Alt 24.05.2021, 10:08
Rikk1995 Rikk1995 ist offline
Standard Ladespannung Mercury F50
Mal ne Frage an die Motorenexperten.
Hat mein Mercury F50 ( 0T290865) ein Laderegler? Also ein Regler welcher die Spannung regelt.
Problem ist mein Echolot zeigt bei höherer Drehzahl eine Spannung bis 17 v an. Das ist ja kein Dauerzustand, hab im Netz zu dem Motor nur das Bauteil Voltage Regulator gefunden, bin mir jetzt unsicher ob es sich dabei um den Laderegler handelt oder lediglich den Gleichrichter.
Vielen Dank im Vorraus und schöne Pfingsten.
Alt 24.05.2021, 10:20
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Das Teil scheint es auch in der elektronischen Bucht zu geben. Hier heißt es oft rectifier/regulator. Ist also möglicherweise all in one. Könnte also eine simple Lösung für das Problem sein.
Alt 25.05.2021, 00:27
der F50 sollte einen richtigen Laderegler haben,
das kann man aber über die EX Zeichnungen genau raus finden
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Alt 25.05.2021, 09:27
3.345 Danke in 1.804 Beiträgen
[...] hab im Netz zu dem Motor nur das Bauteil Voltage Regulator gefunden, bin mir jetzt unsicher ob es sich dabei um den Laderegler handelt oder lediglich den Gleichrichter.
Motoren mit E-Start haben zwangsweise einen Spannungs/Laderegler an Bord um die Starterbatterie bei laufendem Motor nachzuladen.
"Voltage Regulator" ist Englisch und bedeutet übersetzt "Spannungsregler".
"Rectifier" wäre die englische Bezeichnung für einen reinen Gleichrichter.
-the mechanic-
Alt 05.05.2024, 21:20
Seawave_MV Seawave_MV ist offline
Boot: Saewave 650
Hallo an die Experten,
ich habe genau das gleiche Problem.
Mein Motor: 50ELPT 4S; OG798888. Neuer Regler aus der Bucht hat nichts gebracht, außer das mein DZM dann auch nix mehr anzeigte und die Spannung genauso hoch ging nach kurzem Lauf des Antriebs, mit Spülohren.
Ein Schaltplan zum Motor habe ich auch nicht, ich habe zwar ein Rep.-Buch aber der Plan da drin iss nix vernünftiges.
Kann mir jemand helfen? Bin echt verzweifelt.
Alt 06.05.2024, 10:09
uli07 uli07 ist gerade online
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Hast du einen Gleichrichter gekauft oder einen (Spannungs-)Regler? War das preislich ehr im unteren Bereich oder im oberen? Ist der regler von einem namhaften Hersteller oder ehr son Wald und Wiesenteil? Wie hoch ist die Spannung?
Alt 06.05.2024, 10:20
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.446 Danke in 2.223 Beiträgen
Hohe Spannung bekommst du beim Gleichrichter. Das, was du suchst, ist ein Geregelter Gleichrichter (PaidLink)
Unterschied ist ganz einfach: Man hat 2 rote Leitungen. Die eine liefert den Saft und die andere "fühlt" ob es nicht zu viel oder wenig ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Yamaha F50 AET nur 12-13V Ladespannung asgard47 Motoren und Antriebstechnik 3 09.08.2012 01:59
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 23:00
keine Ladespannung am 75PS Mercury freddy360 Motoren und Antriebstechnik 4 07.04.2008 21:05
Ladespannung Mercury Außenborder securante Motoren und Antriebstechnik 8 28.03.2004 23:42
Mercury Sailpower 9,9 Ladespannung BenBensen Technik-Talk 1 26.08.2003 01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
