Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 03.01.2024, 17:21
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
Du siehst aber schon das Bild oben oder bist du wieder blind ?
Von dem Bild kann ich das Innenleben nicht erkennen
37.837 Danke in 22.657 Beiträgen
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Hier wurde nach einer Trinkwasserpumpe gefragt und nichts anderes,
und nach meiner Meinung, die nicht Deine sein muß, geht das.
Eine Membranpumpe ( das standarprinzip der Trinkwasserpumpe im Sportbootbereich) geht es meiner Meinung nach nicht..
Eine Kreiselpumpe ist nicht selbstansaugend...
Bleibt nur eine impellerpumpe damit würde es gehen..
Alt 03.01.2024, 17:23
Dann gibt es noch eine Kolbenpumpe.
Alt 03.01.2024, 17:25
Dann verlinkt Mal bitte eine aus dem Sportbootbereich... Nur eine...
Es gibt auch noch Schlauchpumpen diese sind auch sehr gut...
Alt 03.01.2024, 17:29
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.708 Danke in 4.492 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Neben den bekannten "Proxxon" Pumpen (wie langlebig sind die, und reicht die Förderleistung einer Ölpumpe?) geht auch jede kleine mit Nitrilimpeller ausgerüstete Impellerpumpe mit den bekannten Gefahren des Trockenlaufs.
Liest Du eigentlich noch Beiträge über Dir oder geht der Beitrags-Zähler-Geifer mit Dir durch?...
Gruss, Dirk
Alt 03.01.2024, 17:37
Sry tatsächlich wegen Manfred seinem Blödsinn überlesen...
Beitragszahlung ist mir sowas von wurscht das glaubst du mir gar nicht ...
Alt 03.01.2024, 18:58
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
In einem anderen Faden wurde diese Pumpe
https://www.westfalia.de/garten/pump...SAAEgJrefD_BwE
mal empfohlen.
Ich hatte eine bestellt aber leider noch nicht ausprobiert.
Gruss Thomas,
Alt 03.01.2024, 19:12
mal empfohlen.
Link funktioniert nicht
Alt 03.01.2024, 19:13
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist gerade online
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
627 Danke in 294 Beiträgen
Man könnte so etwas nehmen:
https://www.conrad.de/de/p/crosstool...h-1593901.html
Ich selbst nutze eine selbstansaugende Zahnradpumpe von Marco. So ähnlich wie diese hier: https://www.svb.de/de/marco-universa...pumpe-up3.html
Arne.
Alt 03.01.2024, 19:14
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Das Problem in einer herkömmlichen Trinkwasserpumpe sind die verwendeten Gummi´s für Dichtungen und ggf. für die Membran.
Nicht jeder Gummi ist ölbeständig. Z.B. EPDM ist perfekt für Trinkwasser geeignet, leider aber nicht ölbeständig. Die Dichtungen lösen sich dann praktrisch auf.
Welche Gummimischung in Deiner Pumpen Verwendung findet, weiß man aus der Ferne natürlich nicht (evt. beim Hersteller mal nachfragen...). Auch mit EPDM-Dichtungen wird die Pumpe ne Weile funktionieren - aber eben nicht sehr lange
Sind die Dichtungen/Membranen aus NBR oder Viton siehts anders aus. Die wären ölbeständig.
Klausi
Alt 03.01.2024, 19:19
Standard Der link ist wohl zu lang
Dann eben so.
Name:	Elektrische Pumpe Universal 2 in 1  859262.jpg
Hits:	42
Größe:	62,1 KB
Gruss Thomas,
Alt 03.01.2024, 19:22
Dann eben so.
Da nutze ich eher meine schüttelpumpe geht schneller ...
Alt 03.01.2024, 20:10
Gerne Jeder wie er mag. Ich dachte es geht um Pumpen.🤔
Gruss Thomas,
Alt 03.01.2024, 21:20
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
754 Danke in 392 Beiträgen
Mein Schüttelschlauch ist jetzt 62 und (leider) zunehmend weich...
...und tröpfelt öfters nach
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 05.01.2024, 13:27
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Neben den bekannten "Proxxon" Pumpen (wie langlebig sind die, und reicht die Förderleistung einer Ölpumpe?) ...
Meine erste Proxxon hat 15 Jahre gehalten und pro Jahr so an die 1000 Liter Altöl abgesaugt. Die Dieseltanks die ich damit leer gepumpt habe nicht mitgerechnet. Bei Diesel ist die Förderleistung auch erstaunlich hoch.
Gruß Stefan
Alt 05.01.2024, 14:17
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.410 Danke in 2.161 Beiträgen
Moin moin,
daß die Pumpe auf dem Bild aber, wie in 99% aller Fälle von Trinkwasser-Druckpumpen im Sportbootbereich wirklich eine Membranpumpe ist läßt sich durch 10s googlen allerdings herausfinden. Irgendwelche Hinweise auf im professionellen Bereich verwendete Pumpen, sonstige Zahnradpumpen etc. helfen hier kein bißchen weiter, es ist vielmehr so daß tatsächlich normale Trinkwasserpumpen nicht für Diesel, Öl und Benzin verwendet sind, weil ihre Membranen nicht öl- und kraftstoffbeständig sind.
lg, justme
Alt 05.01.2024, 14:27
Moin moin,
lg, justme
Für Trinkasser-Druckanlagen gibt es auch Kolbenpumpen, auch im hochwertigen Sportbootbereich, Yachten.
Alt 05.01.2024, 14:43
Moin moin,
richtig, das ist dann das eine Prozent, was noch fehlte. Nur kann ich mir eine derartige Trinkwasserpumpe bei den hier im Forum vorhandenen Booten vielleicht bei einer ein- bis kleinen zweistelligen Anzahl Boote vorstellen - und das sind die Boote, bei denen der Eigner nicht danach fragt wie er Treibstoff aus Kanistern umpumpen kann, sondern an die Wassertankstelle fährt (weil niemand 1000L oder mehr Treibstoff, die auf solchen Booten dann gebunkert werden mit Kanistern tankt). Für alle normalen Fälle gilt das oben Gesagte (insbesondere, da der OP auch noch ein Bild einer Membranpumpe mit angehängt hatte).
lg, justme
Alt 05.01.2024, 15:35
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.800 Danke in 1.121 Beiträgen
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
welche Teile werden denn in diesen Pumpen angegriffen und lösen die sich auf oder was hält da nicht stand?
Grüße Detlef
Naja: Diesel und Benzin zusammen mut Kunststoff - die kennen sich seit dem Jura oder der Kita (Raffinerie) weil ja früher Erdöl.
…bei Dichtungen ist es noch schlimmer und da ist Diesel am schlimmsten.
Wenn Du das regelmässig machen müsstest, dann würde ich zum nächsten Schrottplatz gehen und eine Kraftstoffpumpe aus einem
Diesel-PKW dort günstig anschaffen: Die kann das!
Benzintaugliche Kunststoffe: POM, PA6.6, PP, PE
Diesel: wie oben aber ohne PA6.6
LG, Roland
Alt 05.01.2024, 15:40
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Ich wußte überhaupt nicht das es soviele Pumpensorten gibt. Erstaunlich was ma hier alles lernt was man nun überhaupt nicht braucht.
Alt 05.01.2024, 16:50
Chili Chili ist offline
22.091 Danke in 7.128 Beiträgen
So ein Billigteil habe ich für Altöl, die tut es auch für Diesel:
https://www.ebay.de/itm/314939913043 (PaidLink)
Alt 05.01.2024, 16:58
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
241 Danke in 113 Beiträgen
Keine Sorge, ich könnte wetten, dass wenn ich meinen Dubbel aufschlage, ich durchaus die eine oder andere noch finden werde, die hier noch nicht genannt wurde.
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Alt 06.01.2024, 23:15
Benutzerbild von Federball
5.481 Danke in 3.097 Beiträgen
Zitat von ingo_051108 Beitrag anzeigen
...dass wenn ich meinen Dubbel aufschlage..
Danke für den Anstoß : habe mir einen Kaiser Oehler von '66 bestellt
Grüße, Reinhard
Alt 13.01.2024, 15:58
Alfons Zitterbacke Alfons Zitterbacke ist offline
Boot: 10x3,3x0,8m Stahlverdränger
113 Danke in 51 Beiträgen
Preiswerte Möglichkeit: https://www.amazon.de/%C3%96labsaugpumpe-Dieselpumpe-%C3%96lpumpe-Heiz%C3%B6lpumpe-%C3%96lwechsel/dp/B00P2KU6AW (PaidLink)
Habe diess Pumpe immer genutzt (fest verbaut) um aus dem Kanister den Diesel/Heizöl in den 10l Tank der DIeselheizung zu pumpen. Erwarte nicht, das die Pumpe eweig hält bei dem Preis. Meine letzte hat jedoch 3 Jahre gehalten. Völlig akzeptabel bei dem Preis, auch wenn das Teil recht laut ist, aber in 2-3 min sind die 10l umgefüllt.
Alt 13.01.2024, 20:28
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.395 Danke in 630 Beiträgen
Die habe ich auch! Hält bei mir schon 10 Jahre. Hauptsächlich deswegen, weil ich sie nur als Reserve an Bord und noch nie benutzt habe
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Tank Kanister für Motorboot SegelTim Allgemeines zum Boot 80 11.09.2021 23:12
Kanister von Diesel zu Benzin kurz Motoren und Antriebstechnik 55 09.05.2019 17:48
Wie Benzin vom Kanister in den Tank Bootsdirk Allgemeines zum Boot 32 20.08.2018 12:24
Beim Diesel-Tanken aus dem Kanister das Deck bekleckert. Wie beseitigen ??? Affezibbel Allgemeines zum Boot 17 11.07.2008 17:18
Benzin und Diesel im Kanister dieter Kein Boot 6 04.10.2007 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
