Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 02.01.2024, 22:17
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Standard Diesel umpumpen von Kanister in den Tank
hat jemand Erfahrung damit ob man mit einer kleinen Druckwasserpumpe auch Diesel pumpen kann?
Detlef
Hits:	29
Größe:	45,2 KB
Alt 02.01.2024, 22:41
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Das funktioniert nicht, da das Innenleben in der Pumpe dem Diesel nicht stand hält.
Ich empfehle Dir diese Pumpe...
Gruß Stefan
Alt 02.01.2024, 23:18
Hallo Stefan,
welche Teile werden denn in diesen Pumpen angegriffen und lösen die sich auf oder was hält da nicht stand?
Grüße Detlef
Alt 02.01.2024, 23:34
37.846 Danke in 22.660 Beiträgen
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
Grüße Detlef
Die Membran löst sich auf ...
Alt 03.01.2024, 00:01
Hallo Volker,
ich dachte so was würde nur bei Benzin vorkommen und nicht bei Diesel
Detlef
Alt 03.01.2024, 06:25
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.395 Danke in 630 Beiträgen
Warum nicht auf die einfache und wartungsarme Methode zurückgreifen?
https://www.ebay.de/itm/374726426856...BlBMUOD29t-ZYw (PaidLink)
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 03.01.2024, 08:40
Den nutze ich seit Jahren und geht immer ohne Strom und ohne Probleme .. ein paar Mal schütteln und der Sprit läuft in alleine
Alt 03.01.2024, 09:40
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Der Schüttelschlauch härtet aber schon auch schnell aus...
Alt 03.01.2024, 09:58
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
Vom Kanister in den Tank nehm ich immer einen Trichter.
Hat immer funktioniert.
Alt 03.01.2024, 10:02
Benutzerbild von velles
10.087 Danke in 2.437 Beiträgen
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Vom Kanister in den Tank nehme ich immer einen Trichter.
habe ich erst auch gemacht, ist aber nicht sehr einfach mit einem 20L Kanister und meiner Position des Einfüllstutzens. Außerdem besteht Gefahr des "Kleckerns". Da ist der Schüttelschlauch für mich einfacher und sauberer.
Bzgl. Aushärten: na ja ein Neuer ist jetzt auch nicht so eine riesen Anschaffung. Ich hab aber immer noch den vom Vorbesitzer.
Markus
Alt 03.01.2024, 10:14
Meiner ist jetzt bereits 12 Jahre alt ...
Alt 03.01.2024, 10:19
Boot: MacGregor26m
meiner auch, aber eben hart wie sonstwas. Deiner nicht? Allerdigns nutze ich ihn sogut wie nie. Ich nutze den Ausgiesser Flowfaster. Für ich perfekt!
Alt 03.01.2024, 10:21
Ist hart aber nach ein paar Litern Benzin wieder butterweich
Alt 03.01.2024, 14:01
Hallo Axel,
einen Schüttelschlauch habe ich schon lange und will aber lieber elektrisch umpumpen und habe deshalb meine Frage hier drin
Detlef
Alt 03.01.2024, 15:08
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Such im I- Net einfach nach elektrischer Kraftstoffpumpe
Da hast Du Auswahl ohne Ende
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 03.01.2024, 15:29
Hallo Jörg,
das weiß ich, aber meine Frage war ob man so auch eine normale Trinkwasserpumpe dazu benutzen kann.
Und Billi ja schon darauf hingewiesen.... "Die Membran löst sich auf ..."
Detlef
Alt 03.01.2024, 16:14
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.730 Danke in 4.500 Beiträgen
Mein Schüttelschlauch ist jetzt 62 und (leider) zunehmend weich...
Gruss, Dirk
Alt 03.01.2024, 16:29
Hallo Jörg,
Detlef
Warum nicht,
wir haben auf ein Tankschiff alle Produkte von über 1,0 bis unter 1,0 spezifisches Gewicht mit ein und der selben Pumpe, Kreiselpumpe, gepumpt.
So kannst du mit einer Trinkwasserpumpe auch Mineralöl pumpen.
Manfred
Alt 03.01.2024, 16:43
Warum nicht,
Manfred
Die oben genannte ist aber keine Kreiselpumpe
Alt 03.01.2024, 16:46
Und was ist eine Trinkwasserpumpe, Ist es eine Zahnradpumpe ?
Alt 03.01.2024, 16:49
Boot: MAB 12
Warum nicht,
Manfred
Mit der in #1 gezeigten Pumpe geht das definitiv nicht, da das Innenleben nicht aus Nitril ist.
Ist halt keine Kreiselpumpe aus der Berufsfahrt, sondern "Billiggedöns" aus der Sportschiffahrt..
Neben den bekannten "Proxxon" Pumpen (wie langlebig sind die, und reicht die Förderleistung einer Ölpumpe?) geht auch jede kleine mit Nitrilimpeller ausgerüstete Impellerpumpe mit den bekannten Gefahren des Trockenlaufs.
Ich benutze seit vielen Jahren eine Zahnradpumpe mit bronzenem Innenleben, die mal ein Vorleben als Kühlwasserpumpe in einem industriellen Schweissgerät hatte.
Unkaputtbar, trockenlaufsicher und saugt mit dem Restsud problemlos nach zwei, drei sekunden an.
Gruss, Dirk
Alt 03.01.2024, 17:13
Das sind Membranpumpen da ist weder ein impeller noch eine Kreiselpumpe drin..
Eine Kreiselpumpe wäre nicht selbstansaugend
Hits:	30
Größe:	55,5 KB
Alt 03.01.2024, 17:17
Hier wurde nach einer Trinkwasserpumpe gefragt und nichts anderes,
und nach meiner Meinung, die nicht Deine sein muß, geht das.
Du siehst aber schon das Bild oben oder bist du wieder blind ?
Alt 03.01.2024, 17:19
Deine Beleidigungen werden immer schärfer.
Tank Kanister für Motorboot SegelTim Allgemeines zum Boot 80 11.09.2021 23:12
Kanister von Diesel zu Benzin kurz Motoren und Antriebstechnik 55 09.05.2019 17:48
Wie Benzin vom Kanister in den Tank Bootsdirk Allgemeines zum Boot 32 20.08.2018 12:24
Beim Diesel-Tanken aus dem Kanister das Deck bekleckert. Wie beseitigen ??? Affezibbel Allgemeines zum Boot 17 11.07.2008 17:18
Benzin und Diesel im Kanister dieter Kein Boot 6 04.10.2007 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
