Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 14.07.2024, 08:23
Egarter Egarter ist offline
Boot: Wellcraft 286 Prima
Rufzeichen oder MMSI: Medusa
Standard Leistungsproblem
Hallo leute ,bitte um schwarmwissen,bin am verzweifeln (oder knapp vor versenkung des mistdinges)
Unsere 2 merc. 4,3 lx.
Alles neu gemacht aber das mistding läuft nicht richrig.
Bei beiden das gleiche problem!!!!!!
Sie springen super an, wenn man dann die drehzahl erhöht egal ob im leerlauf oder in fahrt erhöhen sie die drehzahl bis auf 2800 rpm danach fangen sie an sich zu quälen und haben keine leistung mehr.
Dachte es wären die düsen und nadeln am verhaser deshalb haben wir den kit der zu den 4,3 lt passt eingebaut.
Liftschrauben 1,5 auf .
Schnurrt aber immer noch gleiche sche....
Beim beschleunigen.
Zündzeitpunkt sollte passen hat ein"kroatischer Meister" eingestellt.
Kerzen sind neu.
Kabel an den richtigen orten.
Vergaser neu mit richtiger bedüsung..
Sprizufuhr ok.
2 klappe im vergaser macht auf.
Temperatur und öldruck in ordnung.
Kein wassereintritt an den risern da neu.
Hat dazu jemand eine idee egal welche ich noch probieren könnte denn so langsam macht das keinen spass mehr die ganzen urlaubstage im motorraum zu verbringen .
Danke erstmals.lg aus kroatien(36 Grad) und im standgas.
Alt 14.07.2024, 09:02
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Da es beide betrifft würde ich sehr stark auf Kraftstoffmangel schließen
Habt ihr die aus einem Kanister mal laufen lassen um den Tank als Verursacher auszuschließen
Alt 14.07.2024, 09:07
Dann fällt mir noch ein
Verklemmte Abgasklappe
Kannst du auch wirklich Vollgas Geben eventuell passt was am gaszug nicht
Alt 14.07.2024, 09:17
Gaszug schliesse ich aus da am stand ohne motorlauf den gashebel auf vollgas stelle beide klappen vollständig öffnen.2te öffne ca ab der hälfte., das mit den kanister werde ich jetzt gleich mal versuchen. Danke
Alt 14.07.2024, 09:24
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
747 Danke in 317 Beiträgen
Zündzeitpunkt würde ich auch nochmal kontrollieren. Nicht das beide falsch eingestellt sind und zu früh sind. Dann blockiert sich der Motor bei erhöhter Drehzahl quasi selbst. Wäre auch gefährlich wegen klingeln...
"Meister" heißt nicht umbedingt das er alles weiß und richtig macht. Jeder kann mal einen Fehler machen.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 14.07.2024, 09:33
2.907 Danke in 1.698 Beiträgen
Zu mager
Zu fett
ZZP
Falschluft
Alt 14.07.2024, 09:34
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
sorry, habe falsch gelesen...
Werner
Geändert von turbopapst (14.07.2024 um 09:53 Uhr)
Alt 14.07.2024, 09:44
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.756 Danke in 728 Beiträgen
Werner , welchen Qualm meinst Du? Er hat nicht geschrieben das er qualmt sondern das sie sich ab 2800 U/Min quälen....
Alt 14.07.2024, 09:54
sorry, in der Eile falsch gelesen.
Werner
Alt 14.07.2024, 10:14
Wo sollte der zündzeitpunkt jetz eigentlich genau stehen. 10,12,14 vor ot?
Wo habt ihr die besten erfahrungen gemacht?
Ich glaube er hat sie so um 7bis8 vor ot gestellt.
Danke für eure hilfe jungs.
Alt 14.07.2024, 11:51
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Wie heißt du eigentlich ?
Götz
Alt 14.07.2024, 12:06
Hallo nochmals. Mein name ist Tino.
Hab ne wellcraft prima286 eben mit den 2 beschriebenen motoren. Liegeplatz pula kroatien. Komme aus Kärnten.
Troubleshooting soeben durchgeführt.
Sprit direkt aus neuen kanister angesaugt.
Sprit aus einen stadttankstelle nicht aus hafen. Gleiches problem.
Bei 2800 bis 2900 upm geht er voll in die knie,totaler leistungsabfall.
Auserdem zundverteiler über mehrere male mm weise vertellt da ich keine zündlichtpistole mithab(zuhause liegt sie ja gut) und getestet. Immer dasselbe ergebnis.
Anspringen top ab 28-29 upm ist aus. Ich bin am verzweifeln.
Was kann das scheissteil haben?
Lg Tino
Alt 14.07.2024, 12:25
8° vor O.T.
(manche stellen auch 10° ein...
was mich etwas stutzig macht, das beide Motoren den selben Fehler machen.?.?
Werner
Alt 14.07.2024, 13:37
Lg Tino
Hallo Tino,
auch von meiner Seite willkommen im Forum und viel Erfolg bei der Fehlersuche !
Wenn der Motor bei Leerlauf wie auch uter Last auf gleiche Weise nur bis 2800 dreht, kann es nicht am Vergaser, der Benzinzufuhr, oder der Luftzufuhr liegen.
Bei Leerlauf braucht der Motor so wenig Benzin, wenn er da nur bis 2800 drehen kann, würde er unter Last nicht annähernd so hoch drehen, wenn es an Benzinmangel läge.
Bei Leerlauf und unter Last liefern unterschiedliche Düsensysteme das erforderliche Benzin, dass beide gleichzeitig bei beiden Vergasern fehlerhaft sind, ist höchst unwahrscheinlich.
Die Motoren sind für 87 US-Oktan ausgelegt (ca. 91-92 EU-Oktan), da wir aber mindestend 95 EU-Oktan tanken, kann man den Zündzeitpunkt bedenkenlos etwas vorverlegen.
Aber das ist nicht die Ursache des Problems, ob 8° oder 10° oder 12° vor OT machen keinen so großen Unterschied, dass die Motoren nur 2800 drehen.
Für wahrscheinlicher halte ich, dass
- die Zünd-Frühverstellung nicht (richtig) funktioniert -- umd das zu prüfen muss man den Zündzeitpunkt bei höheren Drehzahlen prüfen.
oder
- die Zündkabel vertauscht sind
oder
- die Steuerzeiten falsch sind
oder
- die Ventile nicht richtig öffnen#
oder
Gernau in dieser Reihenfolge würde ich das überprüfen.
Wie bereits gesagt, viel Erfolg !
Götz
Alt 14.07.2024, 14:56
Hallo, zundkabel sind an der richtigen stelle.
Steuerzeiten passen.
Die thunderbolt 4 zündung regelt ja über das schwarze steuergerät was am abgaskrümmer sitzt die vorzündung oder? Kann es sein das die defekt sind?
Oder besser wie sollte man das prüfen
Laut diagramm auf 2000 touren gehen dann schauen wieviel vorzündung.
Dann auf 2500 usw?
Wenn da keine verstellung wahrzunehmen ist ,werden wohl die steuergeräte tod sein,oder?
Lg tino
Geändert von Egarter (14.07.2024 um 15:35 Uhr)
Alt 14.07.2024, 17:31
Genau, mit steigender Drehzahl muss der Zündzeitpunkt immer früher sein, bis zum Maximum.
Ich würde aber bei 1000 U/min anfangen.
Götz
Alt 14.07.2024, 18:53
Benutzerbild von waterfront
1.093 Danke in 641 Beiträgen
Kam das Boot vorher ( also mit den selben Schrauben, Antriebsuntersetzung ) auf die gewünschte Geschwindigkeit ?
Oder hast du das Boot neu erworben ?
Gruß Holger
Alt 14.07.2024, 18:55
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.513 Danke in 3.579 Beiträgen
Wie sieht es denn mit dem Unterboden aus, alles sauber und glatt oder hat der Kahn ein Jahr im Wasser gelegen und schleppt jetzt 2 cm dicken Bewuchs mit sich rum,
gruss dieter
Alt 14.07.2024, 19:16
Hallo nochmals kurz zur geschichte.
Boot vor 5 jahren gekauft .
3 jahre gefahren ,eigentlich ohne probleme, ja die motoren brauchten etwas öl ,elektrik war nicht so gut usw. Aber hebel auf anschlag und das ding ist losmarschiert ohne probleme.
Dann hatten wir mal eine überhitzung und sind dann auf die suche gegangen.
Liegeplatz kroatien sag ich nur. Tausende euro weg,ohne erfolg (alles idioten)
Entschluss ,motoren und antriebe raus und ab und mit nach österreich .
Ein motor hat wasser gezogen. Also Wntschluss..
Antriebe komplert überholen, Motoren da wenig kompression wassereintritt usw. 2 mal neu aus amerika.
Alle anbauteile sprich krümmer usw. Neu
Wasserpumpe ,zündspule,jeden Sensor und kompletten Kabelbaum erneuert.
Neue Vergaser . Auser die Zündung blieb die alte.
Zum boot.
Alles alte antifouling abgeschert,geschliffen,
Grundiert und 3 mal antifouling gerollt.
Also an diesen sachen kanns nicht liegen.
Schätze das die zündmodule kaputt sind.
Jetz wiss ihr warum ich so nervig bin,da stecken jetzt schon über 20k. Drin und die SAU will einfach nicht.
Lg. TINO Leider auf den heimweg mit den wissen das es nicht funktioniert.
Alt 14.07.2024, 19:37
Nach dieser Beschreibung ist klar, dass ihr irgendetwas falsch gemacht habt,oder eines der Bauteile defekt ist.
Dass beide Zündmodule defekt sind ist möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich.
Aber das wirst Du ja sehen, wenn du den Zündueitpunkt bei steigenden Drehzahlen misst.
Habt ihr evtl. die Verteiler verkehrt eingebaut ? Wenn der Zyl. 1 im Verdichtungstakt ist, muss der Verteilerfinger auch auf den Pin in Verteilerkappe zeigen, der zu Zyl. 1 gehört und das Zünkabel muss dann auch zu Zyl. 1 führen.
Du siehst dann an der Kappe, welcher Zylider als nächstes kommt und auch hier muss das Zündkabel dann zum richtigen Zylinder führen.
Die Zylindernummerierung kennst Du ?
Götz
Alt 14.07.2024, 19:51
Boot: Gummikreuzer
Na im Prinzip kann man den Verteiler nach Lust und Laune einbauen wie man will, vorausgesetzt man kann ihn dann um 360 Grad frei bewegen um den passenden Zylinder zur Stellung des Fingers zu finden, ist dann nur etwas verblüffend für so manchen Hobbybastler (oder auch Werkstatt) das der Motor trotzdem läuft.
Natürlich die Zündreihenfolge muss stimmem, Kabel richtig gesteckt,
gruss dieter
Alt 14.07.2024, 20:28
Das ist ja das problem. Bin mir zu i00 prozent sicher das der oder die zündverteiler richtig eingebaut sind. Zündkabel an der richtigen zündkerze positioniert sind. Bei den vergasern richtige nadeln und düsen verbaut sind (grundeinstellung mal allle luftschrauben 1,5 umdrehungen raus sind ,2 stufe bei vergaser bei halbgas öffnet und zündzeitpunkt auf 8 bis 10 vor ot ist sollten sie eigentlich halbwegs laufen.
Anspringen tun sie absolut top.
2mal gas dann starten ohne gas ,sofort da.(wenn kalt)
Wenn die motoren dann nur bis 2800 drehen und dann kollabieren kann es eigentlich nur mehr die zündverstellung sein,meines erachtens.
Werde mich wohl nächste woche wieder auf die reise machen und mal mit der blitzpistole nachsehen ob eine verstellung da ist wenn man gasgibt.
Wenn nicht werde ich wohl nochmals 2 zündungen riskieren und anschliessend versenken wenn es dann immer noch nicht funzt.
Naja was solls wieder mal ein paar tage umsonnst in den sand gesetzt.
Schön wars trotzdem nur etwas zu heiss
(36 grad)
Danke an alle für das troubleshooting, seid die besten...
Halte ruch auf den laufenden mit meinen Fragen
Lg Tino
Alt 14.07.2024, 20:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.683 Danke in 3.621 Beiträgen
Wenn die Zündung stimmt und er immer noch nicht hoch dreht.
Dann drehe mal die Gemichschrauben weiter auf ( raus )
Denn die grundeinstellung ist nie die Optimale Stellung, sondern nur eine stellung womit der Motor erst mal laufen sollte.
Sind die neuen Motoren von anfang an nicht richtig gelaufen?
Wenn am Anfang richtig gelaufen, wie ist das Problem gekommen?
Schlagartig auf die Drehzahl abgefallen ?
Oder erst nach und nach weniger Drehzahl ?
Da sind noch einige fragen offen um das genaueer zu Diagnostizieren zu können.
Gruß Jogie,
Alt 14.07.2024, 22:09
Boot: Gummikreuzer
Zum boot.
Danach alles erst mal wie vorher normal gelaufen oder besteht seitdem das Problem?
gruss dieter
Alt 14.07.2024, 23:44
Die Gemischschrauben haben absolut nicht zu tun mit dem Gemisch bei 2800 U/min unter Last.
Da kanst Du drehen wie du willst.
Darum heißen sie auch Leerlaufgemischschrauben !
Götz
Leistungsproblem volvo 5.0 cruiser87 Motoren und Antriebstechnik 4 13.09.2011 22:46
Leistungsproblem.... matz3374 Motoren und Antriebstechnik 7 11.09.2010 00:03
Vielleicht Leistungsproblem Mercury 50 Thunderbolt 4,00m Boot Twister82 Allgemeines zum Boot 6 20.10.2009 02:15
Yamaha 28 PS Leistungsproblem floris Motoren und Antriebstechnik 10 04.08.2009 22:27
Yamaha 45Aetl leistungsproblem! mh1967 Motoren und Antriebstechnik 1 31.07.2009 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
