Alt 06.06.2024, 15:41
BassMoBill BassMoBill ist offline
Boot: Bayliner VR4 OB
76 Danke in 28 Beiträgen
Standard Propellergröße bei VR4 / VR5 - aktuell dreht 115PS OB auf 6500?
ich hab ein Bayliner VR4 mit einen neuen 115 PS Mercury Pro XS. Standardpropeller, kann leider nirgends in den Unterlagen die Abmessungen bzw. Daten zum Propeller rauslesen. Suche noch die Teilenummer für den Originalen Propeller um den Status quo zu erfahren.
Jedenfalls dreht der Motor mit 4 Personen unter Vollast und bester Trimmung auf 6500 U/min bei ca. 64km/h.
Das ist mir viel zu hoch.
MAX RPM sollte aus meiner Sicht 5800 sein. Welche Propellergröße habt ihr verbaut bei solchen Booten und so einer Leistung?
Alt 06.06.2024, 16:13
8.011 Danke in 4.838 Beiträgen
Schau mal in die Betriebsanleitung von dem Motor. Da steht die Max.-Drehzahl drin. Deine Sicht ist da leider nicht maßgeblich.
Alt 06.06.2024, 16:40
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.450 Danke in 2.227 Beiträgen
1300kg ohne Motor, Laut Internet.
1500kg mit Motor.
6500 mit 4 Personen sind auf jeden fall zuviel
115 4-Stroke 2001-2006 5000-6000 2.07
115 4-Stroke 2007-2014 5800-6400 2.07
115 4-Stroke 2015~ 5000-6000 2.07
115 EFI CT 2014~ 5000-6000 2.38
Ich rate mal, 13er oder 15er prop und brauchen wirst du wohl nen 17er-19er...aber das ist Glaskugelei.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.06.2024, 20:37
DerIngo DerIngo ist offline
2.114 Danke in 887 Beiträgen
Bayliner vr4 hab ich 1000Kg incl. AB gelesen.
Ich hab auch den 115 Pro XS. Er darf max 6300 U/min.
Motor hängt an UMS 545 Aluboot L: 5,45 B: 2,10 Leergewicht mit Motor 650Kg.
Mit 2 Personen über 80 Kmh per GPS mit Spitfire X7 12,7x19 bei 6200 U/min
Mit 5 Personen 74 Kmh.
Kaviplatte 30mm über Kiel.
Wenn Du mit 6500 U/min unterwegs warst hast Du den Motor überdreht. Passiert nix, aber es steht beim Auslesen im Steuergerät.
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (06.06.2024 um 20:44 Uhr)
Alt 06.06.2024, 20:52
Føx Føx ist offline
ahh ist wohl mit Motor:
https://bootcenter.com/wp-content/up...onderpreis.pdf
Mit Sprit und Mensch dann aber 1500kg....Mit 4 Personen runde 1800kg. Dass er dann überdreht...nun entweder ventiliert er wie Blöd oder der Propeller is massiv zu flach.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.06.2024, 23:08
Neutral Neutral ist offline
1.396 Danke in 775 Beiträgen
Schraub mal den Propeller ab und guck ihn dir genau an.
Irgendwo sind Nummern zu sehen - auf einem Blatt, der Propellernabe( außen/ innen ).
Wenn der Motor mit vier Personen an Bord ausdreht/ die max. Drehzahl erreicht, würde ich einen Größeren wählen. Der Propeller ist zu klein. Bist Du alleine unterwegs, überdreht der Motor ständig( hohe Drehzahl bei niedrigerer Geschwindigkeit ).
Ich fahre Propeller, bei denen der Motor voll ausdreht, wenn ich alleine fahre.( bleib sogar noch 100 U/ min. unter der max. zul. Drehzahl )
Mit 4 Personen an Bord kommt das Boot dann immer noch gut ins Gleiten.
Schöne Grüsse !
Alt 06.06.2024, 23:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.679 Danke in 3.618 Beiträgen
Wenn es ein Mercury Propeller ist dann steht die Größe innen ( Getriebeseitig )auf der Narbe.
Dazu muss der Prop abgebaut werden um das zu sehen.
Gruß Jogie,
Alt 07.06.2024, 00:13
Es würde mich nicht überraschen, wenn das ein Blackmax 13,25x19 wäre. Der 115 Pro XS hat bei Neuauslieferung immer diesen Propeller drauf.
Gruss Ingo
Alt 07.06.2024, 09:46
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.121 Danke in 6.735 Beiträgen
Damit würde das Boot eine deutlich höhere Geschwindigkeit bei 6500U/min erreichen. Um 15Zoll Steigung sollten es jetzt etwa sein wenn alles techn. OK ist.
Also Bassbill, jetzige Steigung herausfinden, 1-2 Zoll mehr montieren und Spaß bei Max. 6300 U/min haben…
Gruß aus Berlin
Alt 07.06.2024, 11:40
Laut Foto sind es 15x17 P kann das sein?
Alt 07.06.2024, 12:59
Føx Føx ist offline
Wer weiß...trimm doch einfach hoch und guck nach?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.07.2024, 11:38
15x17p steht drauf
Alt 19.07.2024, 11:58
Føx Føx ist offline
Dann wäre ein 19er bzw 21er wohl das richtige.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.07.2024, 17:18
Ich hab nun einen 19er bestellt. Sobald ich erste Erfahrungen damit gemacht habe, melde ich mich.
Bin nur etwas stutzig. In der Marina standen 2 Boote neben einander. VR4 mit 115 PS und 19er Steigung. Daneben eine VR5 mit 150PS und 19er Steigung. Warum bei mehr Leistung nicht mehr Steigung?
Alt 21.07.2024, 17:20
Føx Føx ist offline
Gewicht.
Die VR5 wiegt min. 300kg mehr daher braucht es die gleiche Steigung trotz Mehrleistung.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 24.07.2024, 08:53
Oh Mann, da hätte ich selber drauf kommen können. Jetzt macht das Sinn. Danke. Erfahrungsbericht folgt.
Alt 19.08.2024, 10:56
So, der Urlaub ist vorbei und ich hab ne 19er Steigung installiert. Jetzt passt alles perfekt.
Drehzahl zum Gleiten optimal bei 4100, Max Drehzahl bei 4 Personen ca 5900. Max Speed bei knapp 70.
Wasserski geht bei bis zu 80kg Problemlos auch für Anfänger. Schwere Kaliber müssen etwas geübter beim Aufstehen sein.
Danke für euren Rat.
Bayliner VR4 mit 115 PS nur 50? Erfahrungen mit 115 XS Mercury gesucht. BassMoBill Allgemeines zum Boot 3 28.08.2022 21:21
Tankgeber Simrad Go 7 XSE / BL VR4 Inno97 Technik-Talk 4 12.04.2021 15:18
Höhe über Wasserlinie Bayliner VR4 Inno97 Allgemeines zum Boot 5 25.01.2021 08:31
Johnson VR4 110 PS Schaltgestänge aushängen bzgl. Impellerwe tommyc Motoren und Antriebstechnik 0 21.04.2004 07:02
Johnson VR4 110 PS Zweitakt Impellerwechsel ???Aufwand??? tommyc Motoren und Antriebstechnik 12 10.04.2004 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
