Alt 30.03.2008, 19:53
lois lois ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Hilfe, wir haben zu viel geschliffen
habe mit Freunden ein Boot zum restaurieren gekauft, bei dem primär das Unterwasserschiff neu gemacht werden muss, da an einigen stellen diverse Schichten abgeplatzt sind, etwas gespachtelt werden muss und teilweise gar kein Antifouling mehr drauf ist.
haben nun das Schleifen begonnen (Schwingschleifer mit 80er Papier), was recht zäh geht. Schafft man es jedoch das Antifouling samt Grundierung zu entfernen, ist man sofort auf auf der Glasfaseroberfläche. Sprich...wir haben aus großer Unwissenheit großflächig( 1,5qm) das Gelcoat mit abgeschliffen.
Was sollen wir jetzt tun? Das Unterwasserschiff und die Glasfasermatten sind alle trocken, es gibt keine Blasen (wenigsten das), aber ein paar Haarrisse. Kann ich das Gelcoat wieder auftragen oder die freiliegenden Flächen anderweitig wieder versiegeln. Entschuldige mich für so viel Blödheit blutiger Anfänger, aber könnte uns trotzdem jemand weiterhelfen. Ich hoff ich muss das Ding jetzt nicht wegwerfen.
Verzweifelte Grüße,
Lois
Alt 30.03.2008, 20:15
marcm marcm ist offline
239 Danke in 165 Beiträgen
Ne, wegwerfen brauchstes nicht gleich.
Ich glaube kaum dass du in der Lage bist mit einem Schwingschleifer mal eben schnell das Gelcoat von einem Rumpf zu entfernen. Man schleift zwar schnell durch aber das richtig wegzuschleifen ist eine Mords Arbeit.
Ich denke da wird schon mal jemand vor dir das gelcoat runter geschliffen haben, vielleicht im Zuge einer Osmoseschaden sanierung o.ä.
Ist auch nicht weiter tragisch, das Gelcoat brauchst du da eh nicht. Einfach alles schön sauber schleifen, mit Aceton reinigen und dann am besten mit Gelshield von International versiegeln.
Viel Spaß!
Alt 30.03.2008, 20:17
Benutzerbild von Narva
Narva Narva ist offline
Boot: Zur Zeit keins
930 Danke in 382 Beiträgen
Erst mal ein Hallo hier im
Kann Dir nicht helfen versteh davon zu wenig !
Aber es werden sich sicher bald ein paar Spezis melden!
Gruss Clairon
Gruss Clairon
Geändert von Narva (30.03.2008 um 20:18 Uhr) Grund: die liebe Rechtschreibung
Alt 30.03.2008, 20:19
Gaaanz ruhig, alles wird gut...
Wenn Ihr nicht gemerkt habt, daß Ihr Gelcoat wegschleift, wird wohl keines mehr dagewesen sein.
Meine Erfahrungen mit Plastedampfern sind etwas begrenzt, aber ich meine, da gibt´s so epoxybasierte Osmoseprophylaxepräparate, die kommen dann auf das Glasgewebelaminat, dann eine Grundierung (Primocon o.ä., Schichtanzahl nach Verarbeitungshinweis), dann ein Bewuchshemmer (Antifowling) nach persönlicher Präferenz. Da Ihr nun schon mal alles runterhabt, könnt Ihr Euch zur Belohnung was aussuchen.
www.werftmusik.de
Alt 30.03.2008, 20:22
warum brauch ich da gelcoat dort eh nicht? Ich dachte es ist nötig um die Matten vor Feuchtigkeit zu schützen.
Zu unserer Schande muss ich gestehen, das wir zumindest so ordentlich geschliffen haben, dass wirklich das reine GFK vorliegt.
Alt 30.03.2008, 20:26
Keki Keki ist offline
33 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Lois am besten wird es sein du stellst mal ein Foto von den Schleifarbeiten rein ,
damit man sich ein Bild von der Sache ( Beschädigung ) machen kann .
Gruß Erich
Hallo lois,
würde ich mit Watertit spachteln und dann mit Gelshield 200 oder VC Tar versiegeln
http://www.yachtpaint.com/germany/
Alt 30.03.2008, 20:28
Zitat von lois Beitrag anzeigen
warum brauch ich da gelcoat dort eh nicht? Ich dachte es ist nötig um die Matten vor Feuchtigkeit zu schützen....
Weil man den Feuchtigkeitsschutz meines Erachtens mit Epoxydbasierten Materialien besser hinbekommt als mit Polyestern (wozu -imho- auch 08/15 Gelcoat gehört). Mensch, andere machen sich ne furchtbare Waffel, wie sie das alte Gelcoat vom UW-Schiff bekommen, um ein Epoxyzeug dranschmieren zu können.
www.werftmusik.de
Alt 30.03.2008, 20:29
Ganz einfach: Die Feuchtigkeit wird durch den Sperrgrund abgehalten, der ist gleichzeitig Primer fürs Antifouling.
Da kannst VC TAR² oder Gelshild nehmen, oder was von anderen Herstellern.
Am besten du guckst einfach mal beim Bootsladen deines Vertrauens vorbei.
Alt 30.03.2008, 20:30
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
das Gelcoat habt ihr bestimmt nicht so einfach runtergeschliffen. Ich habe das bei meinem Boot gerade hinter mir und kann bestätigen, dass das nicht so schnell runter ist. Das wurde bei Dir vermutlich schon vom Vorbesitzer runtergeschliffen. Ich würde Epoxidharz z.B 600er von Behnke, dick auftragen, dann Grundierung und AV.
Gelcoat als Laie zu verarbeiten ist nicht so einfach. Zumal Du mindestens 20° Themperatur haben must.
Alt 30.03.2008, 20:35
Danke erstmal, bin schon etwas beruhigt. Ich mach morgen mal Fotos von den Bereichen und stell sie rein. Ich kann aus der heutigen Schleiferfahrung sagen, dass unter der dunklen Antifoulingschicht (laut Vorbesitzer teflonhaltig) eine rote Grundierung vorkam und darunter noch eine weisse Schicht lag, die aber mit dem Entfernen der Grundierung einfach mit wegging. Darunter war aber nur das blanke GFK. Und das am gesamten Unterwasserschiff, da wir an mehreren Bereichen geschliffen haben.
Benutzerbild von PderSkipper
Viel Spaß!
Nur Gelshield auf das freiliegende Laminat pinseln?
Na ob das so ein guter Tipp ist
Ich würde das auf jeden Fall erst spachteln und dann mit einer Epoxigrundierung steichen (ca. 6x),
anschl. 2x AF drauf und fertig...
Gruß, Peda
Alt 30.03.2008, 20:41
Gruß, Peda
Ich dachte immer Gelshitt wär ne Epoxi Grundierung.
Zumindest meinen die Jungs von International dass das ausreicht, Spachteln ist Kosmetik.
Alt 30.03.2008, 20:43
@Peda: Wenn die ganze Angelegenheit schier, glatt+plan sein sollte, warum spachteln? Das Gelshield ist doch der Wasser- und Wasserdampfhemmer?
fragt ein interessierter Plaste-Laie
www.werftmusik.de
Alt 30.03.2008, 20:50
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Schau mal hier, der hat auch ganz NEU AUFGEBAUT
http://www.boote-forum.de/showpost.p...61&postcount=3
UWE
Alt 30.03.2008, 20:55
Ist es ja auch, soll aber mW als Sperrschicht auf dem durchlässigen Gelcoat aufgetragen werden und nicht direkt aufs Laminat.
Das wäre mir viel zu unsicher, ganz zu schweigen von der unschönen Fläche die so entsteht.
Alt 30.03.2008, 20:57
danke, ihr seid super.
jetzt bin ich um einiges schlauer und ruhiger.
@Uwe: super, danke, klingt gut und nachhaltig. aber muss AF echt 4x drauf?
Alt 30.03.2008, 21:01
.... aber muss AF echt 4x drauf?
Ich weiß ja nich, welches AF Du verwenden möchtest. Bei meinem steht was von 2x. Und selbst das ist wahrscheinlich sehr reichlich, wenn man jährlich erneuert.
www.werftmusik.de
Alt 30.03.2008, 21:11
als Zusammenfassung also,
1. So weiterschleifen wie bisher, bis zum GFK.
2. Dann Epoxyharz, wie 600er Behnke draufspachteln.
3. wahrscheinlich wieder fein glattschleifen.
4. ne Epoxygrundierung drauf, ca 6x
5. und dann das Antifouling auftragen.
Dann sollt alles gut gehen und ich kann das Ding getrost wassern?
Alt 30.03.2008, 21:17
So wie Blümchen es schreibt:
Einmal (2 Anstriche) richtig und
dann jedes Jahr einmal
drüber streichen, sollte reichen
Jetzt hast du angefangen, dann zieh es durch
und etwas mehr ist nie verkehrt
Denk dran, wenn du es richtig machst,
haste nächstes Jahr weniger Arbeit und
noch lange Spass an dein Böötchen
UWE
Alt 30.03.2008, 21:18
Also ich würde den verbliebenen Rest nur bis zur Gelcoat schleifen.
Stelle doch mal ein Bild hier rein,
ich kann mir auch nicht vorstellen dass du wirklich bis zum Laminat durch bist...
Gruß, Peda
Alt 30.03.2008, 21:20
Gruß, Peda
Das wäre mir egal, ich würde immer neu aufbauen
wenn er nur an einer Stelle durch ist, lohnt sich die Arbeit
UWE
Alt 30.03.2008, 21:25
Boot: Glastron V184
Hallo nochmal,
das Epoxidhart 600 wird aufgepinsel und ersetzt dann das Gelcoat. Um die Flächen glatt zu bekommen kannst du noch mit Epoxid Spachtel nacharbeiten bzw. vorher glatt spachteln. Die vielen (6?) Schichten Epoxidgrundierung kannst Du Dir sparen, einen Osmoseschutz hast Du durch das Epoxidharz. Eine Grundierung (1*) brauchst Du nur, damit das AV vernünftig hält.
Das gilt natürlich nur für die neu aufgebauten Flächen.
Du must aber auf jeden Fall was auf die EP Beschichtung aufbringen da diese nich UV beständig ist
Siehe Dir sonst auch mal meinen Beitrag der Osmose Reparatur an. Bin da auch gerade bei.
Alt 30.03.2008, 21:36
Zitat von Glastron-Michi Beitrag anzeigen
....Du must aber auf jeden Fall was auf die EP Beschichtung aufbringen da diese nich UV beständig ist
Na, die UV-Belastung auf AF-beschichtetem UW-Schiff halte ich nun aber wirklich für vernachlässigbar.
www.werftmusik.de
Alt 31.03.2008, 05:27
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
418 Danke in 132 Beiträgen
bitte kein Gelshield verwenden, das enthält lösungsmittel, die das freiliegende Laminat angreifen, entweder lösungsmittelfreies Epox oder Gelshield 200 heißt das glaube ich für die Osmose-Sanierung.
Mfg.
Sebastian
Hier darf keine werbung stehen !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
