Alt 12.05.2024, 15:14
Martin Wallinger Martin Wallinger ist offline
Standard Darf der Motor beim OPC V8 angelassen werden, wenn der Z ganz oben ist
Hallo Ich hab ein Boot gekauft das auf einem LKW steht. Leider ist das Boot zuletzt 2017 im wasser gewesen. Nun ist der Z natürlich ganz oben. Darf jetzt der Motor durchgedreht werden (die Kerzen sind rausgeschraubt und ein Schuss WD40 reingespritzt)
Bin mir nicht sicher ob oder ob nicht.
Weiss allerdings auch nicht wie ich auf dem LKW den Impeller tauschen soll.
Grüße Martin Wallinger
Alt 12.05.2024, 15:46
Benutzerbild von turbopapst
4.267 Danke in 2.893 Beiträgen
Hallo Martin,
du meinst sicher OMC V8
wenn Du den Motor mit der Hand drehst, kann nichts passieren.
wenn Du uns noch verrätst um welchen Motor/Antrieb es geht, kann dir sicher auch mit dem Impeller geholfen/geraten werden.
Bilder sind oft besser als viel Text.
Werner
Alt 12.05.2024, 16:48
Hallo Werner,
ja es ist ein OMC V8. Werde morgen Abend ein paar Bilder machen. Wie kann ich den mit der Hand drehen. Habe versucht mit hand an den Riemen zu ziehen das hat nicht funktioniert. Wo kann ich die ratsche mit einer Nuss drauf stecken kann.
Grüße Martin
Alt 12.05.2024, 17:13
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.729 Danke in 3.641 Beiträgen
Zitat von Martin Wallinger Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Grüße Martin
Vorne auf die Kurbelwelle.
Gruß Jogie,
Alt 12.05.2024, 17:15
Was ist denn da der Unterschied ? Ob auf LKW, Trailer oder Aufgepallt ?
Kein Platz um den runter zu lassen ?
Gruß Jogie,
Alt 12.05.2024, 17:29
Boot: keins mehr
2.453 Danke in 1.634 Beiträgen
um den Impeller zu wechseln.....wäre gut wenn man wüsste wo er ist ))
welchen Antrieb hast Du ? der Cobra hat den Impeller wohl im Z-Antrieb
V8 kann bei OMC ein Ford oder auch ein GM Motor sein...
ja Bilder wären sicher hilfreich )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 12.05.2024, 21:14
Ja da kann der Z nicht heruntergelassen werden.
Alt 13.05.2024, 09:35
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.414 Danke in 619 Beiträgen
Das kommt auf den Z an, ob man den Motor anlassen darf oder nicht, wenn der Antrieb oben ist.
Bei einem VP 2XX darf man den Motor anlassen, aber nicht einkuppeln. Alpha, Bravo, Cobra keine Ahnung siehe Bedienungsanleitung.
Denke bitte daran, dass der Motor auch Kühlung braucht, wenn er mehr als ein paar Sekunden laufen soll. Der Impeller ist nach mehr als ein paar Sekunden Lauf ohne Wasser auch nur noch Gummiabrieb.
Den Motor durchdrehen kann man mit der Ratsche auf der Mutter der Riementriebscheibe, die unterste Rolle am Block, von der alle Nebenaggregats-Riemen abgehen.
bis denn,
Uwe
Alt 13.05.2024, 09:45
8.100 Danke in 4.871 Beiträgen
Warum sollte man den nicht laufen lassen? Man sollte halt nur keinen Gang einlegen.
Alt 13.05.2024, 11:17
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
771 Danke in 286 Beiträgen
wegen dem Gimbal Lager z.B. das läuft auch ohne Gang mit.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 13.05.2024, 11:51
wie schon in #2 erwähnt, wissen wir bis jetzt noch nicht um welchen Antrieb es überhaupt geht...
Werner
Alt 13.05.2024, 12:52
Boot: keins mehr
bei Volvo Läuft das gesamte Obere Getriebe inclusieve Gimballager und Kreuzgelenke immer mit.
man sollte den nicht in Trailerstellung (ganz Hochgetrimmt) Laufen/Starten lassen......da kann es das Kreuzgelenk zerlegen...
in Beachstellung (halb Hochgetrimmt)gehts dannn aber.
beim Merc und Cobra Läuft alles ausser der Propellerwelle immer mit
bei den beiden weiss Ich nicht ob die das Vertragen.
Geändert von kpn-hornblower (13.05.2024 um 14:55 Uhr)
Alt 13.05.2024, 20:39
Hallo zusammen
Es geht um einen OMC V8 Sterndrive. Ich habe Bilder gemacht. Wie kann ich die im Forum hochladen?
Grüße Martin
Alt 14.05.2024, 06:19
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.610 Danke in 1.116 Beiträgen
..in der Betriebsanleitung des Volvo Penta SX- Triebes, der ja der Nachfolger des OMC Cobra Antriebes war steht KEIN BETRIEB in der obersten Lage des Antriebes (Transportstellung). Erst ab "beach" - Stellung (das ist ca. halb oben) darf der Motor max. mit 1000 1/min betrieben werden
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.05.2024, 09:20
Hallo zusammen
Grüße Martin
Hallo Martin,
geh auf "Antworten"
dann unten auf "Erweitert"
dann gehst du auf die Büroklammer, und fügst deine Bilder ein (wie bei Word etc.)
Werner
Alt 20.05.2024, 16:33
Hier mal endlich die Bilder hoffe das hat jetzt geklappt
Name:	WhatsApp Bild 2024-05-20 um 16.28.20_f38b7e14.jpg
Hits:	25
Größe:	45,7 KB
ID:	1015351   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Bild 2024-05-20 um 16.28.41_0d5336c1.jpg
Hits:	22
Größe:	55,9 KB
ID:	1015352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Bild 2024-05-20 um 16.28.41_9dbaf980.jpg
Hits:	30
Größe:	59,5 KB
Name:	WhatsApp Bild 2024-05-20 um 16.28.41_c4f45cc0.jpg
Hits:	20
Größe:	74,2 KB
ID:	1015354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Bild 2024-05-20 um 16.28.41_d0e85701.jpg
Hits:	21
Größe:	86,1 KB
Alt 21.05.2024, 06:39
...diesen alten Eisenhaufen kannst du immer laufen lassen, der hat ja imho keine Kardanwelle sondern noch eine Vielzahnkupplung. Trotzdem nicht allzu lange würde ich meinen, da ja die Ölversorgung der Lager vielleicht auf längere Zeit nicht gewährleistet ist wenn er gekippt ist.
liebe Grüße
Raimund
Motor anlassen, wenn der Antrieb ganz oben ist? Der Schleicher Allgemeines zum Boot 48 04.07.2017 07:54
HILFE: Volvo AQ 145 - Öldruckanzeige immer ganz oben mirshahi Motoren und Antriebstechnik 8 08.04.2010 20:04
OPC Frontscheibenaufkleber burrito Kein Boot 13 27.12.2007 22:26
Ganz nett und wie ich finde auch ganz hilfreich !!!! Jack Sparrow Werbeforum 0 18.06.2007 23:16
Wie heiß darf der Motor (Mercruiser 5,7 V8) werden? lazyboy Motoren und Antriebstechnik 5 03.08.2006 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
