Alt 08.04.2024, 14:07
--chris-- --chris-- ist offline
Standard Mercury F40ELTP Pro - Kurzschluss bitte um Hilfe!
ich bitte euch in nachfolgender Sache um dringende Hilfe:
Bei meinem Mercury F40ELTP Pro Bj. 2015 fliegt die Sicherung "F" (15 Ampere), wenn ich versuche den Motor zu starten.
Durchmessen zeigt, dass ein Kurzschluss besteht.
Ich habe es allerdings bisher nicht geschafft, den Fehler einzukreisen.
Abstecken verschiedener leicht zugänglicher Stecker am Motor hat keine Lösung ergeben.
Könnt ihr mir sagen, wo der Strom aus dieser Sicherung hingeht oder was das Problem sein kann?
Ich danke euch herzlich.
Alt 08.04.2024, 14:15
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Mach mal das Rote kabel vom Anlasser ab und guck was passiert. Ein Foto wäre auch hilfreich. Fliegt die sicherung in stellung1 oder erst in stellung 2?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.04.2024, 19:31
Wenn das rote Kabel weg ist, passiert nichts. Die Sicherung fliegt in Stellung 2
Alt 09.04.2024, 19:34
Also wenn das Rote kabel nicht am Anlasser angeschlossen ist fliegt die sicherung nicht? dann simmt was am Anlasser nicht. Wenn sie Trotzdem Fliegt wird dein startrelai futschi sein.
nehm ich an...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.04.2024, 19:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.696 Danke in 3.625 Beiträgen
Welches Rote Kabel hast du abgemacht ?
Das von der Batterie an den Magnstschalter geht oder das vom Magnetschalter zum Anlasser ?
Nur mit genauen Angaben kann ich dier helfen.
Gruß Jogie,
Alt 09.04.2024, 20:55
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Du kannstit einem Starthilfekabel von Batterie + auf den Anlasser gehen. Dann siehst schon in er Dreht und der Magnetschalter funktioniert.
So Ferndiagnose ist Schwirig.
Such einen Mechaniker der dir zur Hand geht.
Wo steht denn der Motor
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 11.04.2024, 11:04
ich habe das rote Kabel am Anlasser entfernt.
Der Motor steht im Raum Mosbach
Alt 11.04.2024, 11:26
Das dicke Rote Kabel kommt von der Batterie, geht über den Magnetschalter zum Anlasser und hat keine Sicherung.
Wenn Wenn das rote Kabel weg ist bekommt der Anlasser kein Strom und kann nicht drehen.
Stellung 2 ist doch die Stellung wo der Anlasser drehen soll.
Dann kann Zündschloss, Kabel ( Blank, kurzschluss ) oder Magnstschalter defeckt sein wenn die Sicherung fliegt.
Gruß Jogie,
Landanschluss Kurzschluss Sabali Technik-Talk 45 12.07.2013 11:39
OMC 4.3L bei ca. 5000 U/min Kurzschluss kluuug Motoren und Antriebstechnik 2 26.04.2010 00:37
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 14:24
Kurzschluss bei Mercury AB25 PS Jogy Motoren und Antriebstechnik 2 25.04.2008 08:56
UKW Seefunkantenne - Kurzschluss? Wellenbrecher Technik-Talk 9 24.07.2006 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
