Alt 21.03.2024, 23:41
Bobbydriver13 Bobbydriver13 ist offline
Standard Teilweise durchs Gelcoat geschliffen
Hallo liebe Freunde,
bei den diesjährigen Unterwasserschiffarbeiten ist mir leider mal hier mal da ein Fauxpas passiert. Ich habe an einigen Stellen durch den Gelcoat aufs GFK geschliffen. Nicht sonderlich großflächig, aber doch an einigen Stellen, eine davon 10x10cm. Das Gfk ist soweit glatt, ohne Kerben, sodass ich davon ausgehe nichts spachteln zu müssen. Ich weiß, dass das natürlich nicht passieren sollte, aber ich bin leider noch recht unerfahren in der Thematik.Nun ist es leider so und ich muss mir was einfallen lassen. Das restliche Unterwasserschiff habe ich soweit glatt geschliffen, bis auf die Primer Schicht. Deshalb nun die Frage: was meint ihr, reicht es auf das Gfk einen Primer mehrschichtig aufzubringen und dann das AF? Oder sollte ich vorher noch Gelshield 200 auf die betroffenen Stellen aufbringen, dann primer und dann AF?
Bin etwas ratlos….
Ich danke euch!
Liebe Grüße,
Sebastian
Alt 21.03.2024, 23:49
Benutzerbild von Fronmobil
60.605 Danke in 9.969 Beiträgen
Moin Sebastian und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich erst mal im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 22.03.2024, 05:15
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.446 Danke in 957 Beiträgen
Kaufe die eine Dose Gelcoat in deine Farbe und streiche die Stellen ein oder auch 2 mal über lasse es trockenen und mache dein gewohntes Antifouling drauf das sollte langen. Ich denke du bist kein Ganzjahreslieger im Wasser. Dann würde ich mir mehr sorgen machen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 22.03.2024, 08:06
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist gerade online
Boot: Zar 53
686 Danke in 347 Beiträgen
Moin Sebastian
Du kannst für deine Fläche das hier nehmen.
https://www.izs-shop.de/YACHTCARE-Na...lusslack-weiss
Gruß Reiner
Alt 22.03.2024, 09:17
Zitat von rg3226 Beitrag anzeigen
Moin Sebastian
https://www.izs-shop.de/YACHTCARE-Nautic-Topcoat-VT-inkl-Haerter-500-g-Schlusslack-weiss
Gruß Reiner
Wo ist denn nun der große Unterschied zwischen dem Gelcoat den ich empfohlen habe und dem Topcoat?
Alt 22.03.2024, 09:32
Moin Reiner und Martin,
vielen Dank für die Tipps! Eine neue primer Schicht über dem neu aufgebrachten gelcoat ist somit nicht nötig?
Bin kein ganzjahreslieger, Boot kommt jeden Winter raus.
Alt 22.03.2024, 09:44
horstj horstj ist offline
2.684 Danke in 1.642 Beiträgen
wenn Du eh Epoxy Primer verwendest kannst Du einfach an der Stelle etwas dicker auftragen, um anzugleichen und dann wieder Dein AF auftragen. Gelcoat usw. sind in dem Fall dann nur Kosmetik.
Alt 22.03.2024, 10:31
Vielen Dank Horst, das würde die Sache ja deutlich vereinfachen.
Alt 22.03.2024, 10:35
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Ist so, Gelschield drüber oder ähnlichen Epoxianstrich und gut ist, geht ja nur um die Wassersperre.
Alt 22.03.2024, 12:32
Vielen Dank für eure Hilfe!
Alt 24.03.2024, 13:48
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Topcoat trocknet klebfrei aus und braucht auch keine Folie um sauber zu trocknen.
Gibt ja einige gute Youtubes wie man sowas macht. https://youtu.be/fdW_eZRJLEY
Ich nehme Selvida Topcoat. Verarbeitet sich gut und kann an senkrechten Flächen verwendet werden. Zum Spachteln BHP Gelcoat Spachtel.
Kannst ja auch eine Gelcoat 2K Spraydose nehmen.
ANKA bis aufs GFK geschliffen Ankafahrer Restaurationen 7 06.04.2013 13:28
GFK-Rumpf liegt geschliffen im Regen Balu_der_Baer Allgemeines zum Boot 10 25.06.2012 20:57
Geschliffen und Epoxy Primer drauf - was nun? Gabriel Restaurationen 3 19.07.2010 10:35
UWT geschliffen - "spachteln" oder nicht? XLars Restaurationen 2 22.02.2009 18:51
Hilfe, wir haben zu viel geschliffen lois Restaurationen 28 31.03.2008 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
