Thema geschlossen
Alt 28.03.2024, 20:00
Maxence Maxence ist offline
Standard Landstromanschluss und Batterieladegerät
da ich öfters auf meinem Boot sitze und nicht fahre - dennoch Endverbraucher benutze - leidet meine Batteriekapazität darunter.
Und da ich auch nicht ständig meinen AB laufen lassen und das Benzin inhalieren möchte (, denke ich über ein Landstromanschluss nach, allerdings ohne ein 230 V Bordnetz.
Ich möchte mit dem Landabschluss lediglich ein an die Batterie dauerhaft angeschlossenes Ladegerät betreiben. Da ich aber kein Elektriker bin und es schließlich um 230 V geht, bin ich mir bei meiner Idee sehr unsicher.
Idee:
CEE - Landstromsteckdose (siehe Bild) in die Bordwand einbauen. Dann einen CEE zu Schuko Adapter (siehe Bild) mit der Landstromsteckdose verbinden. Nun das 12 V Batterieladegerät ganz normal in den Schuko Adapter stecken und mit der Batterie verbinden. Die Verbraucher müssten logischerweise an der Batterie angeschlossen bleiben.
Bin ich lebensmüde oder könnte man das so umsetzen?
Über eine Antwort (von einer Fachperson)/Vorschläge würde ich mich sehr freuen!
Beste Grüße
Max
Hits:	27
Größe:	65,8 KB
ID:	1009710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	30,2 KB
Geändert von Maxence (28.03.2024 um 20:14 Uhr)
top
Alt 28.03.2024, 20:06
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.689 Danke in 2.359 Beiträgen
Kannste machen is aber nicht zulässig.
CEE auf Schuko is böse Magie das darf nich sein. CEE und dann im Boot ne CEE dose welchedirekt ans ladegerät geht(ohne schuko) wäre glaube ich io´er
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
top
Alt 28.03.2024, 21:01
Schrauber60 Schrauber60 ist offline
Boot: Botorboot
47 Danke in 35 Beiträgen
Lass das vorschriftsmäßig durch ein Eleckriker machen.
Das Landanschlusskabel muss auf beiden Seiten CE haben, das Null und Phase nicht vertauscht werden können.
Im Boot muss ein Sicherungskasten sein ( Mit Sicherung und FI ).
Von CE Landstromsteckdose von der Bordwand geht es dann mit festem Kabelanschluss in den Sicherungskasten.
Erst dann geht es vom Sicherungakasten zu einer Schukosteckdose.
Gruß vom Schrauber
top
Alt 28.03.2024, 21:22
37.849 Danke in 22.661 Beiträgen
Nach der CEE Steckdose hast du ja freie Adern danach kommt eine allpolige Abschaltung als Absicherung am besten gleich ein FI danach kannst du einfach eine normal Steckdose für dein Ladegerät setzen ...
Es gibt noch einiges zu beachten würde hier schon 1000x beschrieben
top
Alt 28.03.2024, 22:21
skibo skibo ist gerade online
3.229 Danke in 1.648 Beiträgen
Es geht ganz einfach.
Schukosteckdose -> Kabeltrommel o. Verlängerungskabel -> Ladegerät.
Mehr braucht es nicht um Batterien nachzuladen.
Schöne Grüße an den August
top
Alt 29.03.2024, 05:59
zooom zooom ist offline
Mal wieder auf Provokationskurs?
Genau so nicht!
Mach (oder als Laie lass es machen) es richtig, der Aufwand ist überschaubar und dann bist Du auf der sicheren Seite.
CEE auf beiden Kabelseiten 3x2,5 mit max. 25m Länge, dann FI/LS in einem Kleinverteiler, von dort dann weiter mit Schuko oder fester Verkabelung, wie Du es brauchst.
Materialaufwand incl. Kabel ca. 100.-
top
Alt 29.03.2024, 07:33
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
Wenn es dich nicht stört, ist die Lösung mit nem einfachen CEE-Verlängerungskabel ( gibts in jedem Baumarkt) die sicherste und preiswerteste Lösung. Und an dein Ladegerät machst du dir nen CEE Stecker dran...finito.
top
Alt 29.03.2024, 12:59
Chili Chili ist offline
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Auch wenn das nicht sämtliche Normen erfüllt, funktioniert der angefragte Ansatz natürlich.
Auf meinem kleinen Boot habe ich es noch simpler: 20 Kabel (3 x 1,5 qmm), eine Seite CEE Stecker, andere Seite SchuKo Kupplung für's Ladegerät. Also ähnliches simples Prinzip ohne Landanschlussdose.
top
Alt 29.03.2024, 13:15
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Das reicht vollkommen. Welche Normen erfüllt das so wie du es machst nicht? Das ist ja kein fest verbauter Anschluß.
top
Alt 29.03.2024, 13:23
Benutzerbild von Semonia
Semonia Semonia ist offline
Boot: Macgregor 26X
Rufzeichen oder MMSI: DJ2633
185 Danke in 93 Beiträgen
Wird langsam mein Lieblingstipp hier
https://www.amazon.de/gp/product/B0B...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Kompletter abgesicherter Landanschluss in Form einer Kabeltrommel.
Gibbet nix zum falsch machen
BG
Vitamin Sea
top
Alt 29.03.2024, 13:37
Wozu soll unbedingt ein CEE Stecker verwendet werden?
Den Stecker vom Ladegerät auf CEE umbauen macht auch keinen Sinn.
top
Alt 29.03.2024, 14:57
Ist wahrscheinlich völlig ausreichend....
Zudem kommt es drauf an:
Ist der Landanschluss vorschriftsmässig ausgestattet (also u.a. mit 30mA-FI und <16A LS)?
Wenn dann noch ein wasserresistentes Ladegerät (ab IP65) der Schutzklasse 2 verwendet wird, sehe ich kein reales Problem.
Eventuelles Hauptproblem:
Der Stegbetreiber hat etwas gegen die einseitig fliegende Leitung, weil halt nur feste, vorschriftsmässige Anschlüsse im Boot akzeptiert werden.
Geändert von tritonnavi (29.03.2024 um 15:04 Uhr)
top
Alt 29.03.2024, 15:09
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.985 Danke in 1.059 Beiträgen
https://www.amazon.de/gp/product/B0BHZ9DM3P/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink)
BG
Bitte NICHT bestellen/verwenden! Das Ding ist gerade im Einsatz mit Ladegeräten potentiell gefährlich. Muß ich direkt bei Amazon reklamieren daß das sofort aus dem Programm genommen wird.
Begründung: da ist ganz offensichtlich ein FI/RCD vom Typ "AC" verbaut der in D unzulässig ist. Aus dem einfachen Grund weil er nicht auf pulsierende Fehlerströme reagiert wie sie gerade bei Ladegeräten mit Schaltnetzteilen vorkommen können. Der FI/RCD würde dann NICHT auslösen. In D sind aus gutem Grund nur FI/RCDs mit Klasse "A" zugelassen (oder "B", "F" etc.)
top
Alt 29.03.2024, 15:36
Für ein Boot, das im Wasser liegt, gibt es keine Unterscheidung ob fest verbaut oder nicht, einzig relevant ist die entsprechende VDE Norm, aber das hatten wir schon so oft, da ist jedes Wort zu viel.
Wenn die Liegeplatzbetreiber mehr darauf achten würden, wäre das Thema auch hier schnell aus der Welt.
Lies Dir mal den Thread hier durch, wo zum Schluß sogar noch die Norm genannt wurde, die einen FI Schalter für erforderlich erklärt, weil es ja Jeder besser gewußt hatte.
Geändert von zooom (29.03.2024 um 15:43 Uhr)
top
Alt 29.03.2024, 17:15
Danke für den Tipp!
Das Batterieladegerät kann ich ohne Bedenken an meine 12V Batterie anschließen, auch wenn alle Endverbraucher an dieser Batterie hängen - Schäden an den Endverbrauchern können nicht entstehen?
top
Alt 29.03.2024, 17:53
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von Maxence Beitrag anzeigen
Danke für den Tipp!
Ist so normal. Millionenfach. Und es passiert nix.
Aber frag nicht zuuu viel.
top
Alt 29.03.2024, 18:47
Boot: Golfinho
CEE deshalb weil an allen Anschlüssen am Steg die ich kenne CEE Buchsen verbaut sind. Man kann natürlich auch dort den Adapter hinbauen und ne normale Verlängerung nehmen. Könnte nur vielleicht Mecker geben von BWs.
top
Alt 29.03.2024, 19:11
Boot: Macgregor 26X
Öhm, lass kurz überlegen.... Nee, immer noch besser als keine Absicherung .. für Anfang Saison einmal Batterien laden und wenig öfter für die Kaffeemaschine eher weniger potentiell gefährlich.
Da ist mir unser Campingkocher deutlich suspekter.
BG
Vitamin Sea
top
Alt 30.03.2024, 05:11
BG
Für € 141.- mach ich es gleich ordentlich und normentsprechend.
top
Alt 30.03.2024, 06:10
Wenn man an einem zulässigen Landanschluss liegt (davon kann man sich ja vorher überzeugen) hat man sowohl eine zulässige Absicherung, als auch einen zulässigen FI.
top
Alt 30.03.2024, 08:00
Genau, die Anderen müssen sich ja an die Normen halten, damit ich es nicht muss.
top
Alt 30.03.2024, 09:29
Normen haben kraft Entstehung, Trägerschaft, Inhalt und Anwendungsbereich den Charakter von Empfehlungen, deren Beachtung und Anwendung jedermann freisteht. Normen an sich haben keine rechtliche Verbindlichkeit.
top
Alt 30.03.2024, 11:28
Es geht um elektrische Sicherheit an Bord, nicht darum, ob meine Badeente rot oder grün sein soll.
Was ist leichter, sicherer, und vernünftiger, es einmal korrekt zu machen um auf der richtigen Seite zu sein? Es geht ja nicht nur um Dich als Eigner, vielleicht Deine Kinder, Deine Frau, Deine Freunde?
Eins ist allerdings klar: Wenn was passiert, dann argumentiere mal mit "unverbindlicher Empfehlung", viel Erfolg!
Wie gesagt, wenn der Liegeplatzbetreiber seine Verpflichtungen ernst nimmt, verweist er jede Strom- oder Gasbastelei schon im Interesse der Nachbarlieger des Hafens. Dem erzählst Du dann mal was von Empfehlung, an die Du Dich nicht halten mußt
Geändert von zooom (30.03.2024 um 11:34 Uhr)
top
Alt 30.03.2024, 11:30
Sagen wir es mal so:
Zwei 30mA-FIs hintereinander bedeuten keine doppelte Sicherheit....bis kurz nach dem Einspeisepunkt am Schiff/Boot ist zudem ausschließlich der landseitige FI zuständig.
Die Frage ist, ob die "Norm" bei einem landseitigen Anschluss mit 30mA-FI und maximal 16A LS, den direkten Anschluss eines Verbrauchers verbietet.
Mein metallener E-Rasenmäher hat auch keine eigene Sicherung und FI......
top
Alt 30.03.2024, 14:07
Das kann man auch anders sehen: bei der routinemäßigen Prüfung meiner E-Verteilungen im EFH habe ich letztens einen defekten RCD gefunden der vollkommen taub war, also im Gefahrenfall nicht mehr ausgelöst hätte. Markenprodukt von ABB, keine 8 Jahre alt.
DEINEN RCD kannst du regelmäßig testen und sicher sein daß alles i.O. ist. Der RCD des Landanschlusses ist oft genug nicht zugänglich oder ein Test würde andere Lieger stören (wobei das mit der "Testtaste" nicht getan ist). Also lieber einen zweiten RCD auf dem Schiff bei dem ich WEISS, daß er in Ordnung ist.
Und JA, ich bin Elektriker und finde VDE Vorschriften gut weil dahinter viele Jahre Erfahrung stehen. Manchmal natürlich auch Lobbyarbeit (allerdings nicht bei echten Sicherheitsfragen, eher Querschnitte etc.)
Als ehrenamtlicher Richter kann ich nur sagen: Wenn etwas passiert muß der Errichter nachweisen daß er gemäß den "anerkannten Regeln der Technik" gehandelt hat oder, ggf. mit Gutachten, beweisen daß "seine" Lösung ebenso gut war.
Viel Spaß dabei.
top
Thema geschlossen
Landstromanschluss nachrüsten MainOderAdria Technik-Talk 34 10.02.2010 23:44
Landstromanschluss Cencipena Technik-Talk 20 28.09.2009 16:08
Landstromanschluss Parsa Technik-Talk 8 25.03.2008 22:55
Landstromanschluss Bayliner (Marinco) martin.g Technik-Talk 20 17.06.2005 21:38
Landstromanschluss neu - mit oder ohne Trenntrafo ? amasteit Technik-Talk 9 02.07.2004 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
