Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 27.12.2023, 10:55
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
ich habe für das Kraftstoffsystem immer "Desolite-K" im Tank
Werner
Alt 27.12.2023, 15:43
Harry27 Harry27 ist offline
Boot: Silver Hawk BR 570 mit Mercury F100
124 Danke in 61 Beiträgen
Damit keine Missverständnisse aufkommen.
Mercury empfiehlt explizit sowohl im Betriebs- und Wartungshandbuch, als auch im "Service Manual" das Herausschrauben der Zündkerzen zum Einsprühen der Brennräume mit ca. 30 ml "Storage Seal Rust Inhibitor"/Zylinder bei einem EFI-Motor neuester Bauart, Produktion Ende 2022.
Wolfe
Alt 29.12.2023, 07:07
christep christep ist offline
247 Danke in 108 Beiträgen
Häng mich mal an das Thema dran.
Mercruiser 3.0 eingewintert mit Fogging Oil von Quicksilver.
Zuerst in den Vergaser bis der Motor abgestorben ist, danach Zündkerzen raus und Oil rein.
Leider viel rein, unter der falschen Annahme viel ist besser als zu wenig.
Gibt es da beim 3,0 ltr Vergaser ev. ebenso Gefahr beim Starten?
Stephan aus Bamberg am Main
Alt 29.12.2023, 07:39
Hallo Stephan,
ich denke das Problem "Hydrolock" kann jeden Motor betreffen.
Wenn Du auf Wikipedia.org "Hydrolock" eingibst, dann findest Du hierzu Infos.
Wolfe
Alt 29.12.2023, 08:17
Hallo Stephan,
wenn Du dir nicht sicher bist.?.?
vor dem Starten den Motor ein mal von Hand durchdrehen, und wenn er sich sauber drehen lässt, besteht keine Gefahr mehr.
Dann kannst Du den Motor bedenkenlos Starten.
Werner
Alt 29.12.2023, 09:14
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Im Laufe des Winters wird das zuviel eingefüllte Öl wohl wohl zwischen Zylinderwand und Kolben in die Ölwanne laufen. Vielleicht solltest du vor der Sommersaison vorsichtshalber nen Ölwechsel machen.
Alt 29.12.2023, 10:33
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
Ölwechsel macht man vor dem Einwintern und die Winzmenge Korrosionschutzöl ist völlig ohne Bedeutung.
BoN
Alt 09.02.2024, 15:43
Servus zusammen,
ich habe nun meinen Fehler (zuviel Fogging-Öl) mit der Endskopkamera dokumentiert.
Man sieht schön wie sich die viel zu große Menge "Foggingöl am unteren Bereich der Zylinderwand sammelt.
Für alle als Hinweis, da nicht zu großzügig zu sein, viel hilft eben nicht viel.
Wie ich das Zeug da nun wieder herausbekomme, weiß ich noch nicht aber so werde ich den Motor sicher nicht starten, auch wenn er sich bei herausgeschraubten Kerzen sauber durchdrehen lässt.
Grüße Wolfe
Hits:	26
Größe:	35,8 KB
ID:	1005886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	33,2 KB
Alt 09.02.2024, 15:51
Zitat von Harry27 Beitrag anzeigen
Servus zusammen,
Grüße Wolfe
Hallo Wolfe,
einfach ohne Zündkerzen mit dem Anlasser durchdrehen lassen, dann spuckt der Motor alles aus.
Du brauchst auch keine Angst haben, da passiert garnichts.
Werner
Alt 09.02.2024, 16:09
Hallo Werner,
vielen Dank.
Ich habe das schon gemacht mit dem durchdrehen lassen aber das war kurz nach meiner Einsprühaktion. Wahrscheinlich musste sich das Öl erstmal sammeln, bevor es sich effektiv aus dem Motor entfernen lässt. Eigentlich schließt die Kolbenoberfläche am oberen Totpunkt fast bündig mit dem Zündkerzenloch ab, so dass das Öl fast komplett rauslaufen müsste. Ich werde das am WE mal versuchen.
Grüße Wolfe
Alt 09.02.2024, 17:12
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
573 Danke in 217 Beiträgen
Servus zusammen,
Grüße Wolfe
Fährst du auch mit dem Boot? Der Brennraum schaut ja aus wie geleckt!
Alt 09.02.2024, 17:15
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
3.089 Danke in 1.108 Beiträgen
Hast du eine Drucklusftpistole?
Gibt es auch als Sprühflasche.
In die Zündkerzenöffnung reinhalten (nicht abdichtend logischerweise) und kurz abziehen. Da kommt alles raus…garantiert!
Am besten in einen alten Lappen ein Loch reinmachen und die Luftdüse da durchstecken - den Lappen festhalten…dann fliegt dir das Zeugs nicht ins Gesicht.
Daniel
Alt 09.02.2024, 19:17
Hi Benjamin,
der Motor ist neu.
Daniel, die Idee mut der Druckluft ist gut, aber ich möchte den neuen Motor nicht komplett einölen (ich meine von außen)...
Grüße Wolfe
Alt 09.02.2024, 20:13
Hi Benjamin,
der Motor ist neu.
Grüße Wolfe
Hallo Wolfe,
ein zweiter Mann/frau hält einen Lappen vor die Zündkerzen-Öffnungen...
Werner
Alt 09.02.2024, 22:25
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
389 Danke in 252 Beiträgen
Ist das wirklich alles nötig? Reicht es nicht die ersten 5h im Frühjahr den Motor „einzufahren“? Was macht die Fachwerkstatt beim einwintern?
Gruß Roland
Alt 09.02.2024, 23:29
skibo skibo ist offline
2.973 Danke in 1.530 Beiträgen
Gruß Roland
..so einen Quatsch bestimmt nicht. Ein Motor braucht über den Winter keine
Öldusche.
Schöne Grüße an den August
Alt 10.02.2024, 08:00
Hallo Klaus,
dass es ein Fehler war ist unbestritten aber ich habe es rechtzeitig realisiert und mir deshalb sogar eine Endoskopkamera zugelegt.
Die Werkstatt hatte den neuen Motor im Septemer 23 kurz zur Demonstration laufen lassen und danach keine Konservierung gemacht.
Da der Motor danach nun 9 Monate steht, habe ich die Empfehlungen des Herstellers umgesetzt (Fogging-Öl) aber leider die Mengenangaben falsch interpretiert.
Grüße Wolfe
Alt 11.02.2024, 10:32
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
ich glaube kaum dass sich die Autohändler bei ihren Fahrzeugen so eionen Kopf um ihre Motoren machen, bevor die Autos monatelang im Winter draussen auf dem Hof stehen.
Starte den Motor im Frühjahr ganz normal, freue Dich über das "Wölkchen" beim ersten Start und über eine schöne Saison.
Man kann Motoren auch kaputtwarten. Und einen Aussenborder von "aussen einölen" (also den Block, nicht die Haube...) ist keine dumme Idee...es gibt sogar extra Korrosionsschutzsprays dafür, verhindern hässliche Oxidationsspuren am Blankteilen, schlechten Schraubenköpfen, Zündspulentrafoblechen und anderen Dingen die nicht aus korrosionsbeständigem Material bestehen:
-the mechanic-
Alt 11.02.2024, 10:47
Servus und vielen Dank!
Ich habe das erste mal überhaupt einen Motor konserviert, meine Motorräder standen immer ohne Konservierung 6 Monate. War halt ein Fehler.
Die restliche Menge (Foto) bekomme ich nicht heraus aber ich kann den Motor bei eingeschraubten Zündkerzen durchdrehen. Wenn ich das von Hand hinbekomme, dann dürfte im Betrieb auch nicht der befürchtete "Hydrolock" entstehen.
Grüße Wolfe
Hits:	10
Größe:	33,8 KB
Alt 11.02.2024, 11:16
Bei soviel Öl im Brennraum springt der Motor nicht an.
Alt 11.02.2024, 12:37
Libertad Libertad ist offline
13.303 Danke in 6.254 Beiträgen
Grüße Wolfe
Einwegspritze mit dünnem Sclauch, absaugen, fertig.
Alt 11.02.2024, 17:13
Fraenkie Fraenkie ist offline
Dann kommt der nächste Trööt;
"Plastikröhrchen im Zylinder versenkt" wie bekomme ich das wieder raus
Jetzt mal im Ernst: In nem Monat ist das Öl doch von alleine in die Ölwanne gelaufen.
Alt 11.02.2024, 17:18
Und dann noch ein Trööt: Muß ich dann noch einen Ölwechsel machen....
mit all den Komplikationen, die dadurch entstehen können.
Alt 11.02.2024, 17:37
Benutzerbild von Fronmobil
60.389 Danke in 9.915 Beiträgen
Hinweis:
Hier wurde durchgefegt und alle Beiträge entfernt, die dem TO
nicht weiterhelfen.
Klaus, in seiner Funktion als Moderator
Klaus
Alt 11.02.2024, 17:49
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Denke auch, daß hier jemand völlig Kenntnis-frei werkelt.
Keine gute Idee.
Grüße aus OWL
Risiko bei KFZ-Verkauf an Händler? Breezer Kein Boot 38 28.05.2017 23:00
Fogging Oil bei MPI Bay245 Technik-Talk 11 09.10.2016 09:12
Motorschaden durch zuviel Öl RadiostarHL Allgemeines zum Boot 26 01.07.2011 21:56
Frage zum Fogging Oil manuelrickli Motoren und Antriebstechnik 9 22.10.2010 16:27
daher also der Name Fogging Oil Ed Allgemeines zum Boot 1 22.10.2002 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
