Alt 15.03.2010, 05:59
Wasserzwerg Wasserzwerg ist offline
Boot: Pedro Aspre 35
18 Danke in 9 Beiträgen
Standard Sterling A2B statt Trenndiode/Ladestromverteiler
Hallo Schiffergemeinde,
mein Vorbesitzer hat sich zum Laden zweier Batteriebänke eine Relaysteuerung bestehend aus zwei einfachen KFZ - Relays ausgedacht und realisiert.Das hat ja auch alles einwandfrei funktioniert.Bei einem dieser Relays "klebt" der Kontakt,so das nun beide Batteriebänke miteinander verbunden sind.Soweit habe ich das herausgefunden.
Ich habe hier im Forum nun viel gelesen über Trenndiode/Ladestromverteiler/VSR.Ich möchte mir das alles sparen und mir ein Sterling A2B zulegen,weil ich der Meinung bin,das der auch von einer nicht so "elektroversierten Person" installiert werden kann,ohne Eingriffe in die Lichtmaschine u.s.w.
1.) Was haltet ihr von dieser Entscheidung?
2.) ist der A2B wirklich einfach zu installieren?
Für eure Antworten schon mal im voraus DANKE !!!
Gruß Wasserzwerg ( Dieter )
Alt 15.03.2010, 06:39
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Hallo Dieter,
Ich habe ein Sterling A2B an Bord installiert.
Die Installation ist wirklich äußerst einfach und ausreichen gut im Manual beschrieben. Die Lima wird nicht modifiziert. Die Wirkung ist ausgezeichnet.
Ich würde das wieder machen. Beschreibung, Installationsanleitung etc. findest du - auch auf Deutsch - auf der www.sterling-power.com Homepage.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 15.03.2010, 07:08
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.798 Danke in 1.774 Beiträgen
Dieter,
alle meine Kunden und ich können Andreas nur zustimmen - einfach zu installieren und ausgezeichnete Leistung.
Alt 15.03.2010, 11:56
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard Prädikat empehlenswert!!!
Habe auch einen selbst installiert und kam mit dem Manual betsens klar. Über einen Shunt habe ich bei gleicher Drehzahl die Ladeströme verglichen und was sollich sagen. ich bin voll überzeugt, wichtig ist meiner Meinung nach den Sensor für die Lichtmaschine ordentlich montieren. Die wird nämlich wirklich warm, wenn sie gefordert wird.
Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 15.03.2010, 14:54
Danke an alle,
warum wird eigentlich an der Lichtmaschine ein Temp.Sensor befestigt?Wird der Lichtmaschine mehr abverlangt als vorher,ohne A2B?
Alt 15.03.2010, 16:29
Boot: Albin 25 AK
Zitat von Wasserzwerg Beitrag anzeigen
Danke an alle,
Ja, es wird ihr mehr abverlangt. Du wirst sehen, dass sie vermutlich zum ersten Mal in ihrem Leben ihre tatsächliche Nennleistung bringt, und das - vereinfacht gesagt - bis die Batterien einigermaßen voll sind, und nicht nur 15 Minuten oder so. Damit sie dabei nicht zu warm wird im schlecht belüfteten Motorraum, gibt es den Temp-Sensor, der einfach angeschraubt wird und ggf. die Limaleistung zurückfährt. Meine bekommt offenbar genug Luft, da regelt der TempSensor eigentlich nicht runter.
Details im Sterling-Handbuch.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 16.03.2010, 15:39
Hallo Andreas,
dann will ich mal hoffen,das sich nicht die Lichtmaschine beim ersten einschalten in Wohlgefallen auflöst !!!
Danke und Gruß
Alt 17.03.2010, 07:28
Boot: Marex 375
Hallo Dieter,
genau aus diesem Grund ist ja auch der Wärmesensor wichtig, übrigens nicht nur an der Lichtmaschine sondern auch auf der Batterie.
Markus
Alt 19.03.2010, 16:02
Benutzerbild von Campe
Campe Campe ist offline
Boot: 10m Vollholz
70 Danke in 47 Beiträgen
bin auch am überlegen den A2B von Stering einzubauen.
Ich habe zwei Maschinen was laut der Broschüre von Sterling kein Problem sein sollte, solange meine beiden Limas zusammen nicht mehr als die fürs Gerät angegebene maximale Ampere abgeben.
Also z.B 130 A beim Sterling AB12130.
Wenn ich den Thread richtig deute, dann wird den Limas durch den A2B ja nur wirklich mal was abverlangt. Meine Motoren und auch die Limas sind etwas betagter. Ich möchte natürlich vermeiden, dass ich die Dinger über den Jordan schicke, wenn der A2B sie auf eine leere Versorgerbatterie losläßt.
Wie kann ich das mit den Temperaturfühlern regeln?
Einfach 2 Fühler an jeweils eine Lima legen und zusammen an das Sterling Gerät anschließen?
Haut das wirklich hin?
Beste Grüße
Alt 19.03.2010, 16:57
Benutzerbild von Affezibbel
Affezibbel Affezibbel ist offline
Boot: Tjeukemeer 920
43 Danke in 31 Beiträgen
Standard zufrieden mit Sterling
Moin, Dieter.
Also ich habe bei Jörg von www.yachtbatterie u.a. auch einen A2B-Lader gekauft und bin sehr zufrieden. Bei ihm kann man zwar nicht so sehr schön parken, aber er hat ja auch Versand.
Und er versteht was von seinem Fach.
Die Montage ist einfach, nur bei der Montage der Batteriekabel musst Du natürlich behutsam sein und aufpassen, was Du tust.
Gruß Clemens
Alt 19.03.2010, 17:42
Thomas,
zwei Temperaturfühler geht nicht. Entscheide, welche von beiden LiMas heißer wird (beengter eingebaut, ...) und bau den Temperaturfühler dort an.
Alt 19.03.2010, 17:55
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Ich musste bei mir den Keilriemen nachspannen, nachdem die Lima durch den A2B gefordert wird. Der A2B ist perfekt.
Alt 02.05.2024, 17:13
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.345 Danke in 1.027 Beiträgen
Standard A2B für AB Motor
ich hole das Thema mal aus der Versenkung mit der Frage, ob A2B auch für Außenborder (in diesem Fall ein Honda BF80 mit 35A Ladeleistung über einen Gleichrichter) sinnvoll sein kann, oder was man sonst machen kann, um 2 unterschiedlich große Batterien vernünftig zu laden.
So Radio, Kühlbox, Handy laden usw mag ich nicht alles über die Starterbatterie machen - vor allem, wenn das alles auch weiterläuft ohne Motor.
Irgendwie habe ich da nix aussagekräftiges gefunden im Netz ...
Alt 02.05.2024, 19:45
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.383 Danke in 2.177 Beiträgen
#1 'nen Schalter 1-2-both
oder
#2 'nen spannungsgesteuertes Relai
oder
#3 eine Trenndiode vgl. Argofett von Victron
oder
#4 'nen b2b Lader.
Viele Wege führen zum Strom.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.05.2024, 20:15
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.324 Danke in 727 Beiträgen
Ohne Eingriff in die LiMa holt man mit dem A2B von Sterling das Maximum heraus weil dieser für die zweite Batterie einen Konverter eingebaut hat. Damit kann man die erste Batterie (Starter) auf die 14,2 Volt der LiMa laden lassen und die zweite (Bordnetz) höher bzw. mit angepaßter Ladekurve (was für die Pflege von Bordnetzbleiakkus recht wichtig ist).
Alt 02.05.2024, 21:16
es geht hier um nen AB, hoffe dass das da auch geht - wegen Gleichrichter
#1 werde ich nie auf meinem Boot einbauen - mag rein subjektiv sein, aber ich hasse diese Dinger
#2 ist mir als Elektronik Laie zu viel Gebastel
#3 Trenndioden haben mir zu viel Spannungverlust
aber die Argofett kannte ich nicht,. denke die wird es werden - kostet im Gegensatz zum a2b ja nun auch deutlich weniger ...
Danke für schnelle Hilfe
Geändert von Die Nadel (03.05.2024 um 03:16 Uhr)
Alt 02.05.2024, 21:59
#2 is das dein ernst?
Das rote Kabel was von der Starter zur Verbraucher geht, durchzuschneiden, die beiden Anschlüsse ans relai zu packen und ne dünne Leitung zur Masse ist dir zu Kompliziert? Sry, aber dann gibt es keine Lösung.
Die Argofet wird übrigens genauso angeschlossen, aber verhindert zusätzlich den Rückfluss von Strom. Deshalb ja die nummerierung, höher=besser.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.05.2024, 07:40
1. das ist mein Ernst, ich mag bei sowas die "Conrad Elektronik" Lösungen nicht. Mal abgesehen davon, dass da der unkontrollierte "Stromausgleich" zwischen den Batterien nicht verhindert wird.
2. Warum ein solcher "Ton". Ich sag: keine Ahnung davon, wie Relais da arbeiten und auf was man achten muss und du ...
Alt 03.05.2024, 07:52
Weil das Ding nur 2 Anschlüsse hat und das nichts mit "Conrad Elektronik" zu tun hat. Vielleicht hast du nur eine falsche Vorstellung aber sowas ist gemeint (PaidLink)
Egal welche Lösung, bei allen musst du das Kabel auftrennen und neu krimpen. Deshalb reagiere ich etwas schockiert, denn wenn du das ernst meinst, ist ein Elektriker dein nächstes Ziel und nicht das Forum.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.05.2024, 08:25
Egal ob A2B, Trenndiode oder Argofet - damit startet dein AB nicht.
Die Dinger lassen den Strom nur in eine Richtung durch, vom Motor zur Batterie. Aber nicht von der Batterie zum Anlasser.
B2B-Lader oder Trennrelais funktionieren. Trennrelais ist Technik aus dem Pleistozän, würde ich heute nicht mehr verbauen.
Alt 03.05.2024, 18:41
Das Boot mit dem AB kommt erst in den nächsten Wochen, aber das Thema mit Verbraucherbatterie mag ich schon mal "vordenken" ...
Was ich bei dir jetzt lese, heißt bei AB ist alles anders wie IB.
Wenn der Anlasser nicht mit Strom versorgt werden würde, heißt dass das Kabel von Batterie zum Anlasser ist bei laufendem Motor gleichzeitig für Ladung der selben zuständig. Es gibt keine gesondertes Ladekabel?
Alt 03.05.2024, 19:39
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.746 Danke in 984 Beiträgen
Richtig, kein separates Ladekabel.
So wie auch beim Auto.
Daher macht ein B2B Lader Sinn, eine traditionelle Lichtmaschine (so Drehstrom mit Regler für die Erregerspannung) haben die wenigsten ABs, ich kenne es nur von den großen Mercurys.
Achte auf einen, der den Ladestrom reduzieren kann.
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
