD sichern und dann auf dem PC ansehen.
da gibt es dann einige Zeilen, wo die Adressen hinterlegt sind.
Diese kann man manuell editieren, wieder speichern und dann im Plotter wieder einspielen.
ich habe einen Plotter von 50,51,52... und den zweiten 60,61,62 usw Adressiert, damit ist alles schön sauber festgelegt und es muss nichts mehr verschoben werden
Alt 07.07.2021, 09:59
Vielen Dank!!
Ich werde es im Urlaub beobachten. Mal sehen, was ich ohne PC dort geregelt bekomme.
Sonst melde ich mich nochmal per PN.
Gruß Rüdiger
Alt 14.07.2024, 20:54
So, genau 3 Jahre später sind die Problem wieder da.
Sigi, ich hoffe Du liest mit.
Das ganze Thema mit der Adressvergabe habe ich nicht weiter verfolgt, da seit dem Widereinbau 2021 alle funktioniert hat, warum auch immer.
Was ist dieses Jahr neu?
Das Garmin 720 ist rausgeflogen und ein 923 ist eingezogen.
Dazu alles auseinander gehabt und wieder neu zusammengebaut.
Freude, alles, funktioniert.
Komischerweise hat die Funke (Link 8) die GPS Daten vom Garmin nicht empfangen.
Egal, habe ja noch eine Quelle, umgestellt auf das GO5, alles OK.
Musik spielt auch, ich bin zufrieden.
Irgendwann geht die Musik nicht mehr, wieder wird das BB 300 nicht gefunden.
Weder über das Bedienteil NSX noch taucht es in der Geräteliste des Garmin Plotters auf.
Nachdem ich nun von den Problemen mit den Netzwerkadressen durch Sigi wusste, habe ich keinen Plotter angeschlossen, die Funke war wegen des Lautsprecherwechsels ausgebaut und nicht angeschlossen.
Egal was ich mache, nichts geht.
Auf der Geräteliste, wenn ich den Plotter anschließe, taucht die Fernbedienung auf, die Wetterstation von Sigi, die Funke wenn diese an ist, kein BB300.
Alle Stecker ab und dran, nichts.
Wieder geht nur die rote Power LED kurz an und dann wieder aus, das war’s.
Schalte ich am NSX ein, kommt die Meldung : keine Quelle gefunden.
Am BB geht auch die LED nicht auf grün.
Irgendwer eine Idee, was ich machen oder messen kann?
Leider ist ja das Netzwerkkabel zum BB eine Spezialversion, somit kann ich das nicht mal eben austauschen.
Fragende Grüße
Rüdiger
Alt 15.07.2024, 21:10
Update:
Ich fürchte, die Schnittstelle ist fritte.
Das BB 300 kann auch direkt mit dem NSX gekoppelt werden (mit einem anderen Anschlusskabel), ohne dass alles ans N2k angeschlossen wird.
Eingeschaltet, nichts geht.
Das NSX bootet und zeigt an: Warten auf Netzwerk
Die Spannungsversorgung über das BB funktioniert also, aber auf dem Bus passiert anscheinend nichts.
Das war’s wohl mit dem tollen Fusion System.
Oder hat noch wer eine Idee?
Gruß Rüdiger
Radio Fusion MS-RA200 Handling Frage Triton05 Allgemeines zum Boot 3 25.01.2016 17:31
Fusion Marine Radio anschließen? Klopferle Technik-Talk 26 27.12.2014 07:57
Fusion Radio geht von Geisterhand an Frank C. Technik-Talk 8 04.03.2014 23:45
Fusion RA 200 Radio Seacruiser Technik-Talk 2 19.05.2013 21:22
Fusion-Radio MS-CD 600/Funk Garmin VHF 300AIS cwboot Allgemeines zum Boot 0 30.03.2013 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
