Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 17.01.2024, 07:43
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.421 Danke in 717 Beiträgen
Standard Umbau / Neubau Steuerkonsole Pegasus
Die im Sommer erstandene Pegasus hat die Saison 2023 ohne größere zicken erfolgreich durchgestanden. Nun im Winter 23/24 stehen einige Modernisierungen an. U.a. Eine Neugestaltung der Steuerkonsole.
Grund ist ein Austausch einiger nautischer Geräte. Diese wären:
Einbau Plotter ( Echomap 122SV), Victron Touch 70, neue Schalterelemente Verbraucher, Fusion NRX 400 Fernbedienung, neues Funkgerät ( B&G V60), und ein NMEA 2000 Netzwerk, sowie neuen Gas/ Fahrhebel …
Die hintere Höhe der Konsole ist nicht ausreichend um den 12“ Plotter unterzubringen und die Löcher bei Umsetzung nicht passen.
Also letzten Samstag die vorhandenen Geräte alle ausgebaut aus der Konsole und ohne Konsole wieder angeschlossen ( Elektrik und Demontage) kommt bei Einbau raus.
Weiter in Teil 2!
Hits:	47
Größe:	149,6 KB
ID:	1004561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	137,8 KB
ID:	1004562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	141,7 KB
Hits:	52
Größe:	134,3 KB
ID:	1004564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	136,7 KB
Alt 17.01.2024, 07:50
Standard Umbau /Neubau Steuerkonsole Teil 2
Auf den einen Bild ist erkennbar das der 12“ Plotter nicht in die Sichtkonsole passt. Eine Montage seitlich auf Bügel kommt für mich nicht in Frage.
Bereits im Vorfeld ( über Kleinanzeigen) haben sich Tischler gemeldet die das Projekt Holztechnisch erledigen können. Besichtigungen kommen die Tage.
Nach Ausbau und auf dem Wohnzimmertisch habe ich nen Bastelnachmittag mit Pappe und Schere eingelegt. Alle äußeren Einbaumasse als Schablone zurechtgeschnitten und Tetris gespielt.
Weiter in Teil 3!
Hits:	31
Größe:	102,9 KB
ID:	1004566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	100,5 KB
ID:	1004567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	80,8 KB
Hits:	37
Größe:	80,0 KB
ID:	1004569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	52,6 KB
ID:	1004570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	100,5 KB
Alt 17.01.2024, 07:57
Da ich Linkshänder bin habe ich berücksichtig, dass ich die Geräte so anordne, nicht jedesmal quer über die Konsole greifen muss. Plotter Links.
Das neue Funkgerät bekommt den Mikroanschluss an die Rückseite und das Mikro wird mit Verlängerung seitlich, links an die Konsole gebaut. Dadurch läuft das Spiralkabel nicht immer quer über die Konsole. Auch das Handgerät H 60 kommt mit Ladehalterung links an die Konsole.
( Ohne Fotos).
In der oberen Reihe Sichtfeld soll jetzt
( von links nach rechts):
Plotter, Ruderlage, darunter Fusion, rechts dann unten Funk und darüber der Touch 70.
Werde später noch testen ob es mir angenehmer ist den Plotter mittig zu haben und links und rechts davon die anderen Geräte. Mal schauen.
Fotos kommen dazu später!
Alt 17.01.2024, 08:04
Standard Teil 3
Parallel zu den ganzen Arbeiten und Planungen läuft die Neuerstellung der Schalttafel.
Markus (Schalttafel24) hier aus dem Forum hat gestern bereits einen ersten Entwurf dazu gezeichnet.
Meine dilettantische erste Idee dürft ihr schonmal bewundern.
Ich möchte keine beleuchteten Schalter, sondern stabile verchromte Oldschool Kippschalter.
Ich habe 12V und 24V Verbraucher und die Elektrik ist ja bereits fertig.
Und ich möchte nachts nich geblendet werden durch die LED Beleuchtung der Schalter, da ich hin und wieder auch im Dunkeln fahre.
Hits:	33
Größe:	45,3 KB
Alt 17.01.2024, 14:03
Standard Konsole
So mal umgeklebt:
Plotter fast mittig. Links Unten Funk, darüber Touch 70.
Rechts vom Plotter oben Fusion darunter Ruderlage.
Hmmm, jetzt weiß ich nicht was besser ist.
Plotter links oder Mitte?
Hits:	23
Größe:	104,0 KB
Alt 17.01.2024, 16:21
60.827 Danke in 10.014 Beiträgen
Ich würde nochmal über die Reihnfolge der Schalter nachdenken
und von oben nach unten die Schalter so anordnen, daß oben
die Schalter sind, die beim Fahren immer eingeschaltet werden
müssen und die am seltensten benötigten Schalter unten sind.
So hast du auf einen Blick, alle Schalter "on" die beim Start benötigt
werden.
Klaus, der nach diesem Prinzp bei sich an Bord geordnet hat
Alt 17.01.2024, 16:22
So mal umgeklebt:
Wenn ich Linkshänder wäre, so wäre das für mich perfekt:
Plotter in der Mitte und Funk auf der linken Seite.
Klaus, der gespannt ist, wie das Projekt weiter geht
Alt 17.01.2024, 16:39
Guten Tag Klaus.
Ja, mit den Schaltern ist das ein guter Hinweis. Nehme ich auf und setze es um.
Plotter mittig…..mir gefällt beides. Aber ich denke man muss während des Fahrens mehr am Plotter als am Funk hantieren. - Das spricht für Plotter links…..
Alt 17.01.2024, 16:44
Hat der Plotter Bedienknöpfe dann doch links.
Hat er einen Touchscreen (würde ich empfehlen, weil dann bei gleicher
Einbaufläche der Bildschirm größer ist ) dann in die Mitte.
Klaus, Dauerfunker
Alt 17.01.2024, 16:53
Garmin Echomap 122SV.
Touch und Knöpfe rechts.
Alt 17.01.2024, 18:37
Lady An Lady An ist offline
5.013 Danke in 2.143 Beiträgen
Plotter mittig.
Alt 17.01.2024, 19:06
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.251 Danke in 1.550 Beiträgen
Stefan, eine Frage zu den Geräten, da ich genau die gleichen Funktionen habe?
Willst du diese Geräte extra habe oder vorhandene weiterverwenden.
Ich habe all diese Sachen auf meinen Plotter (2xSimrad evo3), Ruderlage, Fusion als auch Victron sollte das Garmin doch auch darstellen können.
So kann ich die Lautstärke mit dem Drehknopf vom Plotter einstellen und die Bedienung am Touch, die Ruderlage blende ich in den Motordaten und Kartenansichten ein, im Autopilot wird sie ohnehin immer angezeigt.
Die Victron Oberfläche ist wie am Touch 7 aufgebaut und die Daten können auch überall verwendet werden.
So könntest du eine Menge an Platz einsparen und den Plotter mittig setzen.
Alt 17.01.2024, 20:02
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
722 Danke in 236 Beiträgen
Hallo Stefan.
Tolles Projekt, gibt deinem Schiff eine ganz persönliche Note!
Plotter gefällt mir mittig am besten, ist der Schalthebel links für Linkshänder
nicht besser geeignet, oder ist er da doch mehr im "Weg"?
Scheibenwischerschalter 3 Stück? Möchtest du die wirklich einzeln schalten?
Habe ich bei mir umgebaut mit einem Schalter und Scheibenwischersteuerung und dadurch Platz geschaffen für Voltmeter und Batteriefernschalter usw...
Habe auch lange getüftelt, würde einige Sachen jetzt anders machen weil sich die
Technik so rasant weiterentwickelt, aber bin so super zufrieden und genieße jede Minute am Schiff!
Wünsch dir viel Erfolg beim Umbau und hoffe auf weitere Berichte!
Hits:	54
Größe:	97,5 KB
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Heute ist die gute alte Zeit von Morgen!
Alt 17.01.2024, 20:49
Hier ein paar Antworten:
Der Plotter kann auch Fusion, aber dank der Vernetzung ( RA770N unten und NRX oben) kann ich bei der später geplanten Erweiterung der Musikanlage die Anschlüsse von der oben verbauten Fernbedienung nutzen. Z.B. Cinch für Endstufe auf dem Achterdeck, Subwooferanschluss, etc. Da erspare ich mir durch das NMEA Netzwerk die ganzen Kabel durch das Boot zu verlegen. Glaube bei Fusion heißt das „Party-Bus“.
Den Schalt/ Gashebel habe ich für Rechts geplant. Da war der alte auch, damit komme ich gut klar. War bei allen Booten bisher rechts.
Ruderlage möchte ich gerne separat lassen. Die drei Scheibenwischer auf einen Schalter zu legen ist ne gute Idee! Ich denk drüber nach!
Hab zum Cerbo auch den GX Tank. Weiß aber nicht ob die vorhandenen Geber darüber laufen. Dann könnte ich Kraftstoff und Wasser im Touch haben. Fäkalientank soll mit einem neuen Geber auch ins Touch.
Die komplette Stromüberwachung (Landstrom/ Quattro/Generator/24V/12V) geht über Cerbo und shunts und in den Touch. Das wird ein neues Thema inkl. LiFePo.
Natürlich werde ich weiter berichten!
Parallel läuft ja schon der neue Teppich, Gardinen und neue Polster, ab April neues Verdeck…. Also viel zu berichten!
Mittlerweile favorisiere ich Plotter in die Mitte!
Alt 17.01.2024, 21:19
Boot: SeaRay 290DA
aufpassen! das RA770N und NRX laufen über das NMEA2000 Netzwerk.
Der Party-Bus von Garmin läuft über ein eigenes Ethernet Netzwerk und erfordert eine zusätzliche Verkabelung.
Ales was der Cerbo liefert, bzw vom NMEA2000 Netzwerk bekommt wird auch in der Victron Seite am Plotter dargestellt.
Alt 17.01.2024, 21:37
Hab’s grad gesehen. Cerbo zu NMEA Kabel 76€….
Nicht schlecht.
Aber erstmal Konsole weiter machen…
Alt 18.01.2024, 08:42
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
510 Danke in 312 Beiträgen
Hallo Stefan, tolles Projekt und ich bin jetzt schon gespannt wie es nachher fertig aussieht.
Warum hast du den "stehenden Teil" 90° zum Pult und nicht etwas nach hinten geneigt? Könnte mir vorstellen, dass die Ablesbarkeit dann noch etwas besser würde.
Rolf
Alt 18.01.2024, 08:53
Guten morgen Rolf
Das wirkt nur so weil die Pappe davor gestellt ist.
Die Fläche ist etwas nach hinten geneigt und soll beim bauen noch weitere Grad geneigt werden. Dadurch wird dann die neue Montagefläche noch etwas größer.
Alt 19.01.2024, 13:43
So, weiter geht’s!
Unglaublich wie so etwas heutzutage gemacht wird. Ich war mit der alten Konsole und meinen Pappschablonen beim Tischler.
Meine Papp Basteleien fand er ganz nett und auch praktisch, aber für den Neubau ungeeignet.
Am Wochenende darf ich für alles erstmal pdf und Dateien aus dem Netz ziehen und ihm zusenden.
Die neue Konsole wird dann inkl. der ganzen Ausschnitte und Bohrlöcher ins CAD Programm gefummelt und am Mittwoch ist Besichtigung am PC.
Die Daten gehen dann an die Fräse und zugucken ist angesagt.
Danach die Einbauflächen mit Furnier beklebt ( mit Unterdruck) und anschl. Geschliffen und lackiert …..
….. FERTIG!
Preis hab ich noch nicht, aber es soll bezahlbar sein ( was immer das heißt…).
Jetzt muss ich mit Sigi noch das umsetzen der Tankgeber Daten besprechen dann geht’s los ( hoffe mit 2 Anzeigen weniger ( Diesel und Wasser).
Schalttafel ( von Markus, Schalttafel24) kommt auch die Finale Zeichnung die Tage.
Morgen weiter am Boot Elektrik Strippen ….
Ick freu mir…. Bilder kommen wenn es welche gibt.
Alt 02.02.2024, 15:40
Standard Konsole
So…. Es geht weiter mit Umbau.
Heute beim Tischler finales anschauen der CAD Zeichnung. Es wird die „alte Konsole“ umgebaut. Kein kompletter Neubau. Aber im Ergebnis wird alles überarbeitet und neu lackiert zum Schluss. Montag bekomme ich Bilder der Zeichnungen. Der Umbau wird auch erheblich günstiger gegenüber dem komplett neu.
Heute hat Markus das neue Schaltpanel auf die Reise geschickt. Auch fertig.
( Ganz nebenbei: Leder ist beim Polsterer angekommen, die neuen Gardinen sind auch fertig).
Bilder:
Hits:	44
Größe:	80,9 KB
ID:	1005446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	38,7 KB
ID:	1005447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	77,6 KB
Alt 27.02.2024, 18:10
Standard Steuerkonsole
So, endlich News und Bilder vom Tischler.
Es gab doch diverse Nachfragen und Abstimmungsbedarf von Seiten des Tischlers. Da ich ja nur an den Wochenenden am Boot war um nachzumessen oder fehlende Maße zu besorgen hat es immer was gedauert.
Jetzt wird noch lackiert und dann zusammengebaut. Donnerstag geplant dann Abholung.
Und am Wochenende nehmen die ersten Geräte schon Platz. Kabel sind soweit vorbereitet.
Noch einiges anderes zu tun, aber mein Plan ist Ostern fertig zu sein…. Dann kann ich noch ein paar Tage alles testen und am 15.04. gehts in die Werft!
Hits:	17
Größe:	74,5 KB
ID:	1006988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	89,1 KB
ID:	1006989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	85,1 KB
Hits:	25
Größe:	99,6 KB
ID:	1006991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	139,9 KB
Alt 28.02.2024, 07:05
Benutzerbild von Totti-Amun
13.483 Danke in 4.733 Beiträgen
Sehr schick. Bin gespannt, wie es am Boot aussieht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 28.02.2024, 08:37
Ich auch ….. Bilder folgen ….
Alt 28.02.2024, 17:00
Standard Konsole
…. Finale! Nur noch trocknen, morgen wird abgeholt….
Hits:	30
Größe:	130,7 KB
Alt 29.02.2024, 10:32
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
sieht super aus!
Nur aus leidiger Erfahrung, wurden die Ausschnitte nachher versiegelt?
Gerade an den Kanten kann sich sonst schnell das Furnier lösen /aufquellen.
Wie gesagt keine Kritik nur rein Informativ.
Grüße Michael der schon einige gequollene Dashboards gesehen hat.
Pegasus von Graupner, mein Baubericht ManfredBochum Modellbau 4 27.03.2012 00:37
Back to the Past >> Auferstehung der echten Pegasus III icheben82 Modellbau 200 21.02.2011 09:29
Umbau / Neubau Bugkorb roterlabrador Restaurationen 9 01.03.2010 19:32
pegasus 25 ?? institutleiter Allgemeines zum Boot 11 12.12.2007 14:31
Wer kennt den Bootstyp "Pegasus" ? chaos Allgemeines zum Boot 4 21.09.2004 13:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
