Alt 20.03.2007, 19:21
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Standard DVD Abspielproblem auf Laptop
Ich habe ein Problem mit meinem Schlepptop
es werden keine DVD s mehr erkannt bzw. abgespielt.
Es ist ein knapp 2jähriges Modell von Acer, Typ Aspire 1801 WSMi
alte VCD s schluckt das Schxxxding ohne Probleme auch Brennen geht ohne weiteres.
Beim einlegen einer DVD dreht das Laufwerk ziemlich lange auch die Kontrolleuchte flackert, allerdings ist so ein komisches
Geräusch, sehr leise zwar, zu hören, schschschdongschschdong
Ist es möglich an einem Laptop das Laufwerk auszuwechseln oder muss ich ein externes USB Laufwerk kaufen
Ich hoffe, mir kann geholfen werden
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 20.03.2007, 20:29
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Jürg,
schau dich nach nem neuen Laufwerk um, oder mach ma ne Reinigung.
So fängt es an, da ne DVD viel dichter gelesen wird als ne CD, wird deine Leseeinheit trübe sein , oder die exakte Spurausrichtung wegen schwerläufiger Mechanik nicht mehr korrekt ausgeführt.
Das erlärt auch die Geräusche die du da so hörst.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 20.03.2007, 20:41
Boot: HARDY 20 MS
Zitat von nightforce Beitrag anzeigen
Hallo Jürg,
Der Dankebutton fehlt wirklich
Ich probiere es mal mit Reinigen
Danke
Jürg
Alt 20.03.2007, 21:06
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
DVD Laufwerk kannst du sicher ersetzen, die Farge ist eher ob das nicht viel teurer ist als ein externes. Wenn du das allerdings brauchst dann würde ich das wechseln. Natürlich wenn die Reinigung nichts gebracht hat
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 20.03.2007, 23:43
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Ich habe am WE erst an meinem Acer das DVD-Laufwerk ersetzt.
Es waren dieselben Symptome wie bei dir, zuletzt ging gar nichts mehr.
Das LW wurde erst im September auf Garantie ersetzt, hatte aber keine Lust das Ding wieder 4 Wochen bei Acer einstauben zu lassen.
Die Laufwerke sind universell und günstig (< 100,00) zu bekommen.
Der Austausch ist in aller Regel einfach,nur ein Schraube.
Acer hat vor ca. 2 Jahren einige Schrottlaufwerke von Lxxx verbaut.
In meinem ist jetzt das dritte drinnen, aber kein Lxxx mehr.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 21.03.2007, 14:13
Benutzerbild von Picton16ft
Finger weg von ACER, hab schon ne menge schlechte Sachen gehört (von Studienkommilitonen die nur stress damit haben bzw hatten)
auswechseln des internen Laufwerks wird sicher nicht so einfach wie bei nem Desktop, da die von Hersteller zu Hersteller und sogar innerhalb eines Herstellers von Serie zu Serie und im Extremfall sogar innerhalb einer Serie vom Vorgänger zum Nachfolgemodell (bei HP gabs das mal ***) nicht kampatibel sein könnten !!!
undbedingt den Lappi oder wenigstens die Modellbezeichnung zum Händler mitnehmen
oder hast du noch garantie?
*** da musste man mit rabiater gewalt (Seitenschneider) 2 Plastenuppel abschneiden die ohne jeglich funktion und nutzen waren, dann hasts gepasst. seit dem ist auch HP bei mir unten durch (aber die haben die besten carepacks )
1000in1day2014 - Baltic Tour
Geändert von Picton16ft (21.03.2007 um 14:17 Uhr)
Alt 21.03.2007, 17:59
Boot: HARDY 20 MS
Danke für eure Antworten, bin scheinbar nicht der einzige der davon betroffen ist
@Picton16ft
Garantie leider keine mehr
@alaska
ich gucke morgen mal in Ruhe nach wie das Laufwerk überhaupt montiert ist, macht bei mir auf den ersten Blick
einen ziemlich homogenen Eindruck mit dem Laptopgehäuse, ob das so einfach ist zum wechseln ?
Im schlimmsten Fall lege ich mir ein externes Laufwerk zu, wäre für mich nicht so tragisch.
Jürg
Alt 22.03.2007, 02:08
Zitat von CHEERIO 3 Beitrag anzeigen
@alaska
Jürg
Wie gesagt, müsste an deinem Laptop auch nur eine Schraube sein.
Dann lässt sich das LW problemlos rausziehen.
Vielleicht kannst du ein Foto von der Unterseite machen?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 22.03.2007, 12:06
Boot: HARDY 20 MS
Ich habe eine markierte Schraube gefunde, könnte von der Position etwa hinhauen
Irgendwie hab ich ein bischen Angst an meinem Läppi gross rumzuschrauben
Jürg
Hits:	139
Größe:	34,3 KB
ID:	43069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	29,8 KB
ID:	43070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	29,5 KB
Alt 22.03.2007, 13:43
Genau die ist es.
Rausdrehen und dann kannst du das LW mit einem kleinen Ruck nach vorne rausziehen.
Vorher bitte den Akku raus, damit alles spannungslos ist.
Gruß vom Oberrhein.
Geändert von alaska (22.03.2007 um 13:47 Uhr)
Alt 22.03.2007, 13:54
Boot: HARDY 20 MS
Genau die ist es.
Super Herzlichen Dank für deine Hilfe
gehe ich morgen mal ein neues Laufwerk suchen
Jürg
Alt 22.03.2007, 15:28
vergiss nicht das alte Laufwerk mitzunehmen und die genaue bezeichnung deines Lappis
Alt 22.03.2007, 17:05
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Jürg
Das kannst du Knicken, das ist Kaputt.
Du kannst das aber Bilig bei mir Entsorgen.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 22.03.2007, 17:32
Boot: HARDY 20 MS
kommst du es abholen
Jürg
Alt 22.03.2007, 17:58
Diese Laufwerke sind in 95% der Notebooks drinnen.
In Sachen Geschwindigkeit usw. gibt es noch Unterschiede,
Bauform ist identisch.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 22.03.2007, 19:13
Jürg
Warum sagt das nie jemand der in meiner Straße wohnt
Alt 22.03.2007, 23:50
Hallo CHEERIO 3,
wenn du auf anhieb keins findest kannst du ja mal Alaska fragen, ich gehe jede Wette ein der könnte dir ein besorgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
