Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 23.12.2023, 18:59
Harry27 Harry27 ist offline
Boot: Silver Hawk BR 570 mit Mercury F100
124 Danke in 61 Beiträgen
Standard Risiko Motorschaden (Hydrolock) bei zuviel "Fogging-Öl"?
habe heute meinen Merc F100 eingewintert und auch Fogging-Öl in die Zündkerzenbohrungen gesprüht.
Ich fürchte, dass ich es zu gut gemeint habe, sprich deutlich zuviel Öl.
Kann es bei theoretisch beim ersten Anlassen zu einem "Hydrolock" aufgrund der Ölmenge mit der Folge eines Motorschadens kommen, oder ist das Theorie?
Ich habe die Angaben auf dem Spray vermutlich falsch verstanden. Da steht 30 ml/Zylinder aber das bezieht sich wahrscheinlich auf den schaumigen Aggregatzustand, wenn das Öl aus der Dose kommt und nicht auf die tatsächliche Ölmenge, wenn der Schaum sich verflüchtigt hat.
Vielen Dank, schöne Weihnachten und Grüße
Wolfe
Alt 23.12.2023, 19:21
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Wolfe,
wenn Du auf Nr. sicher gehen willst, dann schraub die Zündkerzen nochmal raus, und drehe den Motor von Hand durch, somit wird überschüssiges Öl aus den Brennräumen gedrückt...
Werner
Alt 24.12.2023, 10:57
goec2468 goec2468 ist offline
4.852 Danke in 3.079 Beiträgen
Ganz genau so.
Man kann das aber auch erst im Frühjahr machen, dann aber nicht vergessen.
Götz
Alt 24.12.2023, 11:55
Super, vielen Dank!
Viel hilft eben nicht immer viel (in dem Fall das Fogging Öl).
Ich gehe davon aus, dass der Rest des Öls nach Motorstart dann rasch verbrennen wird.
Frohe Weihnachten.
Grüße Wolfe
Alt 24.12.2023, 21:58
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.307 Danke in 573 Beiträgen
Kann man vermeiden, indem man das Öl bei laufendem Motor in den Vergaser sprüht. Dann stirbt der Motor normalerweise ab und dann reichts auch. Nebennutzen: der Vergaser wird auch konserviert.
bis denn,
Uwe
Alt 26.12.2023, 04:14
2.388 Danke in 1.408 Beiträgen
Handelt es sich um einen Vergaser oder Einspritzmotor?
Beim EFI sollte man dieses Öl nicht in die Brennräume spritzen, so die Aussage meines Mercury Mechaniker, dieses Öl wird ausschließlich für Vergasermotoren eingesetzt…
Da es bei EFI Modellen zu Schäden führen kann.
Alt 26.12.2023, 07:49
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
Welchen Grund gibt er dafür an?
BoN
Alt 26.12.2023, 07:57
Für die Einspritzelemente soll es nicht förderlich sein, hab’s auch noch nie ausprobiert und meine Maschine läuft problemlos jetzt schon die fünfte Saison
Bei den Vergasermodellen hab ich auch dieses Öl zum Einwintern verwendet…
EFI Motoren sind da pflegeleichter, nach Saisonende abstellen und nach dem Winter wieder anstarten und fertig Feuer los
Alt 26.12.2023, 08:40
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.135 Danke in 369 Beiträgen
Gilt aber nicht für Innenboard Einspritzmotoren..
Hier wird über den Benzinzulauf mit einem Fogginggemisch eingewintert.
Warum wird bei dem einen eingewintert und bei dem anderen nicht,
wo ist der Unterschied?
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 26.12.2023, 08:47
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.154 Danke in 871 Beiträgen
Besorg Dir eine 20ml Spritze und steck vorne einen Strohhalm drauf…
…damit kannst eventuell überschüssiges Öl ganz simpel aussaugen.
Aber ich bezweifle, wenn du nicht eine ganze Dose WD40 reingejagt hast, das wegen etwas zuviel die Gefahr eines Flüssigkeitsschlages besteht.
LG, Roland
Alt 26.12.2023, 08:55
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
664 Danke in 405 Beiträgen
Gruss Markus
In erster Linie ist der Besitzer der Unterschied. Der eine meint sein Motor muss es haben, der andere nicht.
Alt 26.12.2023, 09:10
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.594 Danke in 1.058 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Wolfe,
Wieso müssen dafür Zündkerzen raus?
Alt 26.12.2023, 09:26
Es minimiert auf jedenfall das Risiko das entstehender Druck woanders hingeht. So kann zuviel Flüssigkeit (die sich nicht verdichten lässt) leicht abfließen. Kerzen raus, Lappen vor das Loch halten und ein paar mal von Hand drehen.
Bitte beachten. Nicht jeder Motor sollte ohne montierte Kerzen gestartet werden. Darüber sollte etwas im Handbuch stehen.
Alt 26.12.2023, 09:39
damit das Öl aus den Brennräumen entweichen kann, damit keine Schäden entstehen. (Öl lässt sich nicht verdichten)
Werner
Alt 26.12.2023, 10:09
WD40 ist kein Korrosionschutzmittel
BoN
Alt 26.12.2023, 10:41
Boot: MacGregor26m
Ich habe es nicht so verstanden, dass er pro kolben einen halben Liter Möl reingegangen hätte....
Alt 26.12.2023, 11:08
1 bis 2 cm³ Außenborderzweitaktöl je Zylinder reicht ob seiner Kriechfähigkeit völlig aus. Einbringen per Einmalspritze durchs Kerzenloch.
BoN
Alt 26.12.2023, 11:38
skibo skibo ist offline
2.972 Danke in 1.529 Beiträgen
BoN
Zweitaktöl und Kriechfähig....
....wenn man Geduld hat....
In Wirklichkeit muß man in dieser Richtung über den Winter null machen. Ist nur Spielerei.
Schöne Grüße an den August
Alt 26.12.2023, 12:54
BoN
Ja doch, ist ja gut…
Alt 26.12.2023, 15:58
Ja es handelt sich um einen Einspritzer (EFI) und ja, wahrscheinlich ist dieses Fogging-Öl unnötig, auch wenn es der Hersteller empfiehlt.
Mag sein, dass es bei Salzwassereinsatz oder Lagerung des Motors im Freien oder in der Nähe von Salzwasser in den Brennräumen eher zu Korrosion kommen könnte.
Ich habe das nun einmal gemacht, wollte auch sehen, ob ich die untere Zündkerze herausbekommen, ist trickie, aber nächsten Winter lasse ich den Motor in Ruhe ruhen und belästige ihn nicht erneut mit Petroleum-Öl.
Grüße Wolfe
Alt 26.12.2023, 16:09
Benutzerbild von Miniskipper
Miniskipper Miniskipper ist gerade online
3.954 Danke in 1.136 Beiträgen
Ich denke nicht, dass die Empfehlung des Herstellers Blödsinn ist. Bei den Fogging Gemisch geht es ja in erster Linie darum, die Einspritzdüsen und pipapo zu konservieren, da wir nunmal einen gewissen Prozentsatz an Bioplörre im Kraftstoff haben....
Ich mach das auch und schäme mich nicht dafür.
Aber Kerzen raus und Storage Öl einsprühen, geht mir auch zu weit.
Alt 26.12.2023, 17:53
Boot: MacGregor26m
Aber eingesprühtes Öl in die Zylinder gelangt wohl eher nicht in die Einspritzdüsen...
Alt 27.12.2023, 05:07
Bin selbst auch kein Motorprofi und kann nur das sagen was mir der Mercury Mechaniker gesagt hat, Hände weg vom Öl in die Brennräume beim EFI….
Kann aber jeder halten wie er will, von mir aus den ganzen Motor im Ölbad versenken
Alt 27.12.2023, 07:58
Servus,
wenn man annimmt, dass EFI-Motoren bei korrekter Anwendung des Fogging-Öls Schaden nehmen könnten, dann müsste man Mercury unterstellen, dass explizit ein Procedere empfohlen wird, welches sich negativ auf die Motorlebensdauer auswirkt.
Ich unterstelle dies primär nicht.
Dass zuviel von diesem Öl sich negativ auswirken könnte, bis hin zum Motorschaden, scheint unstrittig zu sein.
Grüße Wolfe
Alt 27.12.2023, 10:46
Bei dem was ich bis jetzt über Einspritzer gelesen habe, ist nur die Rede von Fogging Gemisch. Also Benzin-2Taktöl-Benzinstabilisator Gemisch!!! Das in einem seperaten Tank und damit den Motor ca 10 min laufen lassen.
Das Storage Öl (hier als Fogging Öl bezeichnet) in die Kerzenöffnungen sprühen war meiner schwachen Kenntnis nach nur bei Vergasermotoren.
Bin aber auch nur Laie und bei AB's hab ich gar keinen Schimmer.
Risiko bei KFZ-Verkauf an Händler? Breezer Kein Boot 38 28.05.2017 23:00
Fogging Oil bei MPI Bay245 Technik-Talk 11 09.10.2016 09:12
Motorschaden durch zuviel Öl RadiostarHL Allgemeines zum Boot 26 01.07.2011 21:56
Frage zum Fogging Oil manuelrickli Motoren und Antriebstechnik 9 22.10.2010 16:27
daher also der Name Fogging Oil Ed Allgemeines zum Boot 1 22.10.2002 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
