Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 147
Alt 13.07.2023, 13:17
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Zitat von Fearless Beitrag anzeigen
Auf meinem Stahlverdränger ist ein Autohelm Bidata ST30 verbaut ( Tiefe und Speed).
Auf der Rückseite ist ein Anschluss mit der Bezeichnung seatalk NG. Jetzt zur Frage:
Ich möchte ein NMEA 2000 Netzwerk einbauen.
Ist das Gerät ST30 kompatibel mit NMEA 2000? Also bekomme ich die Daten lesbar ins Netzwerk?
Danke und Gruss
Hallo Stefan, ich kann mir nicht vorstellen, das bei einem Autohelm Gerät ein seatalk ng Anschluss verbaut sein soll.
Autohelm wurde ja schon vor vielen Jahren (98-2001) von Raymarine übernommen, da war Simrad gerade erst die Entwicklung von NMEA2000 fertig.
Ich denke eher das es ein normaler serieller Seatalk Anschluss ist.
Mit einem Seatalk Konverter kannst du auf NMEA2000 wandeln
  #127
Alt 13.07.2023, 21:44
Benutzerbild von Hexe-Crew
Kann ich mir auch nicht vorstellen und im Handbuch steht nichts von Seatalk NG sondern nur was von Seatalk.
Grüsse Ulli
  #128
Alt 14.07.2023, 07:43
libera libera ist offline
9 Danke in 9 Beiträgen
kannst du mal ein Foto einstellen?
Alt 18.10.2023, 09:01
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Eine passende Steuerhardware für einen WRGB Steuerung habe ich bereits fertig.
Das Problem, die Treiberbausteine die ich für meine Prototypen eingesetzt habe sind schon seit 2020 nicht mehr lieferbar und im Rückstand,
meine offenen Bestellungen sollten Ende 23 geliefert werden.
Mir fehlen aber auch noch einige NMEA2000 Sequenzen und momentan auch die Zeit.
Die Steuerung über NMEA2000 geht nur mit dem ShadowCaster,
die Lumilink ist eine HTML5 Netzwerkbasierende Lösung und kommuniziert nicht über NMEA2000 mit anderen Geräten
Guten Tag, gibt es hier schon etwas neues ? Schon Teile bekommen ? Ich bin an einem Controller immer noch interessiert. Grüße.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 30.10.2023, 11:17
Benutzerbild von chris3962
chris3962 chris3962 ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
405 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Zusammen, habe im Februar 22 meine alten Volvos rausgeschmissen und 2 Mercedes OM 611, besser bekannt als Cdi 2,2, eingebaut. Habe ein Netzwerk NMEA 2000 auf dem Boot mit ES78 und 97. Meine Volvos waren Vergasermaschinen und hatten nur nachgerüstete Durchflussmesser drinnen, welche auch funktionierten. Nun habe ich bei den MB Motoren eine OBD Schnittstelle dran und habe dort nun 2 China Autoanzeigen drauf um die Daten anzuzeigen. Eigentlich hätte ich sie wieder gerne auf meinem Plotter.
Hat da vielleicht jemand eine Idee wie man so einen Umsetzer bauen kann oder ob es so etwas schon gibt. Schon mal vorab Danke für Eure Antworten, weiß momentan nicht so recht weiter.
Gruß Christian
Hits:	29
Größe:	157,2 KB
ID:	1000562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	105,4 KB
ID:	1000563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	94,9 KB
Hits:	23
Größe:	82,8 KB
ID:	1000565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	109,4 KB
ID:	1000566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	165,2 KB
Irgendwie geht immer
Gruß Christian
  #131
Alt 07.11.2023, 14:24
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist gerade online
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
846 Danke in 327 Beiträgen
Hallo ihr wissenden,
ich habe als kleine dunkle Zeit Bastelei für einen Bootskollegen mit einem Arduino ein Windenzählwerk mit einem kleinen Display zusammen geschraubt. Als Idee hat mich dann natürlich auch gereizt, den Wert auf den N2k Bus zu geben, um das auch auf dem Plotter darzustellen. Da ja bekanntermaßen die Plotter, hier ein Lowrance HDS Carbon, die PGNs für Werte von einer Winde nicht unterstützen, hab ich die 130310 genommen. Hier steht zwar in den NMEA2000 Listen, dass die 130310 veraltet ist und man besser die 130316 nehmen soll, aber auf diese Nummer ist das HDS laut Manual auch noch nicht vorbereitet.
Nun gut. Mich stört jetzt aber noch die °C hinter der Zahl. Steckt die Einheit in der Software vom Plotter und der Wert ist standartmäßig mit °C verbunden? Kann für mein Verständnis ja auch nicht so ganz sein, denn sonst würde die CToKelvin Umrechnung nicht so richtig Sinn machen. Ich hab aber in den eingebunden .h files keinen Hinweis auf Einheiten gefunden.
Hat einer von euch eine Idee, wo das steckt? Ist zwar nur Kosmetik aber ich würde das, wenn es möglich ist, gerne noch ändern.
Alt 07.11.2023, 19:36
Boot: SeaRay 290DA
Hallo Christian, die °C kommen vom Plotter, diese sind über "Einheiten" auch anpassbar.
Die Temperatur wird immer in Kelvin der PGN übergeben, hat den Vorteil das der Datentype uint16_t sein kann.
Ein "m" für Meter hätte PGN 128267 (Wassertiefe) oder PGN 127252 (Seegang)
  #133
Alt 08.11.2023, 13:32
Danke Sigi,
ich hab jetzt die Einheitsumstellung gefunden. Ich könnte den Wert nur noch in °F anzeigen lassen, ohne Einheit geht nicht. Doof.
Die 128267 ist schon vom Echolot belegt und mit der 127252 kann das HDS blöderweise auch nichts anfangen. Oder können die Plotter schon mehr, als in den Unterlagen steht?
Alt 08.11.2023, 13:42
Boot: SeaRay 290DA
Die PGN 127252 sollte schon gehen, glaube mein HDS Gen2T konnte das auch (sollte vom Autopilot verwendet werden).
Meine beiden Simrad EVO3 haben es auf jedem fall, ok sind schon um einiges neuer
Alt 06.12.2023, 12:40
JohnRossRonald JohnRossRonald ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 2 x 5,7Gxi DPS
25 Danke in 15 Beiträgen
Guten tag liebe gemeinde,
ich habe wieder einmal mehrere Fragen, da ich mich vergrössert habe und im neuen Boot nicht mehr mit Dometic arbeiten möchte sondern mit Victron bei der Batterie überwachung. Ich habe zwei 95ah starter Batterien und zwei 145ah verbraucher batterien, diese möchte ich mit zwei limas von den beiden Motoren laden dazu habe ich bei Victron keinen Ladeverteiler für zwei generatoren und 4 ladebänke gefunden? darum wollte ich diesen hier verwenden ebay artikelnummer 323922376955,so dass ich beim fahren , auch nur mit einem Motor wenn es nötig ist, alle 4 Batterien geladen bekomme. Weiter möchte ich dann mit 4 x smart Shunt 500a/50mv und den passenden cerboGX die batterien überwachen als Anzeige wollte ich ein Touch 50 oder 70 nehmen. Ausserdem sollte es ja auch funktionieren aus dem CerboGX über ein NMEA 2000 kabel den Batterie zustand auf meinem Plotter sehen zu können. Was sagt ihr dazu würde das gehen? oder ?danke im Voraus. Ronald
Alt 06.12.2023, 22:50
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.414 Danke in 1.391 Beiträgen
Warum nicht je eine (dicke) Lima pro Maschine und solche Trenndioden / Ladeverteiler?
https://busse-yachtshop.de/s/Cristec...ge-3-Ausgaenge
Innerhalb der Batteriebänke kannst Du ja ggf. einen BatteryBalancer von Victron einsetzen. Der Rest (Shunt etc.) kann so bleiben...
Sprotten von der Kieler Förde
  #137
Alt 07.12.2023, 05:08
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
ich habe wieder einmal mehrere Fragen, da ich mich vergrössert habe und im neuen Boot nicht mehr mit Dometic arbeiten möchte sondern mit Victron ………
Ich habe als MFD ein Axiom. Da reicht es, wenn das Cerbo im gleichen Netzwerk ist. Auf dem Axiom läuft die Victron App die dann die Visualisierung macht. Ich habe keine N2K Verbindung vom Cerbo zum Axiom.
Viele Grüße von Jürgen
  #138
Alt 07.12.2023, 09:41
Da könnte ich mir ja die 80€ sparen für das Kabel, das stimmt mein Axiom könnte über wifi mit dem cerbo komunizieren...
Alt 02.04.2024, 07:02
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
512 Danke in 313 Beiträgen
Guten Morgen zusammen,
ich hoffe das ich hier mit meiner Frage richtig bin. Die SuFu hat leider nichts passendes rausgeworfen.
Meine Frage ist: Muss ein Backbone immer einen Endwiderstand haben oder kann dort auch ein Endgerät angeschlossen werden? Dann wären alle Steckplätze belegt. Ansonsten müsste ich mir noch einen weiteren T Verteiler kaufen.
Danke für eure Tips.
Rolf
Alt 02.04.2024, 07:15
Boot: SeaRay 290DA
Ja, muss immer sein!
Es gibt Geräte mit "Daisy Chain", die haben einen Stecker und eine Buchse verbaut, die könnten direkt an den Backbone gesteckt werden und der Endwiderstand dann entsprechend an den 2. freien Stecker/Buchse.
So wirst du um ein weiters T-Stück nicht herum kommen.
  #141
Alt 03.04.2024, 16:30
…und es gibt Geräte wie die älteren Raymarine Autopiloten, dort kann man den Absclusswiderstand mit einem Schalter aktivieren. Die können dann auch als erstes oder letztes Gerät an den Bus.
  #142
Alt 24.08.2025, 18:57
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
neulich habe ich mal meine "Elektronikreste" durchgeschaut und dabei noch einen AIS-Empfänger gefunden. Da mein Haus direkt am Mittelmeer steht ujd ich hier guten Empfang habe, war das NMEA2K-Netzwerk schnell aufgebaut.
Die Daten sende ich mittels dem Projekt "wellenvogel/esp32-nmea2000" in mein Heimnetz. Auf dem PC kann ich die Empfangenen Daten mittels openCPN darstellen, aber das Program ist mir eigentlich schon zu umfangreich, da ich ja nur sehen will welches Schiff wo ist und ich keinerlei Navigation benötige.
Lange Rede kurze Frage:
Gibt es vorsachläge für eine einfache Windoof Software und eine einfache Android App um die AIS-Daten und Positionen darstellen zu können?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 25.08.2025, 08:48
ja, gibt es. Einfach einen ESP32 anbinden, dann eine simple Internetseite erzeugen. Die kannst du dann mit jedem x-beliebigen Gerät aufrufen. Einfache Beispiele finden sich in Arduino unter ESP32.
  #144
Alt 25.08.2025, 23:12
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.820 Danke in 1.187 Beiträgen
Ich nutze AIScatcher um die AIS-Daten an Marinetraffic zu senden. In meinem Fall zusammen mit nem SDR-Stick auf nem Raspberry Pi, aber die Software läuft auch unter Windows und kann auch andere Quellen wie z.B. N2K und Netzwerk verwenden. Im Endeffekt ist das dann auch eine Web-basierte Anwendung, über die du dir im Browser alles anzeigen lassen kannst.
https://docs.aiscatcher.org/installation/windows/
Hits:	18
Größe:	62,1 KB
Hits:	14
Größe:	27,1 KB
Henning
Alt 28.08.2025, 09:17
Ich denke es wird auf so etwas hinauslaufen.
Für ADSB habe ich bereits einen Container auf dem Proxmox-Server laufen, so etwas scheint mir die beste Lösung zu sein. Muss ich mal suchen was es da gibt und ob ich es zum laufen bekomme.
Anhang 1048458
Anhang 1048459
Grüsse
Matthias
Alt 30.08.2025, 12:20
Boot: Sealine 200
Wenn du eh schon nen Server laufen hast, ist das ja die einfachste Lösung. Noch nen LXC-Container ist ja schnell hochgezogen.
Und wo du grad erwähnst, dass du schon einen Container für ADSB laufen hast, das kann AIScatcher auch mit anzeigen: https://docs.aiscatcher.org/advanced/ADSB/
Henning
Alt 02.09.2025, 17:11
Danke,
ich schau mir das mal an. Bin gerade dabei eine fiese Sommergrippe auszukurieren und wollte nur sagen, dass ich noch am Ball bin.
Ich habe diesen Container fürs ADSB am laufen: https://sdr-enthusiasts.gitbook.io/ads-b
Grüsse
Matthias
Günstige Quelle für Gummiprofil (Trailerauflage) gesucht de Owerhess Kleinkreuzer und Trailerboote 21 18.01.2006 22:15
Suche -günstige- Quelle für Bootslacke SvenHH Allgemeines zum Boot 9 08.11.2005 11:37
Suche eine quelle, für Elektro SvenHH Allgemeines zum Boot 16 28.10.2005 23:01
Reißverschlüsse austauschen, günstige Quelle gesucht Ulf Allgemeines zum Boot 2 21.06.2005 20:36
Suche 2 K PU Lack Quelle Andrée Allgemeines zum Boot 1 30.04.2002 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
