Alt 14.07.2024, 16:00
Benutzerbild von JuergenRauch
JuergenRauch JuergenRauch ist offline
Boot: Windy 23
44 Danke in 36 Beiträgen
Standard Volvo 271c Ausbau
Moin zusammen.
Hab mir eine sehr schöne Windy 23 zugelegt. Lief das letzte mal 2011. Optischer Zustand ist sehr schön. Antrieb scheint in gutem Zustand zu sein. Lenkung auch. Elektrik auch. Der Motor ist Grütze. Die Bilge voller Öl und Wasser. Habe heute den Anlasser gezogen und wollte am Zahnkranz die Kurbelwelle mittels großen Schraubendreher etwas bewegen.... keine Chance
Optisch ist der Motor eh nicht mehr schön und werde ich auf keinen Fall so fahren. Das Ding muss raus.
Was muss ich dabei genau beachten.
Wie viele Schrauben sind an der Glocke zu lösen?
Gruß Jürgen
Hits:	40
Größe:	109,4 KB
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 14.07.2024, 16:29
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.311 Danke in 3.920 Beiträgen
Das sollte man vor Ort sehen...
....wenn nicht, dann macht es keinen sinn mit der Arbeit anzufangen.
Gruß Jogie,
Alt 14.07.2024, 16:33
Alle genauen angaben aus dem Werkstatthandbuch zum ausbau des Motors.
Aber immer zuerst die Batterie abklemmen so das alles Stromlos ist !!!!!!!!!!!!!!
Gruß Jogie,
Alt 14.07.2024, 22:18
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
322 Danke in 177 Beiträgen
Ohne Kenntnis der konkreten Einbausituation kann nur eine Richtschnur gegeben werden. Baue ab und mach Bilder von jedem Schritt:
-Batterie
-Z-Antrieb
-Alle Kabel
-Alle Schläuche (Wasser+Kraftstoff)
-Gaszug
-Anlasser ist schon ausgebaut
-Obere Muttern (ggf. auch Schrauben) an den Motorlagern lösen. Haltearme verbleiben vorerst am Block, damit der Motor nicht absackt
-Mein V6 hatte 6 Schrauben und 2 Stehbolzen an der Verbindungsstelle Motor zu Glocke. Die ließen sich beim händischen Umgreifen leicht ertasten.
Dann mal etwas kräftiger am Motor rütteln und wackeln. Vor/zurück, links/rechts. Nicht mit roher Gewalt, aber doch schon kräftig. Das sollte reichen, dass er sich von der Glocke löst. Ist rundum ein Spalt von einigen wenigen Millimetern entstanden, herrscht Gewisseheit, dass alle Schrauben/Bolzen gefunden wurden.
Zum Herausheben ist ein Stapler mit hydraulisch seitenverschiebbarer Gabel ideal. Sind die Haltearme des Motors an den Motorlagern mit Stehbolzen befestigt, empfiehlt es sich, den Motor soweit anzuheben, dass die Arme gerade entlastet sind. Die Haltarme können dann mit 3 Schrauben vom Block gelöst werden, so dass der Motor frei ist und von der Glocke wegbewegt werden kann.
Ziel ist dann, den Motor aus der Glocke gerauszubewegen und ihn danach hochzuheben. Bei kurzem Motorraum muss er schräg aus der Glocke gezogen werden.
Falls ein Austauschmotor oder Gebrauchtmotor gesucht wird, empfehle ich dringend, vorher im schwarzen Kanal des Forums vorbeizuschauen.
Vor Wiedereinbau des Z-Antriebs unbedingt die Ausrichtung des Motors feineinstellen. Dazu ist ein Spezialwerkzeug nötig, welches für unter 100EUR in guter Qualität bei ebay angeboten wird.
Alt 15.07.2024, 06:24
Boot: Windy 23
Hallo "FDSHD"
Vielen Dank für deine super Antwort.
Ein Bagger ist vorhanden. Der Könnte auch auf einem LKW stehen um die passende Höhe zu erreichen.
Platz ist im Motorraum zum Glück vorhanden um ihn nach vorne zu ziehen.
An der Glocke sehe und fühle ich je 3 Schrauben an der Seite und 2 oben.
Gedanke bis jetzt ist es einen ordentlichen gebrauchten Komplettmotor zu finden.
Auf jeden Fall einen Motor den ich hören und sehen kann bei einem Probelauf.
Grüße Jürgen
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 15.07.2024, 12:04
Ich würde erstmal die Köpfe und die Ölwanne demontieren und eine Bestandsaufnahme machen. Das müsste der klassische Pre-Vortec 5.7 GM Small Block sein.
Falls reparabel, alle Teile zu einem Instandsetzer wie Max Müller bringen, Block/Köpfer instandsetzen lassen und -falls möglich- selbst zusammenbuen.
Ist er zu beschädigt, würde ich einen offiziellen Mercruiser Austauschmotor beschaffen und alle Penta Anbauteile rüberbauen. Hab ich beim V6 so gemacht. Hatte zuerst einen laut Beschreibung werkstattgeprüften Gebrauchtmotor aus Stahnsdorf gekauft mit dem ich nicht zufrieden war, den zurückgegeben und bei einem anderen Händler (Marine Performance Kronberg) einen offiziellen Mercruiser gekauft. So viel teurer war der nicht, vor allen Dingen ist da alles dabei (neue Steuerkette, neue Ölpumpe, Ventildeckel, Ölwanne...). Der war Top und läuft auch einwandfrei. Der V8 kostet allerdings mehr, 7800EUR.
Wichtig: Anbauteile gründlichst prüfen. Das schließt auch die Ansaugspinne mit ein. Meine war innerlich stark verrostet und ich hab sie komplett gereinigt, grundiert, lackiert und mit Wachs versiegelt.
Alt 15.07.2024, 12:24
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Wenn dir 52445 nicht zu weit ist könnte ich helfen.
Alt 15.07.2024, 12:36
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
316 Danke in 217 Beiträgen
Zitat von JuergenRauch Beitrag anzeigen
Hallo "FDSHD"
Grüße Jürgen
Servus,
ich weiß, es gibt Baggerfahrer, die können mit der Schaufel Bierflaschen öffnen oder Feuerzeuge betätigen.
Durch den geringen Platzbedarf, für ich zwischen zwischen Motor und Anschlagpunkt einen ca. 250kg Kettenzug setzen.
Der ist feinfühlig und der Bagga-Fahrer kann auch mal beim hin&her wackeln, kanten, Keil nachsetzen oder einfach nur ein Bier anreichen.
Ciao Lutz
PS: Alle zu trennenden Kabel dauerhaft gut beschriften: vor und nach dem Zerlegen!
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 15.07.2024, 12:45
Chili Chili ist gerade online
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Der Antrieb kann dran bleiben.
In der Glocke ist eine Zwischenwelle gelagert.
Kabel und Schläuche sind klar.
Mechanisch nur die Motorfüße und die Schrauben rund um die obere Glockenhälfte (= Schwungradabdeckung). Die Glocke mit Zwischenwelle verbleibt am Transom.
Der Motor muss dann horizontal von der Glocke weggezogen werden, damit die Zwischenwelle aus dem Schwungrad/Coupler rausrutschen kann.
Wenn noch alles original ist, dann ist das Schwungrad in der unteren Hälfte noch mit einem Abdeckblech versehen, dass in Fahrtrichtung an die untere Glockenhälfte angeschraubt ist.
Das muss auch ab, um den Motor mit Schwungrad nach vorne ziehen zu können.
Name:	2024-07-17 Motorblock.jpg
Hits:	21
Größe:	114,1 KB
Geändert von Chili (15.07.2024 um 12:55 Uhr)
Alt 15.07.2024, 16:43
Boot: Windy 23
Danke für das Angebot. Wenn du entsprechende Ersatzteile oder gar einen Motor hast komme ich da gerne drauf zurück. Den Motor selbst bekomme ich gezogen.
Gruß Jürgen
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 15.07.2024, 16:55
Boot: Windy 23
Anhang 1020659
Genau so ist mein Plan. Antrieb bleibt dran. Das Blech ist noch vorhanden, aaaber stark verrostet?!
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 04.02.2025, 19:54
Boot: Windy 23
Hallo in die Runde.
Kurzes Update... Motor ist fest. Sämtliche Anbauteile sind schlecht. Krümmer gerissen, Anlasser, Lima vergammelt usw.
Suche jetzt einen kompletten Ersatzmotor. Der 290er DP soll aber bleiben.
Was wäre hier so ziemlich plug&play möglich?
Im Grunde schwebt mir auch ein BB vor.. Muss nicht, aber warum nicht..
Danke euch für etwas Input.
Grüße Jürgen
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Volvo PenTa AQ 271C Scandthomas Motoren und Antriebstechnik 4 28.08.2017 21:27
Volvo Penta AQ 271C wird heiß; mögliche Ursache?? Käptn Iglo Motoren und Antriebstechnik 3 07.05.2015 20:05
Ausbau Schaltzug Volvo SXBauj. 1994 5andree Motoren und Antriebstechnik 7 18.05.2008 19:51
Ausbau Hebelift Volvo Penta 280 Nimitz Motoren und Antriebstechnik 3 01.02.2005 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
