Alt 28.12.2023, 08:30
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.360 Danke in 1.883 Beiträgen
Standard LF BROS Standheizung - welcher Schalldämpfer fürs Boot?
ich hab ja im Herbst noch die neue Standheizung eingebaut, jedoch ohne Schalldämpfer - da ist ein Loch drin, da würden die Abgase in den Innenraum entweichen. Das Loch ist wohl gedacht für Kondenswasserablauf.
Die Heizung an sich ist super, aber laut ohne diesen Dämpfer vor allem direkt nach dem Einschalten. Draußen ist es lauter und deutlicher zu hören. Ich würd gern die Nachbarn in der Marina damit verschonen.
Welchen kann ich einbauen ohne Loch?
Hab den hier gefunden https://www.standheizungs-shop.de/ab...-24mm-gasdicht von Webasto. Hat das Ding jemand verbaut? Kann der was? Also Schalldämmung?
Gibt es evtl. gute Alternativen?
Alt 28.12.2023, 10:09
skibo skibo ist gerade online
3.257 Danke in 1.660 Beiträgen
"Bei Fragen und für tiefgreifende Informationen zu Zubehör- und Ersatzteilen stehen Ihnen unsere fachkundigen Experten zur Verfügung. Sie erreichen unsere Mitarbeiter am besten per Mail unter info@standheizen.de oder über das Anfrageformular im Shop."
Dort musst Du fragen.
Schöne Grüße an den August
Alt 28.12.2023, 10:12
Die werden mir sagen das Ding ist super. Würd ich als Verkäufer auch so machen.
Alt 28.12.2023, 10:15
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
868 Danke in 380 Beiträgen
Habe die dämpfer schon mehrfach verbaut. Sind ihr Geld wert. Oft ist allerdings auch noch die Ansaugseite ein Geräusch Problem. Auch hier bringt ein guter dämpfer viel
Paddy
Alt 28.12.2023, 10:46
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.442 Danke in 2.171 Beiträgen
Moin moin,
ich hab an meinem Chinkracher den hier verbaut https://www.tigerexped.de/Abgasschal...00-cm-kuerzbar - verglichen mit dem original Webasto-Schallämpfer auf dem Boot eines Clubkameraden ist die Standheizung damit noch leiser. Zusätzlich den Autoterm-Ansaugschalldämpfer https://www.tigerexped.de/Autoterm-A...ge-gesamt-65cm auf der anderen Seite und man hört die Heizung 2m vom Boot entfernt gar nicht mehr und näher dran auch nur noch sehr leise (mein Stegnachbar hat sich noch nie über nachts laufende Heizung beschwert).
lg, justme
Alt 28.12.2023, 11:05
Moin moin,
lg, justme
Super, danke. Den Schalldämpfer auf der Ansaugseite hab ich dran. Innen ist die auch nicht so laut. Eher außen, also man hört drei Boote weiter deutlich das die läuft und das will ich soweit runter regeln wie möglich. Ist auch kein schöner Ton der da aus dem Auslass kommt. Ganz offen ohne Auspuff stört das doch auf Dauer.
Alt 28.12.2023, 11:52
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Die Dieselheizungen fauchen wie ein kleines Düsentriebwerk. Ist auch nicht wirklich viel anders.
Alt 28.12.2023, 12:51
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
649 Danke in 309 Beiträgen
der Webasto Bootsschalldämpfer bringt schon ordentlich was.
Ist auch der einzige Webasto Dämpfer, der das Eberspächer Innenmaß hat (24 statt 22mm)
Für die 2 kW Webasto Heizung braucht man eine Reduzierhülse. Messe vorher aus, welchen Abgasdurchmesser Deine No-Name Heizung hat und bestell die Hülse ggf. mit (1320382A), damit das ganze gasdicht bleibt.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 28.12.2023, 17:39
zooom zooom ist offline
Von Planar gibt es auch einen ohne Kondensatablauf.
Alt 29.12.2023, 09:41
Schalldämpfer ist bestellt und unterwegs. Mit Adapterstück 22-24mm.
Hab im Januar ein paar Tage frei, vielleicht ist das Wetter entsprechend dann bau ich das noch zeitnah ein und teste mal.
Alt 29.12.2023, 09:47
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.559 Danke in 867 Beiträgen
Wir haben eine 5500er Wbasto und der von dir verlinkte Schalldämpfer ist teil des Einbaukits gewesen. Von uunser Heizung hörst du draussen nur die Ansauggeräusche der Frischluft. Der Schalldämpfer ist daher sehr gut. SVB verkauft dazu auch einen Thermoschlauch aus Glasfaser sodass der Auspuff innen nichts ansenkt oder beim anstoßen Verbrennungen verursacht.
Grüße Don
Alt 31.12.2023, 14:09
Benutzerbild von justcallmeal
justcallmeal justcallmeal ist offline
Boot: Jeanneau MF695/S2 - "HUNKY DORY"
107 Danke in 55 Beiträgen
ich habe bei meiner LF Bros den Schalldämpfer weggelassen, da es bei uns in der Marina niemanden stört (es ist über Winter eh kaum jemand da).
Daher liegt der mitgelieferte Auspuff bei mir zu Hause in der Schublade, und den habe ich mir gerade mal angesehen: ich denke, dass man ihn mit etwas hitzebeständiger Auspuffpaste eigentlich dicht bekommen müsste, - an dem eigentlichen Kondensatloch würde ich eine Schraube mit Mutter und einer Scheibe auf jeder Seite reindrehen.
Man kann das Ergebnis ja gut testen, indem man die eine Seite zuhält und in die andere hineinbläst. Der Druck der bei der Standheizung am Auspuff entsteht ist ohnehin nur sehr niedrig.
Ich denke, ein Versuch könnte es wert sein.
Btw: egal welcher Auspuff auch Verwendung findet, halte ich Anschaffung eines Kohlenmonoxidwarners für eine gute Entscheidung.
Grüße vom hessischen Rheinkilometer 499,3
al
Geändert von justcallmeal (31.12.2023 um 14:12 Uhr) Grund: Tippfehler entdeckt und korrigiert
Alt 31.12.2023, 15:12
...noch eine Idee zur Schalldämpfung der Standheizung: Probier doch mal HVO oder GTL Diesel (synthetischer Diesel). Angeblich soll das Verbrennungsgeräusch dabei leiser sein.
Ich verwende ausschließlich synthetischen Diesel in meiner LF Bros; allerdings mehr zur Vermeidung des Dieselgeruchs und des Geruchs der Dieselabgase. Aber vielleicht ist das ja auch ein Thema für dich in Eurer Marina.
Bezüglich der Verbrennugsgeräusche fehlt mir allerdings der Vergleich zu herkömmlichem Diesel.
al
Alt 31.12.2023, 16:26
Moin moin,
bitte, bitte, keine solchen Experimente! Der original bei den ganzen Chinakrachern (genauso wie bei Webasto, Eberspächer und Planar) beiliegende Schalldämpfer ist ausschließlich zur Montage außerhalb des Innenraums, also z.B. unterhalb eines Straßenfahrzeugs vorgesehen und erfüllt in keinster Weise die Vorschriften für Marineschalldämpfer - nämlich 100%ige Gasdichtigkeit plus ausreichenden Hitzeschutz. Was dabei im schlimmsten Fall passieren kann läßt sich z.B. hier bei einem entsprechenden Unfallbericht des MAIB nachlesen...
lg, justme. mit gasdichtem und isoliertem Schalldämpfer und trotzdem einen CO-Warner in der Kabine habend.
Alt 31.12.2023, 16:40
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.958 Danke in 4.580 Beiträgen
Nur so nebenbei:
Man kann es mit der Vorbild-nacheifernden Benutzung des Partizip 1 im Gruss auch wirklich übertreiben, genau so mit der Anhängung eines Relativsatzes.
Das ufert hier echt aus...
Dirk, der bei Kopierenden lieber ein eigenes Profil sähe
Gruss, Dirk
Alt 01.01.2024, 10:18
...beiliegende Schalldämpfer ist ausschließlich zur Montage außerhalb des Innenraums, also z.B. unterhalb eines Straßenfahrzeugs vorgesehen
Ich gebe Dir recht. Der CO-Warner war auch nicht als Ausgleich zu einem gefriemelten Schalldämpfer zu sehen. Vilelleicht war das etwas missverständlich. Der TE sprach aber auch nicht davon, wo genau der Schalldämpfer montiert wird.
al
Alt 01.01.2024, 10:27
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.715 Danke in 2.369 Beiträgen
Ich hab das dingens auch ohne Schalldämpfer eingebaut aber dafür mit 1,5m langem abgasrohr. Faucht halt aber das hört man erst wenn man min. auf 10m ans boot rankommt.
Sollte ich mal ausserorts nen schalldämpfer brauchen würde ich einfach den mitgelieferten aussen an den Borddurchlass stecken, das erscheint mir einfacher/sicherer.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.01.2024, 08:27
Moin, ich hab nur GTL an Bord.
Innen, daher lass ich den mitgelieferten einfach weg und nehm den von Webasto.
Da brennt dann irgendwann der Steg ab. Das ist doof von der Höhe am Auslass, das strahlt direkt unter den Holzsteg an meiner Marina. Der Auspuff kommt heute, mal sehen ob ich den am Wochenende schon eingebaut bekomme.
Co, Co2 und Gaswarner sind an Bord! Ohne wäre mir zu gefährlich auf Dauer.
Alt 02.01.2024, 10:34
Moin moin,
also wenn man auf 10m Entfernung die Standheizung fauchen hört würdest Du Dir bei uns in der Marina keine Freunde machen - der Stegnachbar schläft ungefähr 1,5m entfernt von meinem Auspuff. Und die Tatsache, daß meine Standheizung trotz Schalldämpfer immer noch deutlich hörbare Geräusche speziell bei hoher Last von sich gegeben hat war für mich der Grund, auch im Ansaug einen entsprechenden Schalldämpfer nachzurüsten.
P.S. der tigerexped-Marineschalldämpfer hat noch den in meinen Augen relativ deutlichen Vorteil, daß er aus einem Stück inkl. Abgasschläuchen besteht, d.h. man handelt sich keine zusätzlichen Verbindungen im Abgassystem mit potentiellen Leckagen damit ein. Fand ich durchaus auch noch beruhigend...
lg, justme
Alt 03.01.2024, 14:40
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
.... der tigerexped-Marineschalldämpfer hat noch den in meinen Augen relativ deutlichen Vorteil, daß er aus einem Stück inkl. Abgasschläuchen besteht, d.h. man handelt sich keine zusätzlichen Verbindungen im Abgassystem mit potentiellen Leckagen damit ein. Fand ich durchaus auch noch beruhigend...
lg, justme
Dazu dann noch ordentliche Gelenkbolzenschellen ordern, die gibts auch im Tigerexped.de Shop.
Gruß, Jörg!
Alt 10.01.2024, 13:19
Alfons Zitterbacke Alfons Zitterbacke ist offline
Boot: 10x3,3x0,8m Stahlverdränger
113 Danke in 51 Beiträgen
Ich kann diese empfehlen:
https://www.amazon.de/dp/B0BN7ZYWX9?...roduct_details (PaidLink)
Habe zwei davon verbaut. Einen Außerbords als Schalldämpfer für den Abgasstrang und den zweiten als Schalldämpfer für die Ansaugluft für die Verbrennung. Gerade da hat das Teil echt was ausgemacht.
Welcher Staubsauger fürs Boot??? GoldWing Technik-Talk 127 14.08.2019 06:26
Welcher Trailer und welcher Motor fürs neue Aluboot? goldbroiler62 Kleinkreuzer und Trailerboote 16 25.01.2018 07:18
Welcher Schalldämpfer als Ersatz choffi Technik-Talk 2 18.05.2015 09:00
Welche Art von Standheizung fürs Boot. klastey Technik-Talk 21 07.09.2012 14:40
Auspuffanlage offen oder mit Schalldämpfer ?? FRAMADI Motoren und Antriebstechnik 38 26.06.2003 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
