Alt 19.04.2024, 20:18
Traumschiff Traumschiff ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Getriebeübersetzung
Hallo liebe Wassersportfreunde, ich fahre einen Verdränger Marco Susses 810. Im Boot ist ein Indenor 50 PS mit einem Newage Getriebe Übersetzung 1:2 eingebaut. Ich würde den Motor mit Getriebe gerne ersetzen und habe ein gutes Angebot bekommen. Eingebaut werden sollte
ein Vetus VH 4.65 (65PS) mit einem ZF25 M Getriebe. Allerdings bin ich mir unsicher in der Übersetzung, da es da Getriebe in 1:1,88 angeboten wird.
Muß ich zwangsläufig auch den Propeller anpassen . Oder würde der Unterschied sich nur geringfügig bemerkbar machen.
Liebe Grüße und schönes Wochenende Matthias
Alt 19.04.2024, 20:23
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.393 Danke in 686 Beiträgen
Moin Matthias,
da brauchst Du Dir keine Gedanken machen.
Die Messungenauigkeit im Drehzahlmesser ist größer.
Alt 19.04.2024, 20:35
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Damit ist meine Frage schon beantwortet.
Alt 20.04.2024, 11:45
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.485 Danke in 939 Beiträgen
Moin!
Kleine Anmerkung:
Wenn du schon Motor & Getriebe tauschen möchtest... empfiehlt es sich grundsätzlich eine möglichst große Untersetzung zu wählen. Je weniger Drehzahl der Propeller macht, desto besser.
Natürlich sind nicht für jeden Motor bzw für jede Leistungsstufe verschiedene Übersetzungen verfügbar.
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
getriebeübersetzung roberteberle Motoren und Antriebstechnik 34 07.05.2023 17:59
Getriebeübersetzung boxerwecker Motoren und Antriebstechnik 2 25.11.2018 10:03
Welche Getriebeübersetzung am Z-Antrieb cruiser72 Technik-Talk 0 28.07.2010 18:09
Getriebeübersetzung auswählen / berechnen? gursi Technik-Talk 2 17.01.2010 19:12
Welche Getriebeübersetzung hat mein Apha One GenII? dieguzzidieputzi Motoren und Antriebstechnik 5 27.04.2009 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
