Alt 31.05.2024, 09:01
CarstenHH CarstenHH ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kupferwurm auf Beachcraft
Moin Gemeinde, ich bin auf meiner Beachcraft 950 auf der Suche nach einem heimlichen Verbraucher. Bei ausgeschalteten Hauptschalter zieht er ca. 4A . Seltsam kommt mir vor, daß die Pluspole der Starter und Verbraucherbatterie verbunden sind. Leider kann ich die Leitungen nicht richtig verfolgen da sie hinter diversen Verkleidungen laufen. Die Polklemmen sind mit + und- gekennzeichnet. Im Winter habe ich ein neues Ladegerät bekommen und habe den Verdacht das die Welt nur auf die Klemmen Bezeichnung geschaut hat und es möglicherweise verpolt ist. Ein Bugstrahlruder wurde auch mal mit eigener Batterie nachgerüstet. Hat jemand einen Schaltplan von der original Elektrik damit ich nicht alles auseinander bauen muß um die Leitungen aus zu klingeln.
Alt 01.06.2024, 08:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Suche nach korrodierten Anschlüssen und Kontakten.
Bspw. ist eine Bilgepumpe ein heißer Kandidat.
Auch eine defekte Batterie ist möglich ( gerade wenn es wo nach faulen Eiern riecht, ist das ein Warnzeichen für eine kochende Batterie).
Ansonsten hole nen Fachmann an Bord!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.06.2024, 08:54
MichaB. MichaB. ist offline
614 Danke in 389 Beiträgen
4A ist aber ne Menge. Solltest Du doch mit ner Stromzange finden können. Zum Kabel verfolgen hilft nen Durchgangsprüfer.
Alt 01.06.2024, 09:20
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.450 Danke in 4.117 Beiträgen
Wo hast Du die 4A gemessen? Aus welcher Batterie fliesst der Strom?
Bei 50 Watt müsste ja schon etwas warm werden.
Schalte mal alles, was Schalter hat aus. Kühlschrank und solche Sachen...
MfG* * * *Mario
Alt 21.06.2024, 11:26
Moin Fehler gefunden. Meine Batterie Bänke sind bekloppt verschaltet. Verbraucher und Starterbatterie sind eine Bank und Bugstrahl die andere. Bei der Bugstrahl war eine Zelle kaputt und die hat dann die anderen leer gelutscht. Was jetzt noch komisch ist, das der Erregerstrom der Lichtmaschine 3,5A beträgt. Ich hatte das an der Alten Lima gemessen und eine neue bestellt, bei der neuen aber das Gleiche.
Yacht-Hersteller Beachcraft Totti-Amun Yachten und Festlieger 7 14.08.2017 14:07
Beachcraft Motorsegler? Verbraucheranwalt Segel Technik 17 03.03.2017 09:31
Kupferwurm - Anlasser streikt chrisma Motoren und Antriebstechnik 0 16.05.2011 21:11
Beachcraft-Wer kennt sich aus? Pellworm Allgemeines zum Boot 0 30.08.2010 11:57
Segeln auf der Ostsee, auf schneller 14m. Katamaran! Ab €175 captainyello Werbeforum 1 17.03.2005 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
