Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 21.02.2024, 18:22
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Den hier habe ich,
https://www.testberichte.de/p/severin-tests/pg-8545-steakboard-testbericht.html
geht wie Sau, macht locker 500 Grad, trotzdem mag ich lieber ne Filet aus der Pfanne (Bild), übrigens die pommes sind in ner viel geschmähten Heissluftfriteuse gemacht, 200 Grad 19 Minuten, muss man was probieren, aussen knusprig innen halb fest,
gruss dieter
Hits:	36
Größe:	83,1 KB
Alt 21.02.2024, 19:31
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.362 Danke in 2.090 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
.....macht locker 500 Grad,.....
Darf ich mal blöd`fragen, wo du die 500 Grad misst? Direkt an der Heizschlange ? Am Rost ?
Ich habe mir auch so ein Laserthermometer zugelegt, um auf meiner Grillplatte die Temperatursektoren zu finden die ich brauche aber 500 Grad sind schon verdammt viel für einen Elektrogrill in der 2 KW Klasse. Ich habe letzte Woche einen Test gegoogelt, da lagen die bei rund 300 Grad.
Also wenn der 500 Grad am Rost hat, kaufe ich sofort einen für Steaks. Das schafft mein Gasgrill nicht.
* Heinz *
Alt 22.02.2024, 07:36
3.357 Danke in 1.960 Beiträgen
Genau daran bin ich ja auch interessiert.
Alt 22.02.2024, 15:45
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Den hier habe ich,
gruss dieter
ich benutze sehr viel die Heisluftfriteuse, sehr vielseitig und schnell
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 22.02.2024, 17:26
Boot: Gummikreuzer
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Ich habe ja jetzt reichlich Batterien an Bord. Grillen tue ich (noch) mit Gas. Meine (billigen) Elektrogrills sind bestenfalls gut für ne Wurst, aber für ein gutes Steak zu schlapp. Jetzt habe ich letztes Jahr diesen angeblich bis zu 500 Grad heißen Severin entdeckt:
https://www.euronics.de/haus-und-haushalt/garten/grillen/elektrogrill/pg-8106-sevo-gt-tischgrill-schwarz-silber-4061856654706?utm_source=trendblog&utm_medium=prod uktlink-text&utm_campaign=produktlinks
Hat den einer mal getestet?
Mal geht der Link und mal nicht merkwürdig,
aber guckst Du mal hier , Tests reichlich ,
https://www.youtube.com/results?sear...s+elektrogrill
gruss dieter
Alt 22.02.2024, 17:43
Boot: Gummikreuzer
Moin Heinz,
Das Ding ausgepackt und mal versucht mit dem Laserthermometer zu messen, an der Heizschlange sind es so um die 650 Grad. kann man auch in etwa aus der Glühfarbe ableiten, am Rost zu messen ist nahezu unmöglich, deshalb einen dünnen Blechstreifen (siehe Bild) aufgelegt, der liegt dann bei ca. 400 Grad.
Laserthermometer haben aber grundsätzlich Probleme mit blanken Metallteilen dehalb ohne Gewähr, Test finden man aber auch bei Youtube,
https://www.youtube.com/watch?v=K8E6TarDi9o
gruss dieter
Hits:	28
Größe:	90,2 KB
Alt 22.02.2024, 17:48
Okay, das sollte ja reichen. Danke, dann werde ich mir das fürs Frühjahr mal auf die Agenda setzen .
* Heinz *
Alt 22.02.2024, 18:17
Boot: Gummikreuzer
Die Heizschlangen liegen ziemlich nah beieinander und der Abstand zum Rost liegt bei ca. 2 cm, deshalb schön warm, gemessen hatte ich mit Wasser in der Schale, das verdampft ziemlich schnell, bei fettreichen Steaks gibt es dann u.U. zusätzlich ein kleines Lagerfeuer ,
gruss dieter
Alt 22.02.2024, 18:30
Boot: Gummikreuzer
Ich mache mit dem Ding auch einiges, tiefgefrorene Brötchen essbereit machen, Dicke Sauerländer warm machen usw., alles eine Frage der richtigen Temperatur und Zeiteinstellung, muss man ausprobieren.
Leider verblödet ja teilweise die Menscheit, selber Denken ist verpönt, merkt man dann an so Tests im TV wie zb. Pommes, da werden dann die vorgegebenen Werte des Herstellers eingegeben, hinterher sind die pommes nicht so wie sie sein sollten und dann ist das Gerät Mist anstatt selber mal nach zu denken ob es nicht woanders drann liegen könnte,
gruss dieter
Alt 23.02.2024, 16:10
Ja etwas muss man schon selbst austesten mit der Heißluftfriteuse. Wir machen auch sehr viel die Aufbacksemmeln oder mal Pommes Rösti, Kroketten usw. Wir haben sogar schon paarmal das Frühstücksei getestet.
Alles was man sonst im Backofen oder so macht, geht in der Heißluft. Wir möchten sie nicht mehr missen.
Gruß Peter
Alt 29.02.2024, 19:05
Boot: Gummikreuzer
Erster Versuch von dem 380 gramm Dingens auf dem Gerät,
Bild 2-3 nach jeweils 3,5 Minuten gewendet, aufgeschnitten und noch etwas für zuviel Medium befunden, leider kein Bild gemacht, dann noch mal jeweils 1,5 Minuten auf jeder Seite nach gelegt, Ergebniss > Bild 4 und 5, schon etwas zu wenig Medium aber trotzdem schön saftig geblieben.
Wichtig, nicht zuviel Wasser einfüllen , nur etwa halb hoch, ca. 1cm über Grund so das diese Erhebungen noch zur Hälfte aus dem Wasser gucken und dann eventuell etwas nachfüllen falls zu wenig wird,
gruss dieter
Hits:	22
Größe:	105,6 KB
ID:	1007090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	82,2 KB
ID:	1007091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	88,7 KB
Hits:	26
Größe:	84,6 KB
ID:	1007093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	63,7 KB
Was ist der beste Elektro Grill Bob Crane Kein Boot 10 22.03.2012 14:45
Grill auf dem Boot - Anbaumöglichkeiten 356Girl Allgemeines zum Boot 5 25.05.2010 16:53
Board - Grill HAMBURG Allgemeines zum Boot 16 22.09.2009 21:33
Suche speziellen Grill Flybridge Kein Boot 25 26.08.2008 09:24
Elektro Roller - Elektro Scooter - und das Gesetz dieguzzidieputzi Kein Boot 3 27.02.2008 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
