Alt 04.04.2024, 19:18
Seeschwamm Seeschwamm ist offline
Standard Unbekannte harzige Masse quillt aus Gelcoat-Rissen heraus - was ist das?
Liebe Community,
ich habe leider absolut keine Ahnung was hier passiert und bin bei der Suche mangels richtiger Begriffe nicht fündig geworden.
Das GFK-Deck meines Bootes hat kleine Haarrisse, auf denen eine harzartige bzw. kristalline Masse ganz langsam entsteht. Die 2 Fotos zeigen, was über die letzten 5 Monate im Winterlager passierte. Die Risse sind nur wenige Millimeter lang, und die entstandenen Flecken so um die 2 bis 10 mm Durchmesser (sie sehen wegen der nahen Aufnahme viel größer aus, als sie sind).
Weiß jemand, was das sein könnte? (Und wie problematisch es ist?)
Hits:	121
Größe:	30,3 KB
ID:	1010495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	29,5 KB
Alt 04.04.2024, 19:30
Benutzerbild von Ostfriesen
6.447 Danke in 2.788 Beiträgen
Riechen die Flecken nach Essig?
Beste Grüße, Alex
Alt 04.04.2024, 19:50
Hab heute alle mit einem Schwamm entfernt und kann das aktuell leider nicht mehr nachprüfen. Das Zeug ist jedenfalls ziemlich hartnäckig und muss kräftig weggerubbelt werden. Beim Reinigen ist mir aber kein Geruch aufgefallen.
Alt 04.04.2024, 20:01
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist gerade online
Boot: Fairline 26 Sunfury
747 Danke in 317 Beiträgen
Wurde das Boot im Salzwasser oder im Süßwasser gefahren?
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 04.04.2024, 20:05
Süßwasser. Das Deck ist übrigens ganzjährig durch eine wasserfeste Plane vor Regen (und Schnee im Winter) geschützt, kann aber bei Ausfahrten nass werden.
Alt 05.04.2024, 07:39
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Liegt die Plane an den betreffenden Flächen direkt auf dem Gelcoat?
Alt 05.04.2024, 09:47
horstj horstj ist offline
2.685 Danke in 1.643 Beiträgen
gelöstes Harz. Wie alt ist das Boot? 30Jahre und mehr?
Alt 05.04.2024, 11:35
zooom zooom ist offline
Das ist mit ziemlicher Sicherheit Harzrest aus nicht ausreagiertem Polyesterharz. Ein Phänomen,das nicht so selten ist, wer denkt, daß Polyester eine tote Materie ist, irrt, Harznester sind häufiger zu finden. Da hat die Vernetzung, wahrscheinlich durch Mischfehler nicht kpl. stattgefunden. Wenn die Nester wasserhaltig sind, erzeugen sie bei Frost Druck, führen zum Platzen der Struktur und Austritt.
Eine Feuchtigkeitsmessung könnte darüber Aufschluß geben, wie dringend die Sache ist. Muß aber nicht schlimm sein, das Boot wird nicht gleich untergehen, schon gar nicht im Decksbereich.
Nachtrag: Decksbereich, da müßte man was über den Aufbau wissen, ist das evtl. Sandwich, schlimmstenfalls Balsasandwich, dann könnte es auch schlicht vertorftes durchnäßtes Balsa unter Frostdruck sein, dann müßte man natürlich prüfen, ob das Deck noch trittsicher ist.
Geändert von zooom (05.04.2024 um 16:09 Uhr)
Alt 05.04.2024, 14:40
Teilweise. Beim ersten Foto ist die Plane großteils direkt darauf gelegen, beim zweiten Foto sind 30 cm Luft dazwischen. Also es passiert auch an Stellen, wo Luft zirkuliert.
Es gibt leider keine Unterlagen, aber wie Werft schätzt es auf BJ 1990. Also 30+.
gelöstes Harz
Was genau meinst du mit gelöstem Harz? Dasselbe wie zooom? (dessen Theorie recht plausibel klingt)
Alt 05.04.2024, 15:21
fignon83 fignon83 ist offline
2.902 Danke in 1.696 Beiträgen
Mir kommt das auch bekannt vor. Und zwar musste ich mal ein paar gespachtelte Schaufensterpuppen aus GFK über einen längeren Zeitraum einlagern. Und auch dort trat das braune Zeugs aus den Rissen hervor. War aber anfangs zähflüssig und wurde dann härter. Es roch aber spezifisch. Jahre später konnte ich das wieder riechen, bei einem Pestizid für Getreide.
Alt 08.04.2024, 08:34
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.361 Danke in 594 Beiträgen
Ich tippe auch auf nicht ausgehärtetes Harz. Wurde dann wohl bei der Herstellung schlecht durchmischt.
Am Rumpf hab ich sowas zum Glück bei uns nicht gefunden, aber als ich die Inneneinrichtung rausgerissen habe, gab es noch ein paar versteckte klebrige Stellen in den GFK-Verstärkungen der Bretter, das Harz war da selbst nach 52 Jahren noch nicht ausgehärtet...
bis denn,
Uwe
Alt 08.04.2024, 15:48
Habe noch ein paar Austritte gefunden und keinen Geruch feststellen können. Aber wie gesagt, diese Kleckse sind sehr klein - schwierig daran zu riechen.
Ich habe jetzt testweise das Gelcoat an einer betroffenen Stelle abgeschliffen, und darunter befinden sich mehrere kleine Luftlöcher (siehe mittiger Bereich im angehängten Foto). Das könnten wohl die Einschlüsse vom hervorgetretenem Harz gewesen sein.
Hits:	39
Größe:	76,2 KB
ist das osmose an der schleifstelle?und decksoberfläche mit spinngewebe-rissen?,af? canuma Restaurationen 3 28.08.2019 16:08
Funkantenne Masse und "Phase" bzw. Masse und "Plus" dete Technik-Talk 12 24.02.2017 00:29
Probleme mit einem Mercury 4 takter , Spritt quillt aus Vergaser Kapi Motoren und Antriebstechnik 6 23.05.2015 18:41
Stopfbuchsenfett quillt raus MobyDick Motoren und Antriebstechnik 9 15.10.2009 19:44
Behandeln von Rissen im Gelcoat vor einer Neulackierung balkok Technik-Talk 1 20.10.2003 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
