Alt 30.05.2024, 08:41
Ostseefan Ostseefan ist offline
Boot: Broom 39
Standard Fahren mit einem Motor
Moin liebes Forum,
nach 20 Jahren in diesem Forum, in denen ich bislang alle meine offenen Fragen per Suchfunktion gefunden habe, muss ich jetzt mal eine Frage stellen, die wahrscheinlich auch schon 1000 Mal beantwortet ist, die ich nur nicht korrekt in der Sufu eingegeben habe.
Ich liege mit meinem Boot an der Ostsee und würde mir fürs "Alter" gern ein etwas größeres Boot zulegen, mit dem ich einerseits auf der Ostsee voran komme, andererseits aber auch über die Kanäle Hollands und Frankreich fahren kann. Deshalb suche etwas mit 2 Motoren. Da ein Boot mit dem Antrieb zweier Motoren wohl zu schnell für diese Kanäle ist, dachte ich mir, ein Motor reicht hier fürs Vorankommen mit 4-5 Knoten, was dann ja auch spritsparend und somit umweltfreundlicher ist. Jetzt hat mir allerdings ein Eigner eines Bootes, das in Frage käme, gesagt, dass sein Vorgänger wiederum dazu geraten hat, immer mit beiden Maschienen zu fahren, da sonst etwas überhitzen kann, was auch immer. Es handelt sich um ein Boot mit 2 Dieselmotoren und Wellenantrieb. Gibt es hier tatsächlich Getriebe, Antriebswellen oder ähnliches, die überhitzen oder kaputt gehen, wenn sich ein Propeller nur durch die Fahrt dreht?
Wie gesagt, wenn es schon Beiträge dazu gibt, ein kleiner Tip reicht.
Denis
Geändert von Fronmobil (30.05.2024 um 09:03 Uhr) Grund: Links entfernt
Alt 30.05.2024, 09:26
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.413 Danke in 697 Beiträgen
Moin Denis,
so steht es z.B. in der Bedienungsanleitung für ein Hydraulisch geschaltetes ZF 63.
"Wird das Boot geschleppt oder verankert, kann sich der Propeller durch die Wasserströmung drehen. Dies stellt keine Gefahr für das Getriebe dar. Bei einem Boot mit zwei Motoren kann der freilaufende Propeller des nicht benutzten Getriebes keinen Schaden verursachen. Wenn der Motor abgeschaltet ist, ist die Stellung des Schalthebels unwesentlich."
Es wird doch auch 2 Anzeigen für die Temperaturen geben, die Du ggf. mehr beachten kannst.
Alt 30.05.2024, 09:45
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.464 Danke in 799 Beiträgen
Hallo Denis
ich bin fast 20 Jahre in NL + Belgien mit mit einer ARGO mit 2 x Volvo Benzinern gefahren. Dabei natürlich überwiegend Kanäle. Kanalfahrten gingen überwiegend mit einer Maschine, dabei wurde abwechselnd mit Backbord u. Steuerbord gefahren. Diese -bummelei- hat weder den Getrieben (Z-Antriebe) noch den Maschinen geschadet. Wartungsarbeiten wurden jährlich von einem Fachbetrieb in Roermond durchgeführt. Das Boot ist heute noch in Roermond unterwegs (der Eigner ist auch im Forum unterwegs).
Heinz
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 30.05.2024, 10:52
goec2468 goec2468 ist offline
4.960 Danke in 3.147 Beiträgen
Bei Tuckerfahrt mit Kanalgeschwindigkeit wird nichts überhitzen, dabei wird so wenig Leistung abgerufen ...
Wie Heinz würde ich nur daruf achten, dass beie Motoren etwa gleich lange laufen.
Götz
Alt 30.05.2024, 14:05
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Ich glaube überhitzen ist hier nicht das thema.
Das problem kann sein, je nach Getriebe kann das kaputt gehen.
Diverse Getriebe sind mit einer Ölpumpe ausgestattet, die vom Motor angetrieben ist. Ohne Motorlauf= kein Öldruck= keine Schmierung.
Dreht sich nun immer die Propellerwelle, kann durch die fehlende Schmierung ein Schaden passieren.
Bei Z Antriebn ist das unrelevant, da diese im Ölbad laufen.
Es kommt immer auf das Getriebe an. Hier muss man individuell prüfen.
Autos mit Automatikgetriebe dürfen eigentlich auch nicht einfach geschleppt werden. Hier werden zum Teil mechanisch die Getriebe abgekoppelt.
Die nächste Frage ist allerdings auch, wie ist das manövrieren mit nur einem Motor? Je nach Boot kannst du dann nur in eine Richtung abbiegen. Jedes Boot reagiert anders.
Theoretisch ist es aber machbar.
Paddy
Alt 30.05.2024, 15:04
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.620 Danke in 4.326 Beiträgen
Lenkung….
Bei einigen Booten , hängt die Servolenkung nur auf einer Maschine.
Gruß Bergi :
Alt 30.05.2024, 15:48
Boot: Broom 39
Danke für eure Antworten, dann muss ich mal rausbekommen, was für Getriebe hinter den Motoren hängen.
Denis
Alt 31.05.2024, 12:03
Benutzerbild von Kanalschwimmer
Kanalschwimmer Kanalschwimmer ist offline
Boot: Pedro Cruiser 100AK
Rufzeichen oder MMSI: DD9817 - 218013020
431 Danke in 107 Beiträgen
Ich bin in letzter Zeit aus verschiedenen Gründen mit nur einem Motor gefahren - da passierte gar nichts. Wenn das Getriebe augekuppelt ist, dreht sich auch nix und selbst wenn, dreht es sich halt. Wenn ein Boot mit ausgekuppelten Getrieben am Rhein bei 6km Strömung vor Anker oder am Steg liegt, dreht sich auch nix und zu heiß wird erst recht nix. Auch nach Wochen und Monaten nicht.
Bei vielen Tuckerfahrten liebe ich es geradezu, einseitig zu fahren und Sprit zu sparen. Und mein Stahlkahn erreicht seine Rumpfgeschwindigkeit auch problemlos mit einer Maschine. Und würde er dann bei ca. 2500 Touren heiß, läge das Problem sicher nicht am anderen Motor.
Nur beim Manövrieren, An- und Ablegen, Schleusen etc. - da finde ich einen außermittigen Antrieb schon eher kontraproduktiv und bevorzuge 2 laufende Motoren. Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, will man nichts anderes mehr und sein Bugstrahlruder gegen eine Kiste Bier eintauschen.
Alt 31.05.2024, 17:48
Roli63 Roli63 ist gerade online
Boot: Atlantic 444 + Maxum 2500
181 Danke in 82 Beiträgen
Unser Boot hat auch 2 Motoren und wir fahren jetzt sein Jahren meistens nur mit einem Motor. Wechseln aber so im Sundentakt ab. In den Kanälen einmotorig mit ca. 1000 bis 1200 Rpm. Sonst sind wir ev. bereits zu schnell. Die 2. Antriebswelle dreht da jeweils ordentlich mit. Ist aber sonst problemlos.
Zum manöverieren in engen Stellen, engen Kurven und in Schleusen schalten wir den Kurvenäusseren bzw. 2.Motor jeweils halt dazu. Mit dem Ruder müssen wir so ca. 20° Gegenlenken. Je schneller wir unterwegs sind um so weniger müssen wir Gegenlenken. Ab ca. 8-9 Kn. fahrt sind wir dann immer mit beiden Motoren unterwegs.
Unser Stb. Motor lädt die Verbraucher-Batterien und heizt den Boiler auf und der BB Motor die Starter-Batterien.
Wir haben ZF-220A Marine-Getriebe an Volvo TAMD63P
Gruss Roli
Alt 31.05.2024, 18:12
Benutzerbild von Ostfriesen
6.466 Danke in 2.798 Beiträgen
Lenkung….
Tatsächlich ein wichtiger Hinweis.
Selten sind die Nebenaggregate redundant auf beide Maschinen verteilt.
Das gilt es zwingend zu beachten.
Beste Grüße, Alex
Alt 13.10.2024, 10:45
WollyCGN WollyCGN ist offline
Boot: Princess 380 Fly Bj:95
Rufzeichen oder MMSI: DF8466 / 211675870
50 Danke in 20 Beiträgen
Ein Vereinskollege (Ingeneur) hat mir auch folgenden Hinweis gegeben:
Einige Boote haben eine (Wasser-)Kühlung für das Wellenlager. Wenn sich die Welle nun durch die Fahrt ständig mitdreht und nicht gekühlt wird ...
Alt 13.10.2024, 11:32
Lady An Lady An ist gerade online
4.837 Danke in 2.086 Beiträgen
In meinem Boot werkeln 2 Deutz DT 44 Maschinen. Serienmäßig sind 2 Typ ZF45 Getriebe verbaut. Ich fahre zu 90-95% immer nur mit einer Maschine. Immer abwechselnd alle paar Stunden. Die Wellenlager sind wassergekühlt. Die Temperaturen der an den beiden Wellenlagern angebrachten Thermometer zeigen bei Motor in Betrieb zwischen 30 und 40 Grad C Temperatur an. Die Temperatur von dem im Leerlauf befindlichen Wellenlager liegt immer ca. 5-10 Grad C darunter an. Beide Thermometer haben eine Funktion bei der die max. erreichte Temeratur gespeichert wird und man diese dann abelesen kann. Die max. Temp. bei mir waren einmal 47 Grad C. Laut Hersteller der Wellenlager sollen Temperaturen über 80 Grad C vermieden werden. Also null Probleme mit den Wellenlagern bei ein- oder ausgekupelten Getrieben ohne das die dazugehörende Maschine läuft.
Alt 13.10.2024, 11:49
Boot: Vetus Bellus 1200
16.262 Danke in 4.420 Beiträgen
Wassergeschmierte Wellenlager werden teilweise vom Motorkühlkreislauf druckbeatmet. Steht der Motor, fällt die Schmierung aus.
Getriebe wurde schon erwähnt.
Wenn der Voreigner da einen Hinweis hinterlassen hat, liegt zumindest der Verdacht nahe, dass es an einer der genannten Stellen Probleme geben könnte.
Gerade bei Verdrängern, ist der zweite Motor ja auch so etwas wie eine Sicherheitsreserve. Es wäre ja fatal, wenn das Boot mit nur einer Maschine nicht vollumfänglich funktioniert.
Tatsächlich gibt es aber solche (Fehl)Konstruktionen. Eine pauschale Antwort im Sinne von geht/ bzw geht nicht. Kann man so nicht geben.
Ich hab zwar nur eine Maschine, aber wenn ich auf der Elbe vor Anker liege, dreht die Welle erstaunlich fix. Hab mich dann schlau gemacht, dem bei mir verbautem Getriebe macht das nichts.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 13.10.2024, 12:09
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.922 Danke in 975 Beiträgen
@ Lady An. Sind die Leitungen für Wellenschmierung mit einem automatischen Entlüfter versehen? Wenn ja, dann steht da ja immer Wasser drin. Es kann dann ja keine Luft drin sein.
Gruß Joggel
Alt 13.10.2024, 12:29
Das weiss ich nicht. Gibt halt bei jeder Wellendichtung einen Ein- und einen Ausgang. Ich muss die Schläuche einmal nachverfolgen, hat mich bisher nicht interessiert da die Temperaturen ja voll im Rahmen liegen.
Wo darf ich mit einem E-Motor eigentlich überall fahren (absolute Anfängerfragen) avalance Deutschland 4 21.08.2016 12:55
Mit nur einem Motor fahren bei wassergekühlten Stopfbuchsen Rush Allgemeines zum Boot 43 26.11.2015 06:22
Mit dem Auto und einem Boot ohne Motor - Boot fahren. volvorider Offshore 1 08.02.2015 07:53
Sinnvoll mit nur einem Motor zu fahren? wasinix Technik-Talk 9 07.05.2014 18:13
Mit einem normalen Schlauchboot auf einem Fluss fahren :) jonas wambo Allgemeines zum Boot 5 11.06.2007 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
