Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 07.06.2024, 15:54
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
Ja die Batterie muss geändert werden. Entweder Blei oder LiFePo mit dem Y drin... Und falls defekt noch der Regler...
Alt 07.06.2024, 21:29
@Fox
Zitat von gregorb76 Beitrag anzeigen
Paar weitere Infos vorab:
Also das Boot ist von 2024, der AB auch, also habe noch Garantie. Da war nie eine andere Batterie drin, habe direkt die LFP eingebaut.
Die Frage, wie alt der Motor ist, wurde bereits beantwortet und da muss man nicht vermuten oder in eine Glaskugel schauen.
Ein F50 aus 2024/ev. 2023 ohne Regler?
Glaubst Du das?
Gruß Rüdiger
Alt 07.06.2024, 21:31
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.664 Danke in 2.346 Beiträgen
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Die Frage, wie alt der Motor ist, wurde bereits beantwortet und da muss man nicht vermuten.
Glaubst Du das?
Gruß Rüdiger
Übersehen. Dann defekt. Mein fehler.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.06.2024, 13:03
gregorb76 gregorb76 ist offline
Boot: Silver Bullet 4.60
4 Danke in 1 Beitrag
der F50 ist vom März 2024.
Habe in 2 Wochen die 20h Inspektion, kläre da ab ob der Regler defekt ist.
Alt 26.08.2024, 12:41
Regler ist nicht defekt, es liegt am BMS der LiFePO4 Batterie.Werde die nun austauschen gegen eine "Dual Purpose AGM Batterie" – Versorgerbatterie & Starterbatterie in einem.
Was sagt ihr zu der VARTA 12V 95Ah 850A (LA 95)?
Oder andere Vorschläge für den Yamaha F50?
Alt 26.08.2024, 12:47
Dann braucht es nen a2b Wandler oder ne 5ah blei parralel...
Die von dir genannte Bat wirds auch tun, hast halt nur knapp 50ah die nutzbar sind.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.08.2024, 13:53
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.899 Danke in 1.016 Beiträgen
Wer hat denn fundiert festgestellt daß es am BMS der LFP liegen soll? Bei der Fehlerbeschreibung vom Anfang ist diese "Feststellung" schlicht unsinnig.
Aber bitte: jede Bleibatterie wird das Problem "lösen" weil sie nicht abschaltet aber dafür dann schön langsam gekocht wird. Und wieder Uralttechnik verkauft, super Job.
Wenn du den Platz hast würde ich lieber die LFP als Bordnetz behalten und eine kleine Blei als reine Starterbatterie zufügen um den Regler zufriedenzustellen. Dazwischen einen Argofet 1 auf 2.
  #58
Alt 26.08.2024, 20:10
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Und vor Allem das Victron System mal anständig verkabeln und anschließend programmieren.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Batterie bekommt zu viel Spannung bei laufendem Motor Mercury Elo 50 Andreoh Motoren und Antriebstechnik 38 16.03.2023 13:50
LiFePo4 Batterie Entladezeit 9itsmygame1 Technik-Talk 8 08.05.2020 09:46
LiFePo4 Batterie 48V laden zooom Technik-Talk 8 13.04.2020 21:57
Spannung volle Batterie bei Kälte JulianBuss Technik-Talk 5 25.03.2013 09:27
Schutz der Elektrik gegen LiMa-Regler Fehlfunktion/zu hoher Spannung? JulianBuss Technik-Talk 6 11.05.2011 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
