Alt 06.06.2024, 17:41
Capri1750 Capri1750 ist offline
Boot: Quicksilver 755 BR
18 Danke in 7 Beiträgen
Standard Update für Vessel View Link Single 4658
Wir haben das Active Trimm verbaut und deshalb überall mal das neueste Update aufgespielt.. Außer bei o.g. Dies geht wohl nur über PC jedoch finde ich über google auch nichts hilfreiches :-(
Im Simrad kommt die Meldung: Das Gerät kann nicht von diesem Ort aufdatiert werden. Besuchen Sie die Herstellerwebseite für Infos und Update..
Finde aber nix
Mein Version: 56.5.48
neueste Version: 64.3.127
Kann mir bitte jemand helfen
Alt 06.06.2024, 18:54
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.110 Danke in 1.465 Beiträgen
Sollte ohne probleme funktionieren.
SD Karte mit max 32GB und Updatefile im root in das Vesselviewlink einlegen.
Im Simrad das VVL auswählen und Update starten.
Alt 11.06.2024, 04:32
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Ja wie schon beschrieben, wird die Karte mit dem Update ins Link Mudu gesteckt und dann im Simrad das Link Update ausgeführt. Ab der neuesten Version soll es dann auch über das Simrad online update fähig sein.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 06.07.2024, 09:01
Seltsam, das System findet die Datei auf der Karte nicht :-(
Steckt man die Micro SD ins obere oder untere Fach im Simrad??
Alt 06.07.2024, 11:20
Boot: SeaRay 290DA
weder im oberen noch im unteren!!!!!
Wie schon mehrfach beschrieben -> in den SD-Karten Slot des VesselViewLink
Alt 07.07.2024, 12:32
Habe ich fast gedacht.. Aber wo findet man i.d.R das VesselViewLink??
Alt 07.07.2024, 17:05
Boot: SeaRay 290DA
Da können wir dir leider nicht helfen, das musst du suchen.
Sollte irgendwo sein, wo ein NMEA2000 und ein Smartcraftstecker liegt.
Alt 08.07.2024, 22:11
Ich hab den VesselViewLink gefunden
Jedoch müssen die Erbauer stark auf Drogen gewesen sein
Das Teil wurde so gedreht montiert, dass die Seite für die SD Karte, direkt an der Bordwand ist Unfassbar sowas!!!!!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 20240708_130815 (1) (1).pdf (535,7 KB, 17x aufgerufen)
Vessel view link oder gateway? Lowrance elite ti2 Andreaskaput Technik-Talk 1 04.08.2022 16:58
Vessel View Link / Update Probleme Awandy Technik-Talk 5 31.10.2019 07:22
Vessel view tankkapazität schneidi Technik-Talk 4 17.10.2017 18:28
Vessel View GPS Antenne gonzo111 Technik-Talk 3 25.04.2016 20:41
Vessel View Anschlussfrage Smartcraft Paddy Technik-Talk 4 15.09.2014 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
