Alt 21.03.2024, 16:24
Max Mustermann Max Mustermann ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Tohatsu springt nicht an
Guten Tag,
Ich weiß nicht weiter.
Mein Tohatsu 30MFS (2010 4takt Einspritzer) will nicht angehen.
Wir vermuten, dass er keinen Sprit kriegt, weil aus dem Ventil ( das goldene, sieht so aus wie beim Autoreifen) beim Aufdrücken kein Sprit kommt.
Angehen will er, also Zündung geht.
Pumpball ist auch hart. Die kleine Benzinpumpe funktioniert laut Tohatsu. Man hört bei der großen aber auch kein Summen. Tohatsu meinte schon, dass im äußersten Fall die groß Pumpe defekt ist, die 800€ kosten soll. Jedoch hat der Motor keine Anzeichen gemacht, dass ein Defekt vorliegt.
Wir vermuten, dass evt Anschlüsse oder Sicherungen defekt sein könnten.
Ich finde leider kein Schaltplan, wie viele und wo befinden sich die Sicherungen?
Die eine gelbe Stecksicherungen war tatsächlich kaputt, sodass zu Beginn der Motor gar nicht erst angehen wollte..
Alt 21.03.2024, 20:06
Benutzerbild von turbopapst
4.256 Danke in 2.886 Beiträgen
versuche den Motor mal mit Startpilot oder Bremsenreiniger zu starten, wenn er damit läuft, liegt der Fehler eindeutig an der Spritzufuhr...
Werner
Alt 22.03.2024, 16:40
Dies habe ich schon versucht. Er kommt zwar dann bisschen mehr, auch kurz Rauch aus dem Auspuff, aber richtig angehen tut er nicht.
Zu sagen ist auch noch, dass der Motor seit 2016 steht..
Muss man vlt Sprit direkt jn die Pumpe geben?
Alt 22.03.2024, 17:08
3.354 Danke in 1.809 Beiträgen
wenn der Motor seit 8 Jahren steht ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch dass die elektrische Benzinpumpe im Dampfblasenabscheider defekt ist. Abbauen, zerlegen, nachschauen. Am Verteilerrohr (das mit dem Autoventil...) müssen nach Einschalten der Zündung ca. 3 bar Druck anliegen.
-the mechanic-
Alt 22.03.2024, 17:43
-the mechanic-
diese ? die funktioniert wie geschrieben, laut Tohatsu
Name:	WhatsApp Image 2024-03-22 at 17.40.55.jpg
Hits:	58
Größe:	39,3 KB
Alt 22.03.2024, 19:48
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Das ist die mechanische Vorförderpumpe. Da gibt es kein "Autoventil"
Gruß Karsten
Alt 22.03.2024, 21:12
1.071 Danke in 771 Beiträgen
Die Gelbe...ist eine 20 A Sicherung...
Zuständig für Einspritzpumpe, IAC und anderen Kram...
Wie schon geschrieben...hängt deine ESP oder ist defekt.
Ersatz kostet 25 Euro bei Ali...
Tohatsu hat es nicht hinbekommen ? Und wer ist denn wir ?
Glück Auf !
Gunar
Alt 22.03.2024, 22:10
Glück Auf !
Gunar
was ist mit der gelben Sicherung ? Die ist wieder intakt.
Meinst du, dass die Einspritzpumpe direkt da dran hängt ?
Meint ihr so eine Pumpe ?
ich habe Tohatsu nur die mechanische Förderpumpe zum Testen gegeben. Wir ist einfach nur mein Kollege, der mit auf Fehlersuche geht
Name:	WhatsApp Image 2024-03-22 at 22.09.49.jpg
Hits:	27
Größe:	27,3 KB
Alt 23.03.2024, 14:40
Am Dampfblasenabscheider ist unten eine kleine Schraube...diese etwas aufdrehen-dort muss Benzin kommen.
Wenn dort nix kommt ist der leer und ihr müsst davor alles prüfen.
Auf dem DBA ist oben der Anschluss für die Pumpe-dort geht ihr mit 12 Volt ran...wenn es funkt ist die Pumpe fest.
Ja, das auf deinem Bild ist die Hochdruckpumpe.
Glück Auf !
Gunar
Alt 23.03.2024, 16:27
Ja aus der Schraube kam Benzin raus. Beim Starten des Motors liegen auch bis zu 15V an. Summen tut nichts und bei dem Ventil ist kein Druck, dass haben wir auch gemessen.
Also ist unsere heutige Diagnose, dass die elektrische Pumpe nicht funktioniert, da sie kein Druck in den Benzinschläuchen aufbaut.
Am Montag werd ich also mal die Pumpe abbauen und reinschauen. Wenn mir niemand widerspricht
Danke bis dato
PS. Die Pumpe auf meinem Bild sieht man nicht, ist die in der silbernen Armatur drinne?
Alt 23.03.2024, 17:51
Jo...
Glück Auf !
Gunar
Hits:	32
Größe:	131,3 KB
Alt 27.03.2024, 17:54
Ich bitte, um schnelle Antwort.
Ich bin gerade dabei, die neue Pumpe einzubauen.
Wenn ich sie mit Kabel und Benzin Schlauch angeschlossen habe , geht nur leider der silberne Deckel nicht mehr zu. Was mach ich falsch.?
Pumpe ist exakt wie die alte, mit der ich das Teil auch nicht zu krieg.
Alt 27.03.2024, 18:37
Boot: beruflich von A bis Z
1.938 Danke in 1.420 Beiträgen
....sitzt die neue Pumpe unten korrekt in der Halterung ?
M.f.G.
Bo
Alt 27.03.2024, 18:43
Naja ich hab die Pumpe quasi komplett gedreht und die ging nie rein.
Wie sollte sie unten sitzen? Gibt's da Anleitungen etc?
Alt 27.03.2024, 19:57
Schrauber60 Schrauber60 ist offline
Boot: Botorboot
47 Danke in 35 Beiträgen
So wie vor dem Ausbau.
Sowas sollte man sich gut merken oder Bilder vorm Ausbau machen.
Aber so viele möglichkeiten gibt es ja nicht beim einbauen.
Oder versuche mal die Pumpe zuerst in den Gummie im Deckel einzustecken.
Gruß vom Schrauber
Geändert von Schrauber60 (27.03.2024 um 20:06 Uhr)
Alt 27.03.2024, 20:59
Boot: Botorboot
Eventuell hilft das dir weiter.
https://www.boats.net/catalog/tohatsu/outboard/2010/30hp/mfs30b/fuel-system
Hits:	16
Größe:	59,2 KB
Gruß vom Schrauber
Alt 28.03.2024, 09:10
Zitat von Schrauber60 Beitrag anzeigen
Aber das untere Stück an der Pumpe lässt man doch dran ? weil auf der Zeichnung sieht das so aus, also ob das Sieb einzeln unten aufgesetzt wird ..
Tohatsu 3,5 springt schlecht an Der_Neue Motoren und Antriebstechnik 17 04.08.2023 07:22
Tohatsu springt nur kurz an Nismo-P10 Motoren und Antriebstechnik 9 24.05.2020 10:12
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 08:43
3,5er Tohatsu springt nicht an Karlheinz Motoren und Antriebstechnik 2 13.04.2011 11:07
Tohatsu MFS 15 (viertakt) springt schlecht an und setzt aus bei Vollgas effzett Motoren und Antriebstechnik 4 25.07.2010 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
