Alt 22.02.2024, 20:25
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
152 Danke in 98 Beiträgen
Standard Ideen
Hallo Leute leider hat mein Vorbesitzer von Boot einfach überall Löcher gebohrt bzw ausgeschnitten um irgendwelche Sachen einzubauen die nun kaputt sind weil er sie nicht gepflegt hat. Nun habe ich neben dem Gashebel zwei riesen Löcher. Ich will sie nicht mit irgendwelcher Pendeln rein machen um die zu verdecken da sie ohne Funktion da sind und das schaut noch doofer aus. Am liebsten wäre es mir von hinten ein Holz drauf setzen und den Rest zu Spachtel,Gelcoat zum Schluss drauf polieren fertig. Oder habt ihr noch eine Idee?
Hits:	89
Größe:	93,1 KB
ID:	1006634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	93,5 KB
Alt 22.02.2024, 20:37
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.389 Danke in 2.181 Beiträgen
joa würde ich wohl genauso machen.
Alternativ den bezug der rechts zu sehen ist weiterführen sodass dieser über den löchern ist...natürlich vorher was auf die löcher schrauben das die dicht sind.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 22.02.2024, 20:42
36.405 Danke in 21.909 Beiträgen
Bevor ich mit um solche Dinge Gedanken mache schaue ich erst Mal das das Boot läuft...
Was ich damit meine ... Mache provisorisch zu damit nichts mehr passiert ... Dann kümmere dich um Motor und Antrieb und wenn diese sauber laufen kümmere dich um die Kosmetik vom Boot
Geändert von billi (22.02.2024 um 20:50 Uhr)
Alt 22.02.2024, 20:55
Das ist der weg.
#1 funktion > muss laufen
#2 elektrik > darf nicht abfackeln
#3 optik > soll gut aussehen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 22.02.2024, 20:56
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Das ist der weg.
Und zwischen 2 und 3 kann schon Mal ein Jahr liegen ... Ich würde erst Mal min. 1 Saison den Motor und Antrieb und die Elektrik testen ...
Alt 22.02.2024, 20:57
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.574 Danke in 3.648 Beiträgen
Willkommen im Club. Habe an meiner Hille reichlich Löcher zu gemacht.
Holz dahinter geschraubt mit Schrauben mit Senkkopf. Dann alles mehrfach überspachtelt und dann lackiert.
MfG* * * *Mario
Alt 22.02.2024, 21:32
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Bastel kleine Ablagefächer rein.
Schick und Praktisch
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 22.02.2024, 21:46
Boot: Sunbird 220XL
Hallo danke erstmal. Hab 2021 Antrieb,Gelenke , Gimbal,Balg usw gemacht, 2022 Krümmer und Knie, Manschette usw und 2023 Auspuffgeweih, komplette Zündung Kabel Kerzen Zündfinger und Zündverteiler, komplette Umwelspumpe mit Impeller Gehäuse und so,Bilge neu gestrichen,neues Thermostat rein, zusätzlich Benzinfilter und alle Öle mit Filter.
Jetzt kümmere ich mich ein wenig um die Optik wie Teppich, Löcher usw
Alt 23.02.2024, 05:31
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
664 Danke in 405 Beiträgen
Standard Loch
Wenn verschließen, dann sollte man die Löcher anschäften, mit GfK verschließen und den letzten Rest spachteln. Nur Spachtel reindrücken ist nicht die optimale Lösung.
Alt 23.02.2024, 09:32
Boot: Sunbird 220XL
Wäre es möglich von hinten Holz dran setzen mit Spachtel ein wenig auf füllen dann zwei drei Lagen Glasfasermatten und dann zum Schluss Gelcoat drüber? Oder ein dünneres Holzstück auf das Maß minuns paar Zentimeter schneiden von hinten fixieren und dann auffüllen und Gelcoat? Was denk ihr?
Alt 23.02.2024, 10:07
Von hinten ran und auffüllen ist wohl einfacher und stabiler als maßgenau.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.02.2024, 10:31
Toto44 Toto44 ist offline
968 Danke in 105 Beiträgen
Warum nicht ein hochglanz poliertes Edelstahlblech
Alt 23.02.2024, 10:40
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.356 Danke in 2.724 Beiträgen
Einfacher geht nur so:
Gerd
Hits:	15
Größe:	129,3 KB
Alt 23.02.2024, 15:26
Boot: Sunbird 220XL
Gerd
Mh generell OK stehe nur nicht so drauf aber dachte schon an ein Riffelblech
Alt 23.02.2024, 15:46
War auch nicht so ganz ernst gemeint.
Ich könnte mir aber vorstellen, die gesamte Fläche um den Gashebel beispielsweise mit einer dünnen Platte (Folie?) in Carbon-Optik zu bekleben. Dann wären die Löcher auch zu. Das sähe vielleicht besser aus, als ein Riffelblech...
Gerd
Ideen gesucht: Wasserführender Kamin / Mini-WP / Gas-Kamin / Solarthermie - Ideen? OceanixTS Kein Boot 7 27.09.2023 11:08
Anregungen und Ideen????????? cherrycindy Allgemeines zum Boot 14 14.09.2004 11:55
Spinnerte Ideen für lange Winternächte... KäptnKatze Allgemeines zum Boot 18 15.08.2003 05:22
Ideen für Gotland?? kally Woanders 10 15.07.2003 09:27
Ideen für einen Dänemark Törn ???? mr-friend Woanders 1 14.07.2003 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
