Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 26.05.2024, 12:03
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
Danke. Das sind alles gute Lösungen. Ich werde mich wohl für die Variante Wago 2773 (also ohne Hebel) + Schrumpfschlauch entscheiden. So kann der Kabelkanal (im sichtbaren Bereich) etwas kleiner ausfallen. Wenn nichts dagegen spricht, würde ich + und - leicht versetzt verbinden, da das nochmal Platz im Kanal spart.
Alt 26.05.2024, 12:12
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Gegen versetzt spricht gar nichts, im Gegenteil sogar, da die Wahrscheinlichkeit eines Schlusses, welche eh schon sehr gering ist in deinem Fall, noch geringer wird.
Folgendes aus dem Datenblatt von Wago zu dieser Klemme (soll heissen, die Klemme geht, du musst nur auf die Querschnitte deiner Kabel achten und evtl. Aderendhülsen verwenden):
Eindrähtiger Leiter 0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Mehrdrähtiger Leiter 1,5 … 4 mm²
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,75 … 1,5 mm² / 18 … 16 AWG
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen 1 … 1,5 mm² / 16 AWG
Leiterdurchmesser 1,6 … 2 mm / 18 … 12 AWG
Abisolierlänge 10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 inch
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 26.05.2024, 12:14
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.440 Danke in 693 Beiträgen
In diese bekommst du keine Litzenkabel rein!
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 26.05.2024, 12:26
Und nun überlege ich, den Standort doch anders zu wählen (ändert nichts an der Verkabelung, da ich DVB-T Anschluss auch hier hätte). Aber ich habe Hemmungen, die Vesa-Halterung in das schöne Holz (Rückwand Sitzgruppe) zu bohren. Augen zu und durch?
Hits:	21
Größe:	103,4 KB
Alt 26.05.2024, 12:29
Hrrrgh. Irgendwas ist immer. Dann halt crimpen.
Alt 26.05.2024, 12:32
Boot: Ameril 32
Die mit Hebel sind sehr gut,im 12 volt Bereich benutze ich die fast immer. Gibt es als 2er,3er,4er und 5er.
LG Thomas
Alt 26.05.2024, 12:33
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
warum auch einfach, wenn es kompliziert genausogut geht?
Für das Verbinden von versch. dicken Litzenleitungen sind doch die Lötverbindern, welche aus einem durchsichtigen "Schrumpfschlauch" und einem Lotring in der Mitte bestehen, sehr geeignet.
Beide Leitungen reinstecken, mit Heissluftfön erwärmen, es wird gleichzeitig gelötet und ein Schrumpfschlauch angebracht. fertig.
Gerade wenn man nicht selber löten und schrumpfschlauchen will... Prudukt der Wahl...
Alt 26.05.2024, 12:40
Hallo Kurz, die hatte ich tatsächlich im Blick. Aber ich habe mich von den mäßigen Bewertungen beim großen A abschrecken lassen.
Alt 26.05.2024, 12:47
Boot: MacGregor26m
ganz ehrlich... wegen 37Watt... Was soll jetzt da schon passieren können...
Alt 26.05.2024, 12:59
Es ging eher darum, dass die Dinger nicht halten. Und was passieren kann? Ich weiß es nicht. Aber ich möchte es auch nicht ausprobieren.
Alt 26.05.2024, 13:02
37.777 Danke in 22.628 Beiträgen
Nimm wago mit Hebel ... Das ist das beste ...
4mm² ist gut 2,5mm² vollkommen ausreichend lt. Querschnittsrechner... Alles darüber ist total übertrieben
Alt 26.05.2024, 14:42
Zwei kleine Bier später waren die Bedenken wie weggeblasen.
Hits:	35
Größe:	143,8 KB
Alt 26.05.2024, 15:14
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.145 Danke in 4.031 Beiträgen
Nach zwei weiteren Bier kannste ja mal schauen, ob auf der anderen Seite Spitzen der Schrauben herausschauen
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (26.05.2024 um 16:32 Uhr)
Alt 26.05.2024, 16:21
So nüchtern war ich. Top ausgemessen. Sitzt, wackelt und hat Platz.
Alt 26.05.2024, 16:37
Boot: Rettungssloep
4.231 Danke in 1.871 Beiträgen
Friede , Freude, Eierkuchen
Wie man in Berlin sagt.....
dafür nun der ganze Aufwand
(Albert Einstein)
Alt 26.05.2024, 16:51
Doch, geht auch mit Litzen. Siehe Datenblatt (Zitiert in meinem Beitrag zuvor).
Die anderen Vorschläge gehen aber auch... also Klappwagos zB.
Viele Grüße,
Markus
Boot: Ameril 32
Wer sitzt nun im Weg?
LG Thomas
Alt 26.05.2024, 16:58
Das ist schon okay von der Position. Der Schnitt des Bootes erfordert Kompromisse. Das war nach längerem Überlegen der kleinste.
Alt 26.05.2024, 17:45
Boot: Ameril 32
War nur ein Scherz!
LG Thomas
Alt 26.05.2024, 17:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.052 Danke in 3.783 Beiträgen
In der Zeit wo hier Diskutiert wurde habe ich schon 20 Fernseher angeschlossen und Verkabelt.
Gruß Jogie,
Alt 26.05.2024, 17:58
Boot: Ameril 32
Für jedes Programm einen?
Ganz schön anstrengend
LG Thomas
Alt 26.05.2024, 18:07
Das glaube ich Dir. Aber für mich ist es das erste Mal. Und ich möchte das dann schon richtig machen. Jedenfalls danke ich für die vielen Hinweise. Das hat sehr geholfen.
Alt 26.05.2024, 18:20
Ja klar, hab keine lusst immer in der Programmzeitschrift zu schauen was wo läuft.
Gruß Jogie,
Alt 26.05.2024, 18:27
Bitte meine Bemerkung nicht so ernst nehmen.
Jeder hat mal angefangen, und ist auch gut das du vorher fragst wie man das macht.
Und es dann richig machst, und nicht nochmal die Arbeit machen musst weil was nicht geht.
Gruß Jogie,
Alt 27.05.2024, 11:35
Akki Akki ist gerade online
55.313 Danke in 18.472 Beiträgen
WAGO Klemmen sind echt praktisch. Außerdem braucht man zum Verbinden von zwei zweiadrigen Kabeln ja nur eine einzige 4er Klemme
Suche 10² Kabel mit Sicherung Carlson Kein Boot 25 19.10.2020 21:02
Rotes Kabel ohne Sicherung - wofür? saro Motoren und Antriebstechnik 7 29.12.2019 16:49
Elektromotor - Sicherung und Kabel verlängern ro-jog-rr Allgemeines zum Boot 20 20.02.2012 07:50
Batterie Laden mit 9.9PS Honda AB. Welche Sicherung und Kabel Durchmesser? Buca Motoren und Antriebstechnik 10 25.02.2009 22:46
Dimensionierung/ Lastannahmen für Klemmen/ Fallenstopper OlafK Segel Technik 12 17.09.2004 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
