Alt 04.03.2024, 09:20
fignon83 fignon83 ist offline
3.336 Danke in 1.946 Beiträgen
Standard Saugnapf/saugheber zur Bootsreinigung
moinsen,
hatte mir für (kleines Geld) einen Saugnapf angeschafft. Der sollte mir die Möglichkeit geben, schwimmend den Rumpf/Wasserpass zu reinigen, da ich mich mit dem Teil festhalten kann und so mehr Druck auf den Schwamm geben kann.
Der billige Jakob taugt aber nix. Ich hatte hier im Forum aber mal eine Empfehlung eines bestimmten Saugnapfs gelesen, die ich aber partout nicht mehr finde. Kennt einer noch den genauen Saugnapf?
Groetjes
Carsten
Alt 04.03.2024, 11:29
leider geht das eben nicht, zumindest nicht verlässlich. Und das gesuchte Teil hatte nur einen Saugnapf.
Alt 04.03.2024, 11:33
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.878 Danke in 4.429 Beiträgen
Du brauchst nur einen.
Bei zwei muss die gesamte Fläche gerade sein….
Gruß Bergi :
Alt 04.03.2024, 11:49
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.010 Danke in 2.003 Beiträgen
Meine grundsätzliche Erfahrung dazu: Die mit der "Schwammhand" aufgebrachte Kraft gegen den Rumpf (abstoßen) muss die "Saugnapfhand" kompensieren (ranziehen).
Man könnte sicherlich wissenschaftlich berechnen wie viel von der aufgebrachten Kraft noch für die Putzwirkung zur Verfügung steht. Mein Eindruck: nicht so viel.
Und parallel dazu strampelst Du ordentlich mit den Beinen um über Wasser zu bleiben.
Alles in allem eine kräftezehrende Sache deren Erfolg in keinem Verhältnis steht.
Gruß Mirko
Alt 04.03.2024, 12:07
das finde ich nicht. wenn mein Saugnapf mal gehalten hat, hat das gut geklappt.
Alt 04.03.2024, 12:43
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
https://www.amazon.de/Vakuum-Saugn%C...870&th=1&psc=1 (PaidLink)
sowas ?
Alt 04.03.2024, 12:46
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.383 Danke in 537 Beiträgen
wir haben zur Reinigung des Wasserpass im Wasser mit folgendem Verfahren gute Erfahrungen gemacht:
1. Leine an der Reling befestigen
2. Auf einem SUP sitzend oder liegend ans Boot heranziehen
3. und mit einem Schwamm oder einer Bürste putzen.
Geht natürlich am Besten zu zweit.
Alt 04.03.2024, 12:49
Fraenkie Fraenkie ist offline
Alternative Lösung:
Leine unter dem Boot durchziehen.
Von Bb nach Stb. Kann auch etwas "diagonal" sein.
Wenn die Möglichkeiten dann fertig sind entsprechen erschöpft auf´s Boot, Ziggi, Bierchen, Leine umsetzen.......weitermachen.
Ggf. die POB (Person an Bord) anweisen umzusetzen, dichter zu holen oder loser zu machen.
Option dazu noch: Nen Rubbellappen in´s Tau zu knüpfen und das Gelumpp von Bb nach Stb durchziehen. Von vorne nach hinten........
Franky, der das Boot nur über der Wasserlinie bei extremer Langeweile vom SUP aus so ähnlich (Leine zum Gegenkraft halten) putzt. Meist aber im Hafen vom Steg aus, mit langen Stiel am "Schrubber".
Alt 04.03.2024, 12:52
Nikopol Nikopol ist offline
Boot: Marex 370 ACC
260 Danke in 111 Beiträgen
Standard Wir haben den hier
Wir haben den hier, funktioniert hervorragend!
https://fender-design.com/weiteres-z....html?___SID=U
Hits:	58
Größe:	43,4 KB
Geändert von Nikopol (04.03.2024 um 13:07 Uhr)
Alt 04.03.2024, 12:54
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Ich nutze den einzelnen Saugnapf, aber anbinden am Handgelenk, der Schwimmt nicht.
Manchmal nehme ich das Schlauchboot dazu. Auf die Seite gesetzt und die Beine im Wasser. Wenn es schnell gehen soll, nehme ich den Rettungsring, Braucht man nicht strampeln.
Gruß Joggel
Im Prinzip ja. Nur mit einem vernünftigen Handgriff dran.
Es wurde hier einer im Forum von einigen empfohlen. Genau nur den suche ich.
Alt 05.03.2024, 08:32
Benutzerbild von Segelmatt
3.679 Danke in 1.543 Beiträgen
Der von Nikopol empfohlene ist super. der hält bombenfest und lässt sich andererseits schnell lösen. 12m lassen sich sehr gut pflegen.
Geht sicher auch für nicht-Marexe
Matthias.
Alt 05.03.2024, 09:20
Den werde ich auch probieren.
Bootsreinigung Libertad Werbeforum 3 21.03.2023 20:43
Bootsreinigung KRK? bavarian Mittelmeer und seine Reviere 12 06.06.2017 23:42
Bootsreinigung nach Salzwassereinsatz Bounty Allgemeines zum Boot 9 01.09.2011 19:27
prof. bootsreinigung, wo? roberteberle Allgemeines zum Boot 6 03.11.2007 17:00
Bootsreinigung mit alkalischem Reinigungskonzentrat? Giligan Allgemeines zum Boot 8 30.09.2006 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
