Alt 13.05.2024, 16:29
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
160 Danke in 69 Beiträgen
Standard ETA Knopf - press to reset breaker
Moin!
Bei meinem Benziner, VP 4,3 habe ich neben dem Zündschloss noch 2 Knöpfe.
Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wofür die wohl sind.
Jetzt benötige ich ein neues Zündschloss und stelle fest, dass die Knöpfe mit der Zündung verbunden sind.
Wofür dienen diese Knöpfe?
Sie sind von der Firma ETA und darauf steht „press to reset breaker“.
Am Zünschloss sind die mit der 30 verbunden.
Danke schon mal für die Unterstützung und Aufklärung
Timo
Hits:	34
Größe:	80,9 KB
ID:	1014558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	182,3 KB
ID:	1014560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	80,0 KB
Timo
Alt 13.05.2024, 16:44
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.075 Danke in 1.444 Beiträgen
Das sind Sicherungsautomaten die üblicherweise auch Booten verbaut sind
Alt 13.05.2024, 16:54
Benutzerbild von Ostfriesen
6.299 Danke in 2.731 Beiträgen
So ist es. Oft Thermosicherungen.
Beste Grüße, Alex
Alt 13.05.2024, 16:56
ok, danke. Aber wann muss ich die Knöpfe drücken oder wann lösen die Sicherungen aus ?
Was sichern die Sicherungen ab?
Timo
Alt 13.05.2024, 17:02
Du musst sie drücken, wenn sie aufgesprungen sind. Eine Fehlersuche löhnt sich jedoch sicher, wenn sie auslösen.
Beste Grüße, Alex
Alt 13.05.2024, 17:03
Boot: SeaRay 290DA
Wenn alles in Ordnung ist, sollten die Sicherungen nie auslösen, ist ja nur ein Leitungsschutz.
Wenn ausgelöst, kann man diese nach einer Minute wieder drücken um sie zurückzusetzen, so wie es am Ring steht „press to reset breaker“
Alt 14.05.2024, 06:48
Ok. Wann weiß ich denn, wann sie ausgelöst haben?
Die Knöpfe gucken ja gerade heraus.
Timo
Alt 14.05.2024, 07:03
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.768 Danke in 1.893 Beiträgen
Dann haben sie ausgelöst.
Gruß Mirko
Alt 14.05.2024, 08:48
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.376 Danke in 8.929 Beiträgen
Wieder reindrücken.
Wenn sie wieder raus springen ist was faul.
Alt 14.05.2024, 09:13
1.729 Danke in 978 Beiträgen
Im Eingeschalteten Zustand darf der weiße PIN ca. 3 bis 4 mm rausgucken.
Hat das Ding ausgelöst, springt der Knopf weitere ca 4 mm raus.
Google Bilder, Suchbegriff ETA Automat ausgelöst liefert dann die Zeichnung dazu.
Gruß Rüdiger
Alt 15.05.2024, 17:20
Moin!
Ich habe (leider) noch eine dusselige Frage:
Ich habe einen ETA 1658. die wollte ich neu bestellen. Aber es gibt die mit verschiedenen Amper zu kaufen!
5A
10A
15A
16A
Welcher ist nun der Richtige?
Hits:	23
Größe:	73,7 KB
Timo
Geändert von Eggerstedt (15.05.2024 um 18:27 Uhr)
Alt 15.05.2024, 18:39
Boot: beruflich von A bis Z
1.849 Danke in 1.365 Beiträgen
......natürlich den in der Auslöse Stärke (x A)wie es der alte war.
Auch möglich , du nennst uns was der Absichert.....dann bekommst du den brauchbaren Wert dazu.
M.f.G.
Bo
Alt 15.05.2024, 20:12
Moin!
Wenn ich das alles wüsste. Ich bin Elektrisch leider gar nicht bewandert.
Er ist ja am Zündschloss [angeschlossen. Das schaltet doch den Anlasser. Also wird jetzt die Leistung vom Anlasser gesucht, oder? Der hat 1,7 kw
Ich habe diesen verbaut: https://www.simon-auto-shop.de/Anlas...ine-Mercruiser
Timo
Alt 16.05.2024, 09:09
7.814 Danke in 4.739 Beiträgen
Vom Zündschloß geht niemals der Strom vom Anlasser. Da wird nur der Magnetschalter vom Anlasser geschaltet.
Stehen auf den anderen Seiten nicht noch irgendwelche Zahlen und Buchstaben?
Alt 16.05.2024, 09:36
Boot: SeaRay 290DA
Sind die alten Sicherungsautomaten kaputt oder warum willst du da neue verbauen?
Habe erst ein mal einen Defekten gesehen und der war nur mechanisch beim Gewinde gebrochen (Mutter zu fest angezogen)
Alt 16.05.2024, 12:15
Boot: keins mehr
2.259 Danke in 1.533 Beiträgen
vom Zündschloss bekommt die Sicherung Ihren Strom....
da kann man irgendein zubehör Anklemmen...wie Positionslichter, Radio, Funke usw ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 16.05.2024, 13:30
Moin!
Ist das wirklich der erste Sicherungsautomat (inklusive zu Hause) in deinem Leben der ausgelöst hat
Gut, im Boot hat bei mir jetzt auch noch keiner ausgelöst, aber wenn, dann wüsste ich: reindrücken. Die Dinger gehen doch nicht kaputt.
Mal ne blöde Frage: Warum hast du dir überhaupt am Zündschloss zu schaffen gemacht Du verheimlichst uns doch etwas
Geändert von Fraenkie (16.05.2024 um 13:39 Uhr)
Alt 16.05.2024, 13:57
Moin!
Letztes Jahr beim einwintern ging der Motor plötzlich aus, samt der gesamten Elektrik. Da letztes Jahr das Zündschloss immer hakeliger war, hatte ich dieses in Verdacht.
Daher der Austausch. Beim Austausch sind mit die Sicherungen dann aufgefallen, dass diese auch mit dem Zündschloss verbunden sind. Da diese recht günstig sind, dachte ich mir, tausche die doch gleich mit aus. Wer weiß woher die Fehler so kommen.
Generell ist die Elektrik bei meinem Boot eher wild. Über die Jahre habe anscheinend diverse Vorbesitzer dort irgendwie verwirklicht...
Ich werde die Sicherungen einfach drin lassen. Wenn ich das so richtig verstanden habe, gehen die Dinger eigentlich nicht kaputt.
Und wenn diese auslösen, kommt der weiße Knopf stramm nach draußen?! Jetzt ist er lose draußen und lässt sich ohne widerstand bewegen.
Timo
Alt 16.05.2024, 14:29
Dieser Knopf läßt sich ein wenig bewegen, ist schon richtig. Du kannst doch einfach mal mit nem Multimeter messen ob an der Sicherung 12 Volt ankommen und abgehen. Wenn das der Fall ist ist der Automat heile.
Alt 16.05.2024, 14:51
Ich vermute nach der Eigenbeschreibung des TE, dass ein Multimeter in ganz weiter Ferne ist ...
Aber vielleicht liegt jemand aus dem Forum in der Nähe und kann ihm helfen?
Beste Grüße, Alex
Alt 16.05.2024, 15:21
An sonsten soll es in Pinnerberg und Umgebung auch Werkstätten geben.
Scheint im Moment ein voller Trend zu sein völlig ohne Ahnung was nach zu bauen oder reparieren zu wollen ohne zu wissen was man überhaupt gerade repariert oder kaputt repariert.
Alt 16.05.2024, 15:31
Vielen Dank für eure Tipps und Ratschläge.
Timo
Alternative zu Thermische Schutzschalter ETA 2-5200 +++atze321meins?+++ Technik-Talk 5 26.09.2020 09:44
Circuit Breaker fliegt nach 6-7 Min. --> alles aus Tobi_Laraya Motoren und Antriebstechnik 22 28.07.2019 13:13
Looper`s Carbon Breaker Onroad Looper Modellbau 11 13.05.2011 19:43
circuit breaker Schmelzer Technik-Talk 4 29.01.2011 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
