Alt 30.05.2024, 15:37
Mückie Mückie ist offline
Standard Problem mit dem Motor bzw. Zündschlüssel
Ich hab mir ein Altes gebrauchtes Boot geholt ist auch im guten Zustand und die gesamte Technik funktioniert soweit
Aber seit der Überfahrt funktioniert die gesamte Elektronik für das Armaturenbrett der Maschine nicht mehr
Ich hab schon nach den Kabeln geguckt aber da sah alles gut aus
Ich hab absolut keine Ahnung von Elektronik und bin langsam am verzweifeln weil es einfach nicht funktioniert
Es ist alles 80-90er Jahre Technik
Falls jemand ne Idee hat würde ich gern die Hilfe annehmen
Hits:	49
Größe:	79,7 KB
ID:	1016395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	83,5 KB
Alt 30.05.2024, 15:42
7.911 Danke in 4.797 Beiträgen
Dann solltest du mal am Zündschloß messen ob da überhaupt Spannung ankommt. Meistens ist am Motor irgendwo in der Nähe wo der Motorkabelbaum zusammengesteckt ist und zur Instrumententafel geht eine oder mehrere Sicherungen.
Alt 30.05.2024, 16:01
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
da hilft nur messen, und den Fehler/Unterbrechung suchen...
auch mal fühlen ob es irgendwo warm wird (Kabel)
Werner
Alt 30.05.2024, 19:45
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Zu #1: Wegen gutem Zustand und funktioniert so weit:
Scheinbar nicht.
Mach doch eine Bestand-Aufnahme, hole Dir fachkundige Hilfe, z.B. einen Bootstechniker, und berichte dann.
Grüße aus OWL
Alt 31.05.2024, 08:01
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
ist schonmal eine ehrliche Ansage.
Auch wenn's nach dem Kauf weh tut, hol Dir einen Elektriker mit Interesse an Boot/ Auto.
Der sollte innerhalb einer Stunde die doch recht "einfache Elektrik" geblickt haben und eine grobe Einschätzung zur Fehlerbeseitung geben können.
Frag auch mal bei Kollegen am Steg, Slipstelle oder wie auch immer:
irgendwer kennt irgendwen.
Das ist wirklich nur ein gut gemeinter Rat, keine Belehrung.
Selbst wenn "nur" eine Sicherung durch ist hat das eine Ursache,
die an Land gefunden werden muß!
Bist Du auf dem Wasser und noch mehr versagt, ist das der GAU.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 31.05.2024, 09:31
Chili Chili ist offline
21.906 Danke in 7.051 Beiträgen
Da braucht es auch keinen "Elektriker".
Ein Bootskollege oder Autoschrauber mit ein klein wenig Erfahrung kriegt das sicher auch hin.
Der Ausgleichsbehälter liegt da so unmotiviert links und scheinbar lose herum: muss das so?
Motor startet erst nach mehrmaligen Zündschlüssel umdrehen Pascalbr Motoren und Antriebstechnik 14 02.06.2016 14:24
Wie bediene ich den Choke mit dem Zündschlüssel? MarcB Technik-Talk 15 04.01.2014 12:50
Zündschlüssel PderSkipper Werbeforum 28 08.05.2007 21:57
Zündschlüssel gesucht berndk Motoren und Antriebstechnik 4 12.04.2007 16:37
Zündschlüssel George Allgemeines zum Boot 7 19.07.2005 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
