Alt 12.05.2024, 19:33
Sentinel997 Sentinel997 ist offline
Boot: Beneteau 30.1
Standard Tankanzeige steht immer auf 1/1
Hallo Zusammen
Ich habe eine Tankanzeige die von mir aus nicht richtig anzeigt.
Im April waren wir 2 Wochen auf einem Segeltörn untwerwegs. Mussten einiges heizen, da es noch sehr kalt war. Nach ca. 10 Tagen haben wir getankt. Der Tank hat ein Volumen von 130 Liter. Getankt haben wir 80 Liter (Motor und Heizung). Da müsste die Anzeige unter 1/2 sein. Nun zu meiner Frage:
- Bei der Anzeige habe ich einen Druckschalter. Wenn dieser gedrückt wird läuft die Nadel auf 0 und klappt dann wieder auf 1/1. Für was ist diese Einrichtung?
Für mich macht dieser Knopf irgendwie keinen Sinn.
Die Anzeige dürfte ein VDO sein vom Typ Viewline A2C53412985.
Gruss und Danke
Hits:	54
Größe:	104,7 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 3491012.pdf (1,29 MB, 26x aufgerufen)
Dateityp: pdf Tankanzeige.pdf (160,2 KB, 19x aufgerufen)
Alt 12.05.2024, 20:21
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.371 Danke in 661 Beiträgen
Der Drucktaster macht bei diesem Instrument keinen Sinn, und es scheint auch falsch angeschlossen zu sein.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 12.05.2024, 23:06
Akki Akki ist offline
55.155 Danke in 18.414 Beiträgen
Geil
Alt 13.05.2024, 00:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.719 Danke in 3.638 Beiträgen
Passen Geber und Anzeige denn von den Ohm werten zusammen?
Gruß Jogie,
Alt 13.05.2024, 06:38
Boot: Beneteau 30.1
Guten Morgen Jontom,
Danke für dein Rückmeldung. Nach deiner Antwort zu beurteilen weisst Du für was der Knopf sein müsste und was beim drücken passieren sollte. Kannst Du mir dies bitte kurz erläutern.
Vielen Dank
Alt 13.05.2024, 08:12
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.245 Danke in 697 Beiträgen
och weiß zwar nix zu dem Knopf und kenne das Instrument nicht, aber wenn ich die Tabelle richtig lese, zeigt er bei 3 Ohm (fast Durchgang) des Gebers leer an und bei 180 Ohm voll => wenn das Kabel zum Geber unterbrochen ist, zeigt er voll an. Mess doch mal den Widerstand vom Geber (ohne Instrument), dann kann man mehr sagen.
Alt 13.05.2024, 08:43
Boot: Ameril 32
Der Taster hat m.M.nichts mit der Tankanzeige zu tun, macht keinen Sinn.
Vielmehr scheint mir der Geber nicht eingebunden zu sein.
Wer hat die Installation denn vorgenommen?
Vllt. dort mal nachfragen.
LG Thomas
Alt 14.05.2024, 19:37
Boot: Beneteau 30.1
Hallo Zusammen,
Ist ein Originaler Einbau, also vom Hersteller direkt. Ich habe (noch) nicht daran gefummelt.
Ich werde aber zuerst einmal den Wiederstand messen.
Ich melde mich dann wieder.
Tankanzeige immer 100% huh Restaurationen 4 28.07.2023 07:55
Zugeinrichtung des Hängers immer steht immer schief Seeadler1967 Allgemeines zum Boot 41 13.10.2017 11:37
Lenkung reißt immer immer nach links!? Chaparral 1800SL Technik-Talk 13 13.07.2013 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
