Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 119Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 119
Alt 22.03.2024, 14:34
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.121 Beiträgen
Klaus,
ich wünsche euch eine Havariefreie Fahrt und denke daran,
nie eine neue Reise zwischen 12:00 und 13:00 Uhr Anfangen.
Entweder früher oder später, eine alte Schifferweisheit.
Ich habe mich immer daran gehalten.
Gruß Manfred
Geändert von Neck (22.03.2024 um 15:47 Uhr) Grund: Fehlerteufel verjagt
Alt 22.03.2024, 16:47
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
643 Danke in 377 Beiträgen
Standard Tiefenangaben ?
solange sich das Boot vorwärts bewegt, ist noch Wasser unterm Kiel, das muss reichen. Aber viel mehr, wie es der Klaus braucht, wird es nicht sein. Das passt schon.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 22.03.2024, 20:10
Benutzerbild von jasko68
jasko68 jasko68 ist offline
Ort: In der Nähe der Lutherstadt Wittenberg an der Elbe
Boot: neuer Status: Sealine F34 ;-)
Rufzeichen oder MMSI: Folgt demnächst…
1.061 Danke in 470 Beiträgen
Klaus, ich wünsche Dir/euch viel Spaß und immer ausreichend Wasser unterm Prop
Alt 23.03.2024, 14:52
ALBKR ALBKR ist offline
Boot: „BUNYIP“ Merry Fisher 895
Rufzeichen oder MMSI: DA4569 211854220
251 Danke in 122 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=84830
Ist sie das? 15:40h, kurz vor km 0 UHW in strömenden Regen.
Alle Mann von Bord!
Alexander
Alt 24.03.2024, 10:12
Benutzerbild von Kanalhummel
Kanalhummel Kanalhummel ist gerade online
1.717 Danke in 740 Beiträgen
Ja das könnte die Stern sein, denn die Hecktür fehlt seit Silvester.
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 24.03.2024, 10:38
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
.....aber mit geöffnetem Heckeinstieg
Hab da meine Zweifel.
Gruß Rolf
Alt 24.03.2024, 14:23
woran hast du Zweifel, der Heckeinstieg ist nicht da, hab ich selbst mit ausgebaut
LG Christian
Alt 24.03.2024, 15:34
60.899 Danke in 10.030 Beiträgen
Jepp, die Hecktür zur Badeplattform ist gerade noch beim Lackierer.
Sie wurde instandgesetzt und ich hab mir eine ordentliches
Türschloss/-klinke einbauen lassen.
Danke an Alexander für das Foto von gestern.
Klaus, der gleich mal berichten wird
Geändert von Fronmobil (24.03.2024 um 15:57 Uhr)
Alt 24.03.2024, 15:57
Der Start in den Osterurlaub ging schief
Nun, zwar sind wir gestern Nachmittag zur Oberhavel gestartet
(wie das Foto von Alexander zeigt), aber inzwischen liegt die
Stern wieder im Heimathafen und wir sind zuhause in Potsdam.
Ohne funktionierende Heizung macht das momentan keinen Spaß.
Als wir gestern Mittag an Bord gingen, fiel auf, daß die Kabolaheizung
außer Betrieb war. Ein erster Kurzcheck konnte die Ursache nicht her-
vorbringen.
So sind wir zunächst wie geplant zur Bootstankestelle an der Scharfen
Lanke gefahren und haben Diesel in den Fahrtank und auch in den Heizöltank
nachgetankt. Dabei stellte ich fest, daß der Heizöltank wohl leer war.
Wie auch immer ...
Wir fuhren durch die Schleuse Spandau und waren auf der Oberhavel zur
Kaffeezeit. Ab 16 Uhr schien auch die Sonne und wir waren froher Dinge
die Heizung wieder zum Laufen zu überreden.
Nach dem ich im Maschinenraum abgetaucht war und etwas genauer nach
der Heizung gesehen habe, stellte ich fest, das die Heizölleitung, der Heizöl-
filter und die Zu- und Rückleitung zum Brenner faktisch leer waren. Die
Heizung hat wohl unter der Woche den letzten Liter gezogen. Mist.
Sämtliche Versuche die Heizölzufuhr wieder in Gang zu bringen scheiterten.
Und da wir bei 2 Grad Nachttemperaturen nicht an Bord übernachten wollten
ging es gegen 19 Uhr, schon bei Dunkelheit, wieder zurück zum Heimathafen.
Hits:	71
Größe:	157,7 KB
Hier läuft nix
Die beiden Herausforderungen sind:
a. ich habe keine passende Heizöl/Dieselfilterkatusche an Bord (denn es ist
zu vermuten, das sich der Filter zugedreckt hat)
b. an der zuführenden Heizölkupferleitung müsste eine kleine Dieselpumpe
angeschlossen werden, um das Heizöl wieder anzusaugen. Die Pumpe an der
Heizung schafft es nicht alleine
Beides hoffe ich morgen, nach einem Besuch im Baumarkt und/oder Kfz-Teilehandel
beheben zu können ... wir werden sehen.
Auf jeden Fall hab ich unsere Schleusung für Montagmorgen um 8 Uhr in Pinnow abgesagt.
Es wird wohl nichts mit den Ruppiner Gewässern in diesem Jahr und wir müssen im
Heimatrevier bleiben ...
Es bleibt spannend ...
Klaus, der sich morgen an die Ersatzteilbeschaffung macht
Geändert von Fronmobil (24.03.2024 um 16:08 Uhr)
Alt 24.03.2024, 16:37
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.058 Danke in 4.634 Beiträgen
Das ist so nicht korrekt.
Die Kabola bzw. die Pumpe im Brenner kann "aus eigener Kraft" entlüftet werden:
5. Starten des Ölbrenners (Bild 10):
5.1. Öffnen Sie die Brennstoffzufuhr (5);
5.2. Öffnen Sie das Brennstofffilter (5A);
5.3. Schieben Sie den Entlüftungsschlauch über die Entlüftung (3C);
5.4. Starten Sie den Brenner;
5.5. Der Brenner startet nun; ist die Anlage ausgeführt mit einer Ölvorheizung, dauert dieser
Vorgang ca. 1,5 Minuten;
5.6. Öffnen Sie die Entlüftung (3B) des Ölfilters;
5.7. Kontrollieren Sie, ob Öl aus der Entlüftung austritt (3C);
5.8. Kontrollieren Sie alle Verbindungen auf Leckagen;
5.8.1. Startet der Brenner nicht, leuchtet die Störungslampe;
5.8.2. Schließen Sie die Entlüftung des Ölfilters (3B);
5.8.3. Warten Sie ca. 3 Minuten;
5.8.4. Setzen Sie den Brenner zurück, indem Sie den Knopf (8) drücken und beginnen Sie
wieder mit Punkt 5.4 (eventuell mehrmals wiederholen).
5.9. Schließen Sie die Entlüftung, wenn nur noch Öl austritt (kein Schaum);
Quelle:
https://www.scheer-heizsysteme.de/media/produkt_pdf/kabola/B-Serie_Anleitung.pdf
Gruss, Dirk
Alt 24.03.2024, 17:25
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Klaus, das Handrad am Filterträger, ist das ein Absperrhahn oder eine Handpumpe zum Entlüften?
Meine kleine 7kW Kabola saugt selbst an, wenn komplett leer braucht sie ein paar Versuche inkl. Fehler wegdrücken aber dann läuft sie.
Alt 24.03.2024, 18:04
@Dirk
Die Gebrauchsanweisung kenne ich. Hat in der Praxis nicht funktioniert.
Hab es mehrfach versucht.
@Ring18
Ja, das schwarze Rädchen ist das Absperrventil.
Die Kupferleitung (Zuleitung vom Tank) verläuft waagrecht durch den Motorraum.
Dort ist auch noch ein zweiter Absperrhahn eingebaut. Dann steigt die Leitung ca.
50 cm nach oben zum Kraftstofffilter.
Mit einem zugesetzten Filter ist das einfach zu viel Steighöhe für die
Pumpe der Kabola, vermute ich. Ich habe dann ein wenig Diesel in ein Gefäß gemacht und den
Vor- und Rücklauf der Heizung direkt in den Diesel gehängt - da lief die Heizung
wie gewohnt an.
Ich überlege den vorhandenen Filter gegen einen mit Schauglas zu tauschen.
So was z.B.:
https://kk-dichtungstechnik.de/Oventrop-Heizoelfilter-mit-Siku-Einsatz-3/8-AG-50-75-MY-2120561?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwnv-vBhBdEiwABCYQA4ROMjWyz5XHD-vkquI7RZ_M5k4vV0tVH5jY5SbQZhRgkPfnvKQsNBoCABcQAvD_ BwE
Klaus, der auch Bergi schon befragt hat
Alt 24.03.2024, 18:11
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.884 Danke in 4.432 Beiträgen
Das bekommen wir morgen schon wieder hin…..
Bei der Installation mit dem Kunststoff-Filterglas muss ich noch einmal nachschauen , dass ist im Motorraum glaube ich , nicht erlaubt.
Da ist etwas mit Temperatur und Bruchschutz……
Gruß Bergi :
Alt 24.03.2024, 18:18
Okay, das muss ja nicht Kunststoff sein, sondern kann Glas sein.
Nebenan hängt mein Separ-Doppelfilter für den IVECO ebenfalls
mit Schaugläsern.
Klaus, der schaut was der Handel auf die Schnelle hergibt
Geändert von Fronmobil (25.03.2024 um 09:32 Uhr)
Alt 25.03.2024, 09:07
Ich war heute Morgen um 8 Uhr bei "Öl und Filter" in Trebbin.
https://www.oelundfilter.de/
Die Fachleute haben ein wenig gerätselt, was von M42
Anschluß mit 1,5er Gewinde erzählt und "oh oh" gesagt.
"Muss bestellt werden, ist frühestens Donnerstag da."
Okay, das ist keine Lösung für mich.
Also einen neuen kompletten Oventrop Heizölfilter bei amazon bestellt.
Der kommt vielleicht heute noch, spätestens morgen.
Klaus, der zuhause abwettert
Alt 25.03.2024, 09:28
Benutzerbild von Miniskipper
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Besser daheim abwettern, machst Du schon richtig.
Wir sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei 4°C fast erfrohren. Hatte das total unterschätzt. Mit nur einer Frau wärmt es auch nur eine Seite.
Gerd, dummerweise (noch)ohne Heizung unterwegs...
Alt 25.03.2024, 10:03
Boot: Vetus Bellus 1200
16.565 Danke in 4.496 Beiträgen
Im Winter mit ohne Tür und ohne Heizung....
Havarietour.
Viel Erfolg beim Fixen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 25.03.2024, 10:18
@Oldskipper
Die Hecktür führt doch nur aufs Achterdeck. Dann kommt die große Tür zum Salon ...
Name:	Screenshot 2024-03-25 111729.jpg
Hits:	88
Größe:	86,7 KB
Klaus, was soll ich fixen?
Alt 25.03.2024, 11:29
Fraenkie Fraenkie ist offline
Anhang 1009427
Hier läuft nix
Täuscht das auf dem Bild, oder ist die Kupferleitung nicht ein bisschen arg eng im Bereich des Radius von waagrecht nach unten
Alt 25.03.2024, 11:39
@Oldskipper
Anhang 1009452
Das Dieselgate....
Filterfix...
Ich vermute, durch die fehlende Türe, ist es zu kalt geworden und der Diesel/Heizöl ist versulzt. Filter, Leitung. Ansaugsieb....
Alles voll mit Margarine.
Btw: Hast du mal geschaut ob im Öltank noch ein Ansaugsieb sitzt.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 25.03.2024, 15:20
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.118 Beiträgen
Du must 1 (2) Schlafsack nehmen wie die Camper. Meiner hat Comfort bis +2°C. Einzig das Rauskrabbeln in die Kälte ist noch sportlich
Grüße, Reinhard
...ach ja: vergiss alle anderen Temperaturen in der Werbung : bei "Limit" frierste, und bei "Extrem" ERfrierste fast
Alt 25.03.2024, 20:34
Ein Besuch auf der Pfaueninsel
Nach einem halben Tag abwettern zuhause und Organisation der Ersatzteile,
haben wir am Nachmittag der Pfaueninsel einen Besuch abgestattet.
War schon lange nicht mehr dort. Das heißt, wir fahren ständig mit dem Boot
an der Insel vorbei, wir ankern davor in der STERN-Bucht ... aber auf der Insel ... ?
Für 6 EUR geht es mit der Fähre "Luise" zur Insel. Ein ca. 6 km Rundweg führt um die
Insel und führt an allen Sehenswürdigkeiten vorbei ...
Name:	Screenshot 2024-03-25 212513.jpg
Hits:	30
Größe:	157,2 KB
Name:	Screenshot 2024-03-25 212553.jpg
Hits:	27
Größe:	77,8 KB
Name:	Screenshot 2024-03-25 212632.jpg
Hits:	30
Größe:	128,2 KB
Name:	Screenshot 2024-03-25 212733.jpg
Hits:	28
Größe:	122,3 KB
Name:	Screenshot 2024-03-25 212812.jpg
Hits:	31
Größe:	186,2 KB
Name:	Screenshot 2024-03-25 212927.jpg
Hits:	27
Größe:	114,7 KB
Name:	Screenshot 2024-03-25 213012.jpg
Hits:	26
Größe:	196,8 KB
Name:	Screenshot 2024-03-25 213054.jpg
Hits:	21
Größe:	171,0 KB
Name:	Screenshot 2024-03-25 213133.jpg
Hits:	26
Größe:	164,1 KB
War ein netter Nachmittag.
Klaus, der sich danach ein Stück Kuchen und einen Kaffee verdient hatte
Alt 26.03.2024, 04:53
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.762 Danke in 4.393 Beiträgen
Das Schloss endlich wieder ohne Baugerüst - prima.
Viel Erfolg bei der Heizungs-Reparatur!
Gerhard
Alt 27.03.2024, 19:13
Der Törn kann starten ...
Törndaten:
28,5 km
3 Motorstunden
1 Schleuse
Heute nehmen wir einen zweiten Anlauf. Ausgerüstet mit Ersatzteilen
für die Kraftstoffversorgung der Kabola-Heizung starten wir um 10.30 Uhr
im Heimathafen und gehen sofort auf der Havel zu Berg zur Schleuse Spandau.
Dort merkt man, daß der Saisonstart in der Osterwoche schon stattgefunden
hat: es ist Betrieb an der Schleuse. Die Schifffahrtspolizei, ein Charterboot
und wir wollen zu Berg. Zu Tal kommt die WSP, zwei Sportboote und ein Arbeitsboot
der Berliner Feuerwehr. Das ist viel mehr Betrieb als in den
letzten Wochen.
Wir machen nach kurzer Fahrt um die Mittagszeit bei Walli in Heiligensee
fest, um etwas abzuliefern und bei einem schnellen Kaffee Neuigkeiten
auszutauschen. Außerdem hat Walli für uns zwei detailierte Zettel mit
Törnhinweisen und Beschreibungen der Schleusen in den Ruppiner Gewässern erstellt.
Wir fühlen uns top informiert und müssen nun nur noch unser kleines
Heizungsproblem lösen.
Dazu geht es zu Bergi in den Hafen in Hennigsdorf. Dort machen wir, wie abgesprochen,
am Gästesteg des örtlichen Vereins fest. Bergis Boot liegt ebenfalls schon im Wasser,
alle anderen Boxen sind weitgehend leer.
Bergi steht schon mit Werkzeug auf dem Steg, kommt an Bord und taucht
sofort in den Maschinenraum ab. Ich assistiere und gebe "kluge" Kommentare ab.
Nach einer guten Stunde hat Bergi eine provisorische Lösung gefunden und der Brenner
unserer Bordheizung startet wieder.
Erst qualmt es ein wenig, aber Bergi beruhigt "Das legt sich wieder."
Der von mir besorgte neue Kraftstofffilter passt nicht zu 100%, aber Teile
davon lassen sich mit dem alten Filter kombinieren - passt. Wir sind erstmal startklar!
Danke Bergi, du bist unser Urlaubsretter!
Wir waren schon beim Nachmittagskaffee und Kuchen, da kommt der
Hafenmeister lang und verscheucht uns vom Steg, obwohl Bergi ihm
erklärt, daß alles mit dem Vorstand abgesprochen ist.
Nun gut, wir wollen sowieso nicht verweilen, aber ein Kurzbesuch bei
Kanalhummel muss noch drin sein. Also verlegen wir auf die andere
Hafenseite in eine Box neben Christian und können dort uns einem
weiteren Stück Kuchen widmen.
Dann heißt es Fahrt aufzunehmen und zur Schleuse Pinnow bei Oranienburg
weiterzufahren. Dort kommen wir gegen 17.45 Uhr an und machen vor der
Schleuse auf Backbord an der Wartestelle für die Nacht fest.
Für morgen Früh um 8.00 Uhr ist wieder telefonisch eine "Exklusivschleusung" abgesprochen.
Wir sind gespannt ...
Klaus, der ab morgen auch mit Fotos berichten wird
Geändert von Fronmobil (27.03.2024 um 19:21 Uhr)
Alt 27.03.2024, 22:39
Tja dieser Verein ist schon sehr merkwürdig
LG Christian
Reise in die Ruppiner Gewässer Himmelfahrt 2019 kapitaenwalli Törnberichte 0 04.06.2019 07:46
Ruppiner Gewässer rum heizen??? Cinzanu Allgemeines zum Boot 17 10.04.2013 14:12
Ruppiner Gewässer - maximaler Tiefgang Ruhrskipper Deutschland 5 03.04.2010 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
