Alt 05.05.2024, 17:39
anfri75 anfri75 ist offline
29 Danke in 17 Beiträgen
Standard Lima Belegung. Wofür 5. Anschluss?
Moin und liebe Grüße aus Münster,
Kann mir jemand erklären wofür der 5. Anschluss, das 2. +, an meiner Lima ist? Sie stammt aus einem Volvo AD41b. Weitere Daten siehe Bilder.
Danke André
Hits:	64
Größe:	99,4 KB
ID:	1013765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	188,6 KB
ID:	1013766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	77,6 KB
Alt 05.05.2024, 17:57
Boot: beruflich von A bis Z
1.871 Danke in 1.380 Beiträgen
Vermutlich ist das ein + Anschluss für die Ladung einer zweiten Batterie.
M.f.G.
Bo
Alt 05.05.2024, 18:08
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.361 Danke in 3.469 Beiträgen
Generator
51 - + Gleichrichter am Generator
61 – (auch D+) an der Ladekontrollleuchte
B+ - Batterieplus am Drehstromgenerator
B- - Batterieminus am Drehstromgenerator
D+ - Dynamoplus, (auch Klemme 61 an der Ladekontrollleuchte)
D- - Dynamominus
DF - Dynamofeld am Generatorregler (Reglerspannung)
DFM - Dynamo Feld Monitor, Generatorsignal (Auslastungsgrad), bei Multifunktionsreglern
L - Lampen-bzw. Relasiendstufe, bei Multifunktionsreglern
S - Batterie Sensing bei Multifunktionsregler
W - Drehzahlsignal am Drehstromgenerator
U, V, W, Ständerwicklungen Ausgang Drehstromgenerator
https://www.kfztech.de/kfztechnik/el...eichnungen.htm
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 05.05.2024, 21:01
Vielen Dank schonmal.....Leider ist da keine Bezeichnung (wie aus der Liste) an dem Anschluss zu sehen. Die 2 , aber ob die eine offizielle Bezeichnung sein soll?
Alt 05.05.2024, 21:10
Du hast den D+ rot makiert, ich denke , dass D+ der Anschluss ist, den ich mit Erreger gekennzeichnet habe. Der und W liegen oft beieinander und der D+ ist meistens ein Flachstecker für einen " Kabelschuh" so wie hier auch.
Alt 06.05.2024, 08:52
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.901 Danke in 1.965 Beiträgen
Moin moin,
Danke André
das steht doch sogar drauf
Du hast eine Lichtmaschine mit eingebauter Trenndiode ("Distributeur") für die Versorgung von zwei getrennten Batterienetzen, sowas hat Volvo Penta gerne mal an den größeren Dieseln ab Werk verbaut.
lg, justme
Alt 06.05.2024, 09:26
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.218 Danke in 541 Beiträgen
...und ich meine mal gelesen zu haben, wenn nur eine Batterie verbaut ist ,sollte das Pluskabel der Batterie an beide Pluspole der Lima angeschlossen werden.
Alt 06.05.2024, 09:29
Super, das hört sich gut an, das kann ich ja überprüfen. Danke.
Alt 06.05.2024, 11:58
hier hatte ich es mal gelesen :
https://www.strichacht-forum.de/know...schl%C3%BCssen
Johnson 15Ps AC Anschluss Belegung sevylor320 Motoren und Antriebstechnik 6 19.02.2017 16:41
Wofür ist der Anschluss beim AB Yamaha 30AM ? woodpecker Motoren und Antriebstechnik 5 22.11.2015 19:55
Anschluss am Vergaser wofür? StephanK14 Motoren und Antriebstechnik 1 06.07.2011 21:17
wofür ist wohl dieser Anschluss ? wildhare Technik-Talk 4 29.06.2009 21:32
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 In-Ulm-und-um-Ulm-herum Technik-Talk 3 15.06.2009 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
