Alt 02.07.2024, 20:09
Benutzerbild von Elias01
Elias01 Elias01 ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: Julika
279 Danke in 34 Beiträgen
Standard Wasserpumpe undicht Yamaha 15 Ps 2 Takt
Moin liebes Forum,
Ich musste leider bei meinem Außenborder die komplette Wasserpumpe tauschen, da die alte hinüber war. Habe also eine bestellt und eingebaut, aber leider hält sie nicht dicht. Beim Probelauf mit Bohrmaschine im Wasserfass kamen circa 2/3 der Wassermenge an der Welle raus und nur 1/3 am eigentlichen Auslass. Sobald ich etwas mit dem Finger auf den Gummiauslass gedrückt habe kam alles bei der Welle raus.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegt ? Ist vielleicht das Wasserpumpengehäuse zu hoch und der Impeller dichtet jetzt nach oben nicht mehr ab ?
Anbei ist ein Bild von der Stelle, an der ungewollter Weise das Wasser austritt.
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!!
Hits:	29
Größe:	59,6 KB
ID:	1019396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	125,6 KB
Alt 02.07.2024, 20:32
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Ist ja offensichtlich undicht.
Du hast die "komplette" Wasserpumpe getauscht?
Was beinhaltete die "komplette" Wasserpumpe?
Von welchem Hersteller ist sie?
Grüße aus OWL
Alt 02.07.2024, 20:56
Habe ich aus der Bucht. Also das Gehäuse, Impeller, Grundplatte und den O-Ring. Kann mir das nicht so richtig erklären, weil ziemlich viel Wasser dort rauskommt
Alt 02.07.2024, 21:15
Hi
Persönlich würde ich das Original-Ersatzteilpackage des Motorherstellers empfehlen.
Grüße aus OWL
Alt 02.07.2024, 21:36
Okay danke dir. Habe es leider nicht gefunden als OEM.
Hat vielleicht noch jemand eine andere Idee was ich vielleicht falsch gemacht habe beim Zusammenbau ?
Alt 03.07.2024, 17:42
Sonst hat keiner eine Idee ?
Alt 03.07.2024, 18:24
Boot: beruflich von A bis Z
1.875 Danke in 1.382 Beiträgen
...das aus der Antriebswellen Durchführung etwas Wasser kommt ist normal, dass aber sollten nicht mehr als max. 20 % der Fördermenge sein, ansonsten ist die Dichtheit , aufgrund von Verschleiß an den WAPU teilen überdurchschnittlich.
Der Impeller muss nicht nur im Durchmesser, sondern auch in der breite dem originalen entsprechen. Gleiches dann auch für Grundplatte und Gehäuse.
M.f.G.
Bo
Alt 04.07.2024, 21:37
Okay Dankeschön! Ich bestelle mal ein anderes Wasserpumpenset und hoffe, dass es dann damit funktioniert
Alt 06.07.2024, 14:47
gaborglueck gaborglueck ist offline
75 Danke in 37 Beiträgen
Fast jede Pumpe verliert Wasser an genau der Stelle, von der du sprichst. Dem Motor reicht das restliche Wasser aus. Bei dir scheint jedoch wirklich viel Wasser zu verloren zu gehen. Trotzdem haben es wohl die wenigsten auf deine Art und Weise getestet. Ich denke, bei höheren Drehzahlen verschiebt sich das Verhältnis. Bau alles wieder zusammen und mache eine Probefahrt. Probiere es in der Praxis aus, hier gibt es viele Fachleute und Spezialisten, die dich nur verrückt machen. Die Chancen stehen sehr gut, dass dein Motor einwandfrei gekühlt wird. Dir einen schönen Sonntag!
Alt 11.07.2024, 05:41
Hi Leider hat es mit der Pumpe nicht funktioniert und der Motor hat nicht gekühlt. Habe dann eine andere Pumpe bestellt und seitdem läuft es einwandfrei
Wasserpumpe undicht searay190 Motoren und Antriebstechnik 14 09.04.2015 06:33
Wasserpumpe beim Volvo GS 4,3l an der Welle undicht olli81 Technik-Talk 17 11.06.2014 10:16
Wasserpumpe undicht. Brauche Tip. derfighter Motoren und Antriebstechnik 16 29.07.2013 16:17
Wasserpumpe undicht Tagsmas Motoren und Antriebstechnik 0 04.06.2012 13:12
Wasserpumpe Mercruiser 3.0L undicht!!! Markus E. Motoren und Antriebstechnik 11 31.07.2011 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
