Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 99Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 99 von 99
Alt 12.06.2024, 13:42
goec2468 goec2468 ist offline
4.840 Danke in 3.076 Beiträgen
Wenn der Motor vor der Vergaserüberholung problemlos lief, danach aber nicht mehr, liegt es höchstwahrscheinlich am Vergaser. Ein falsch eingestellter Gaszug ist da inbegriffen.
Götz
Alt 10.07.2024, 10:06
Redzo Redzo ist offline
Boot: Four Winns 238, 4,3GL
8 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Jungs, habe mir das mit dem Gashebel heute angesehen. Liegt leider nicht am Hebel bzw. bowdenzug.
Liebe Grüße
Redzo
Alt 10.07.2024, 10:46
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
Hallo Redzo,
  1. nimm Dir einen 2. Mann
  2. Gaszug am Vergaser aushängen
  3. zweiter Mann gibt am Vergaser Vollgas
Werner
Alt 10.07.2024, 13:36
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Das liegt nicht am Gaszug. Man hört, dass der Motor mit zunehmender Gasstellung zuerst Leitung gewinnt und dann ab einer gewissen Gasstellung verhungert. Dann wird die Gasstellung zurückgenoimmen und ab einer geringeren Gasstellung zieht er wieder. Das heißt, dass die Drosselklappe öffnet, der Motor zunehmend Luft bekommt, aber ab einer gewissen Stellung nicht mehr genug Sprit zugeführt wird.
Teste mal die Punkte und teste die Gasannahme nach jedem Punkt:
-Klemm den Sauganschluss der Benzinpumpe ab und häng ihn mit einem Schlauch in einen Kanister.
-Ist der Spritfilter frei
-Fördert die Spritpumpe beim Anlassen ordentlich Sprit, wenn der Schlauch am Vergaser entfernt und in eine Flasche gehängt wird?
-Ist das Schwimmernadelventil im Vergaser frei, ggf. gibt es da auch ein Filtersieb
-Ist die Hauptbedüsung Original?
  #55
Alt 10.07.2024, 13:48
7.899 Danke in 4.791 Beiträgen
Was ist mit dem Filter der direkt nach der Spritleitung im Vergaser sitzt? Wer weiß wer den Vergaser überholt hat. Was ist mit der Benzinpumpe und den Beschleunigerdüsen. Hört sich auf dem Video auf jeden Fall nach Spritmangel an.
  #56
Alt 11.07.2024, 18:53
Halloo, bin gerade am Boot und habe festgestellt dass er im Stand bzw. im Leergang über 4000 dreht. Dh dass er unter last nicht die volle Drehzahl bringt.
Liebe Grüße
Redzo
Alt 11.07.2024, 20:11
Hallo Redzo,
ich habe mir den ganzen Beitrag jetzt nochmal durchgelesen.
leider wissen wir bis dato immer noch nicht welche Steigung (Propeller) montiert ist.?.?.
Werner
Alt 11.07.2024, 21:24
Ich kann leider niergends die steigung ablesen
Liebe Grüße
Redzo
Alt 11.07.2024, 21:38
hier siehst Du wo die Steigung/Durchmesser steht...
Auf der Nabe.
Hits:	10
Größe:	73,8 KB
Werner
Geändert von turbopapst (12.07.2024 um 07:52 Uhr)
Alt 11.07.2024, 23:32
Dass der Motor im Leerlauf über 4.000 dreht, sagt leider überhaupt nichts.
Entweder der Motor hat nicht genug Leistung, oder er bekommt sie nicht ins Wasser, weil der Prop zu groß, bzw. die Antriebsuntersetzung zu klein ist.
Dafür müssen wir wissen, welche Antriebsuntersetzung verbaut ist und, welcher Prop. .
Wenn Du Benzinmangel vermutest, kannst Du während der Fahrt Bremsenreiniger in den flame arrestor sprühen, wenn der Motor nicht weiter drehen will.
Dreht er dann höher, fehlt Benzin.
Götz
  #61
Alt 12.07.2024, 13:31
Diesen Prop habe ich verbaut
Name:	Screenshot_20240712_142842_Samsung Internet.jpg
Hits:	23
Größe:	28,1 KB
Liebe Grüße
Redzo
  #62
Alt 12.07.2024, 13:40
Hallo Redzo,
23" Steigung ist m.M. viel zu viel.
das Boot wiegt (min.) 2300 kg, und die schwächste Motorisierung, das ist kein Wunder dass das Boot nicht in Gleitfahrt kommt...
Werner
Alt 12.07.2024, 14:03
Ok, kann das so einen großen unterschied ausmachen?
Liebe Grüße
Redzo
Alt 12.07.2024, 15:20
Ja!!!!
ich habe in meinem Boot (1900 kg) ebenfalls den 4.3 Motor mit 1.81 : 1 Übersetzung fahre aber einen 19" Propeller...
mach doch einfach mal einen 17" drauf.?.?
Werner
  #65
Alt 12.07.2024, 18:53
Ok, werde morgen einen 21" von einem Kumpel raufmachen zum probieren..wenns dann besser wird dann muss ich mir einen 17er besorgen.
Liebe Grüße
Redzo
Alt 12.07.2024, 19:17
21" ist immer noch zu viel, aber der Motor müsste dann wenigstens etwas höher drehen, und mit Glück auch ins Gleiten kommen.
BIN GESPANNT auf deinen Bericht.
Werner
  #67
Alt 12.07.2024, 21:34
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
721 Danke in 372 Beiträgen
Nabend,
pro Pitch-Reduzierung ca 200rpm mehr.
als grober Richtwert.
17" hab ich auch bei 1:1,81 Getriebe und 2000T Boot.
Deine Getriebeuntersetzung währe mal interessant.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
  #68
Alt 12.07.2024, 23:31
Unabhängig vom Propeller kann es nicht sein, dass der Motor mehr Leistung abgibt, wenn das Gas zurückgenommen (!) wird.
Alt 13.07.2024, 09:03
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.768 Danke in 2.740 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Ja!!!!
Ich habe ebenfalls beim 4,3GL einen 19er drauf.
Geht locker mit 5500 1/min. , fahre allerdings in der Regel mit 3800 1/min.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 13.07.2024, 09:25
Hallo Chris,
WOT 5500 U/min ist zu viel, der Motor ist mir 4600 U/min angegeben...
da kannst Du ruhig auf 21" Pitch gehen.
die US-Motoren sind nicht für so hohe Drehzahlen ausgelegt.
Werner
  #71
Alt 13.07.2024, 09:45
Ich habe jetzt den 21er rauf gegeben und komme auf knappe 3000..denn 17er müsste ich jetzt kaufen gehen..würde denn natürlich erst kaufen wenn ich mir zu 100% sicher bin dass es das ist..der Verkäufer meinte das er mit dem 23er knappe 4000 gefahren ist.
Liebe Grüße
Redzo
Alt 13.07.2024, 09:53
Boot: keins mehr
2.320 Danke in 1.569 Beiträgen
naja jetzt mit 21er kommst wie zu erwarten war 200 U/min höher....
wenn nun auf 17er gehst wirst dann ca. auf 3400 U/min kommen.....immer noch zu wenig...deutlich zu wenig....
Ich Vermute ja die Beschleunigerpumpe Funktioniert nicht....Prüfe das doch mal...Spritzt der Vergaser wenn Du Gas giebst einen extra Schluck in den Ansaugtrakt ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (13.07.2024 um 10:03 Uhr)
Alt 13.07.2024, 10:57
Hallo Rolf,
auch wenn die Beschleunigerpumpe defekt ist, so würde der Motor trotzdem hochdrehen...
halt etwas langsamer/widerwilliger.
Werner
Alt 13.07.2024, 10:59
ist das Boot jetzt mit dem "21er" ins Gleiten gekommen????????
Werner
Alt 13.07.2024, 11:00
Oh doch, bei Vergasermotoren ist das weit verbreitet. Dann stimmt das Benzin-Luftgemisch nicht. Bei Mofas/Mopeds war das nach "erfolgreichem Schneller" machen ein Riesen Problem.
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 22:28
Drehzahl Bei V-max SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 14 19.07.2007 19:43
Nur noch 50% der max. Drehzahl, Trimmung spinnt lazyboy Motoren und Antriebstechnik 16 16.08.2004 10:25
Max. Drehzahl 5l V8 Alex N. Motoren und Antriebstechnik 30 10.06.2004 22:44
Max. Drehzahl wird nicht erreicht Thomas P. Motoren und Antriebstechnik 6 24.03.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
