Alt 08.07.2024, 11:45
Pk93 Pk93 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ratternde Geräusche und Vibrationen aus Z-Antrieb, was kann es sein? Alpha One Gen I
Ich bin am Wochenende seit zwei Monaten wieder mit dem Boot gefahren und hatte ab ca. 2000rpm extreme Vibrationen im Boot. War beim letzten Mal noch nicht.
Hatte erst die Schraube im Verdacht, also Boot aus dem Wasser, Schraube ab, mit Spülohren laufen gelassen, gleiches Problem.
Mit den Vibrationen tritt ein lautes metallisches rattern auf.
Habe jetzt leider bis zum nächsten Wochenende keine Zeit mal den oberen Deckel abzuschrauben und mir mal die Kegelräder anzuschauen, aber vielleicht hat hier jemand eine Idee, was es sein könnte?
Antrieb ist ein Alpha One Gen I
Patrick
Alt 08.07.2024, 12:19
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
62 Danke in 39 Beiträgen
Wenn die Propellerwelle keinen Schlag hat, muss du den Antrieb öffnen um nachzuschauen...
Wenn das auch ohne eingelegtem Gang auftritt, dürfte das Problem über dem Unterwasserteil zu suchen sein..
Evtl. Coupler?
Alt 08.07.2024, 20:19
Boot: Astondoa 45
12.216 Danke in 2.387 Beiträgen
Hört sich für mich nach Kreuzgelenken an.
War das früher eventuell schon etwas zu hören bei starkem Lenkeinschlag?
Gruß Frank
Alt 09.07.2024, 05:43
Hatte eigentlich nichts gehört. Hab den Antrieb auch mit dem Stethoskop geprüft und die Geräusche schienen eher aus dem Unterwasserteil zu kommen. Weiß natürlich nicht wie weit sich ein Geräusch von den Kreuzgelenken dorthin überträgt. Wie kann ich die prüfen? Antrieb ab und Gelenk mit der Hand auf Spiel prüfen?
Alt 09.07.2024, 08:05
Boot: Astondoa 45
Normalerweise hört man, wenn es die Kreuzgelenke sind, das auch bei niedrigen Drehzahlen und starkem Lenkeinschlag, daher wohl doch etwas anderes.
Gruß Frank
Geräusche in Kurvenfahrt Mercruiser Alpha One Gen.2 flytrap Motoren und Antriebstechnik 41 21.04.2019 08:20
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Mercury Alpha One Gen. 2 Geräusche Andy76 Motoren und Antriebstechnik 29 01.07.2013 11:00
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 14:14
Vibrationen Mercruiser Alpha One Gen. II Sailman1975 Motoren und Antriebstechnik 4 11.09.2006 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
