Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 15.04.2024, 17:46
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.167 Danke in 543 Beiträgen
Standard Lima die 12 und 230 Volt liefert????
Hi Leute,
gibt es eine Lichtmaschine die 2 Ausgänge hat, also 12 Volt DC und 230 Volt AC? Ich weiss das es 230 AC Generatoren in Lima Bauweise gibt. Ich will aber keinen zusätzlichen Keilriemen und zusätzliche Riemenscheiben installieren.
Achim
Alt 15.04.2024, 17:50
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.812 Danke in 4.528 Beiträgen
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Achim
Selbst wenn es die gäbe, würde die mit einigermassen Leistung nicht auf den vorhandenen Keilriemen laufen.
Gruss, Dirk
Alt 15.04.2024, 18:00
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.000 Danke in 1.065 Beiträgen
Interessante Vorstellung
Die Frequenz der 230Volt würde dann aber mit der Motordrehzahl schwanken; ich glaube kaum daß die üblichen Gerätschaften 100 bis über 1.000Hz vertragen.
Die Maximalspannung deiner LiMa kannst du einfach ausprobieren: nimm den Regler raus und speise 12Volt auf den Rotor (über die Schleifringe). Du wirst dein blaues Wunder erleben
Alt 15.04.2024, 18:02
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
750 Danke in 305 Beiträgen
Hi Leute,
Achim
Iss ja nicht umsonst so, dass es Generatoren für sowas gibt. Besser iss das auch ...
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 15.04.2024, 18:04
13.924 Danke in 6.501 Beiträgen
Die 230V - Limas haben eine Elektronik nachgeschaltet, welche die Spannung und Frequenz stabilisiert. Das gleiche erreicht man mit einer 12V - Lima und einem Wechselrichter. Knackpunkt ist halt die Leistungsübertragung per Keilriemen.
Alt 15.04.2024, 18:07
Zumindest erhöht man mit der Invertertechnik (der "nachgeschalteten Elektronik") aber den Wirkungsgrad der einfachen LiMa ganz erheblich.
Womit das Problem der höheren mechanischen Leistungsaufnahme aber nur in Grenzfällen besser wird.
Alt 15.04.2024, 18:16
Boot: keins mehr
2.509 Danke in 1.669 Beiträgen
was will man mit ner 230 V Lima machen ? man hat ja keine 230 V Batterien......
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 15.04.2024, 18:39
Da könnte man ja was dran machen das die größere Leistung sicher übertragen wird.
Gruß Achim
Alt 15.04.2024, 18:43
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.359 Danke in 1.898 Beiträgen
Für beide Spannungen nicht, für 230 V schon:
https://www.reisemobil-international...-im-wohnmobil/
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 15.04.2024, 18:54
Ne, aber andere 230 Volt Verbraucher. Ich muss meinen Gedanke mal erklären, dann versteht man den Hintergrund meiner Frage.
Ich denke darüber nach mir eine Klimaanlage nachzurüsten. Dabei denke ich an eine sog. Staukastenanlage. Wenn man Landstrom hat oder der Generator läuft ist das ja von der Versorgung alles kein Thema, aber wenn man fährt hat man halt keine 230 Volt mit ausreichender Leistung, bzw. nur kurz, denn die Limas liefern in meinem Falle nur irgendwas um die 400 Watt. Die normalen Klimaanlagen liegen so bei 800 bis 1000 Watt Aufnahmeleistung. Das schafft zwar ein Wandler, aber es würde nicht lange dauern bis die Batterien leer sind.
Deshalb kam die Frage auf ob es da eine Lösung gibt bei der man nur eine andere Lima mit 230 und 12 Volt einbaut ohne das man einen zusätzlichen Riementrieb bauen muss. Die verschiedenen Drehzahlen wegen der Frequenz usw. sollte kein Problem sein, für so was gibt es heutzutage gute elektronische Lösungen. 1 KW Leistung mechanisch zu übertragen sehe ich auch nicht als großes Problem, bei jeder 90 A Lima liegt man in so einem Bereich.
Sollte jemand der dies hier liest zufällig Erfahrungen mit Staukastenklimaanlagen haben, ich bin für jeden Tipp dankbar.
Achim
Alt 15.04.2024, 19:11
Hi
Wenn Du nicht selbst drauf kommst .. .
ne, komme ich nicht drauf.
Natürlich habe ich jederzeit 230 Volt an board, ich habe einen 6,5 KW Dieselgenerator. Aber den will ich ja nicht immer beim fahren laufen lassen um nur 800 bis 1000 Watt zu generieren.
Gruß Achim
Alt 15.04.2024, 19:13
Boot: MAB 12
Irgendwie sehe ich da jetzt sich widersprechende Aussagen?
Gruss, Dirk
Alt 15.04.2024, 19:19
Das ist nicht wiedersprüchlich. Man kann durch andere Keilriemen wie z. B. Mehrfachrippenriemen größere Leistungen übertragen. Dazu muss man nur andere Riemenscheiben etc. montieren. Der Aufwand ist wesentlich geringer als einen zusätzlichen Riementrieb zu installieren.
Gruß Achim
Alt 15.04.2024, 19:35
fignon83 fignon83 ist offline
3.295 Danke in 1.919 Beiträgen
Und eine fette 350A 12V Lichtmaschine anstelle der normalen 80A wäre keine Option? Dann könnte auch der Inverter genug ziehen.
https://masori.de/products/vag-350a-...SABEgKQtvD_BwE
Alt 15.04.2024, 19:41
Das fände ich nicht so elegant. Da braucht man ja armdicke Kabel. So hohe Ströme finde ich als Dauerlast nicht so gut. Ich brauche ja auch keine 3 KW sondern nur gut 1 KW. Die Idee hinter der Frage ist ja ob es eine halbwegs einfache Lösung gibt.
Armdick ist zwar etwas übertrieben, ich denke so um die 150 bis 200 mm2 wären nötig.
Gruß Achim
Alt 15.04.2024, 19:45
Einen Tod musst du sterben.
Dann nimm eine mit 150A.
Alt 15.04.2024, 19:52
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Ne zweite Lima mit 3 Kw und in der Nähe stehenden Wechselrichter ist auch keine Option?
Die nimmt sich so viel Leistung wie gebraucht wird.
Marco,
Alt 15.04.2024, 20:29
Boot: Holl.Stahlbau
5.535 Danke in 2.203 Beiträgen
Such Mal nach Dynawatt Anlagen, so etwas wird in Rettungsfahrzeugen verbaut, liegt bei knapp 4k€
Alt 15.04.2024, 20:37
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Rede mal mit Fischer-Panda
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.04.2024, 22:00
Gruß Achim
Kommt ja auf die Länge an. Aber wenn du Batterie samt Inverter in Motornähe unterbringen kannst, hält sich das doch in Grenzen.
Alt 15.04.2024, 23:18
Boot: Vetus Bellus 1200
16.523 Danke in 4.481 Beiträgen
Was spricht dagegen, den ohnehin vorhandenen Generator mitlaufen zu lassen? Der Lärm kann es ja nicht sein.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 16.04.2024, 00:20
Akki Akki ist offline
55.333 Danke in 18.484 Beiträgen
Warum nicht gleich einen Klimakompressor mit an den Riementrieb?
Alt 16.04.2024, 08:31
Da spielen so viele Faktoren mit....
Habe den Umbau des Riementriebes auf PolyV gerade hinter mir (um eine stärkere LiMa montieren zu können). Gerade für alte Motoren fehlt es da oft an geeigneten Teilen; in den 80ern war eine 55A LiMa schon "groß".
Bei einem einrilligen 1/2" Keilriemen kommt die Grenze der übertragbaren mechanischen Leistung bei ca. 1,6kW. In diesem Bereich kommt es dann noch auf die Umschlingung an. Kann bis 2,x kW gutgehen.
Für größere Leistung dann zweirillig. Allerdings verdoppelt sich die übertragbare Leistung nicht da ja nie beide Riemen exakt gleich sind. Immer bedenken daß die Kräfte im Riementrieb analog zunehmen: eventuell wird das Lager der WaPu zuerst aufgeben.
Wenn aber schon die Umschlingung vorher nicht besonders war hilft auch das wenig. Ein PolyV kann mehr, denn er hat mehr "Eingriff", und man kann wegen des flachen Rückens mit einer zusätzlichen Spannrolle die Umschlingung extrem verbessern.
Grundsätzlich ist der Wirkungsgrad einer 12Volt LiMa grottenschlecht, ca. 50%. Der Rest ist Abwärme.
Erhöht man die Ausgangsspannung, z.B. auf 24Volt, wird das besser: halber Strom für gleiche Leistung. Serienmäßig werden LiMas bis 48Volt DC gebaut. Mit passendem Riementrieb sind da 10kW möglich. Tip: der Ford Transit Bus war in den 90ern mit einem elektrischen Zuheizer bestellbar, zweiter Generator mit nominal 42Volt DC.
Ein Klimakompressor aus dem PKW Bereich wird immer zweirillig (uralt) oder PolyV haben. Die Aufnahmeleistung kann (je nach Fahrzeug) bis 8kW gehen.
Damit würde man den ganzen energiefressenden Umweg über die LiMa elegant umgehen. Erfordert aber einen Kältetechniker mit "großem Kälteschein" für die Installation (wegen F-Gase).
Alt 16.04.2024, 11:20
Achim
Staukastenanlagen sind für Schiffsanwendung eher unüblich weil dort eigentlich immer gegen das umgebende Wasser gekühlt werden kann. Das ist wegen der hohen Wärmeleitfähigkeit, Wärmekapazität und üblichen Wassertemperaturen erheblich günstiger. Eine Staukastenanlage muß dagegen die Wärme gegen die sowieso schon warme Umgebungsluft abführen was den Wirkungsgrad verschlechtert und zusätzliche Luftführungen für diese warme Luft (nach außen) erfordert. Nur in einem echten Staukasten (auf der Deichsel eines WoMos) macht das Sinn weil da die warme Luft einfach in die Gegend geblasen wird.
Ich kenne dein Schiff/Einbausituation nicht würde das aber bedenken.
Üblicherweise ist auf einem Schiff die Klima im Motorraum verortet und von dort werden die Luft oder Kältemittelleitungen zu den Räumen /Geräten geführt. Dann ist das (Kühl)Wasser nur wenige cm entfernt, im einfachsten Fall aus dem Seewasseranschluß.
Alt 16.04.2024, 11:23
Ich verstehe nicht, warum man den originären Riementrieb mit einer solch zusätzlichen Leistung belasten will. Auch die Dynawatt Generatoren bekommen einen eigenen Riemen mit einer einfachen zusätzlichen Scheibe auf der Kurbelwelle. Das ist doch schnell gebaut.
Kaufberatung Umformer 24 Volt auf 230 Volt Pellworm Technik-Talk 14 05.05.2019 11:59
Einfache Umrüstung 110 Volt auf 230 Volt Newspeed Technik-Talk 7 14.04.2015 08:20
Spannungswandler 12 Volt auf 230 Volt simonela80 Technik-Talk 12 28.07.2013 19:48
Lima Liefert 17 - 18 Volt curtiss_1 Technik-Talk 9 14.05.2013 06:19
Brauche Hilfe beim Umbau von 110 Volt auf 230 Volt (Origo, Norcold) Volker1958 Allgemeines zum Boot 27 30.10.2008 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
