Alt 19.12.2023, 14:33
Benutzerbild von Enie2023
Enie2023 Enie2023 ist offline
Boot: Beluga 24 BMW b220
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ130 springt kalt nich/ganz schlecht an
Grüsse Euch
Mein AQ130 springt kalt sehr schlecht bis garnicht an. Er kommt immer mal kurz 1-2sek geht dann sofort aus. Dann ewig leiern das er wieder einmal kurz ein ton von sich gibt. Ich habe ihn mit bremsenreiniger angefüttert. Solange wie ich das einspritze läuft er.
Wenn er dan. Warm ist läuft er auch wunddrbar und springt auch warm super an.
Hat jemand infos wo ich anfangen könnte🤭
Alt 19.12.2023, 14:40
8.013 Danke in 4.839 Beiträgen
Kaltstarteinrichtung kaputt.
Alt 19.12.2023, 15:04
Was meinst du mit Kaltstarteinrichtung?
Der hat ja kein Choke. Dieses 2x vorpumpen mit dem Gashebel is klaro.
Alt 19.12.2023, 15:15
Ne, nen Choke hat der nicht aber bestimmt eine elektrische Klappe/Bimetall die bei Kälte zu geht und bei Wärme auf.
Alt 19.12.2023, 15:28
Hmm davon hab ich so noch nicht gehört oder gelesen. Mal schauen was andere dazu sagen.
Alt 19.12.2023, 15:44
45meilen 45meilen ist offline
33.932 Danke in 12.610 Beiträgen
Hast Du mal die Kerzen raus gehabt, wenn er nicht wollte ?
Sind die dann nass ?
Alt 19.12.2023, 15:56
Benutzerbild von BirkeB
BirkeB BirkeB ist offline
Boot: Torvi
37 Danke in 18 Beiträgen
Also so weit ich weiß hat der AQ 130 keine Kaltstarteinrichtung, weder als chock noch irgendwie elektrisch...
Hast du schon mal versucht mehrmals zu pumpen und dann mit Halbgas starten bzw. während dem Starten auf Halbgas udn dann weiter auf Vollgas zu gehen ...
Das hat bei meinem AQ170 meist funktioniert.
BB
Eigenbauboot 1973
GFK und Holz, 8x3m
Volvo Penta AQ170B/270 - 1973
Alt 19.12.2023, 16:15
Ja der hat keine Kaltstarteinrichtung.
Ich habe sämtliche stellungen versucht.
Geht in keinster weise.
Dadurchbdas er ja mit Bremsenreinger läuft deutet das ja auch ein Kraftstoffproblem hin
Alt 19.12.2023, 16:43
Wenn du den Luftfilter abnimmst siehst du da keine Klappe oben im Vergaser?
Alt 19.12.2023, 16:52
4.931 Danke in 3.129 Beiträgen
Wenn der Vergaser keinen Choke hat und auch keine Vorwärmung, dann mußt Du mehrfach pumpen und beim Starten ca. 1/4 Gas geben.
Springt er an, nicht auf Standgas zurückgehen, sondern den Motor bei ca. 1.500 U/min laufen lassen, bis er stabil läuft.
Das ist nicht speziell für diesen Motor, sonder jeden Benziner ohne Choke/Vorwärmung.
Möglicherweise ist das Leelaufgemisch zu mager und/oder die Leerlaufdrehzahl zu niedrig.
Götz
Alt 19.12.2023, 16:56
Uli.
Nein die Vergaser haben keine Kaltstarteinrichtung.
Alt 19.12.2023, 17:42
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
Der hat aber ne Beschleunigerpumpe und diese spritzt bei Betätigung des Gashebels von Standgas auf 2/3 gas etwas Benzin in den Ansaugtrichter des Vergasers, damit zündet der Motor erst einmal, muss dann je nach Kälte durch weiteres pumpen auf Drehzahl gehalten werden.
M.f.G.
Bo
Alt 19.12.2023, 21:10
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Prüfe bitte ob du Wasser im Spritt hast.
Ggfs Vergaser leeren und aus einem frischen Kanister betreiben
Alt 19.12.2023, 21:44
Boatrunners Boatrunners ist offline
Boot: Coronet 26 /Campion Allante 170
11 Danke in 10 Beiträgen
Das Problem hatte ich auch in unserer Coronet, habe dort 2 davon am laufen.
Hast du 2x Solex 44PAI Vergaser verbaut?
Erst mal prüfen ob die Zündung,Kontakte,Ventilspiel,Zündkerzen,die Synchronisation der Vergaser alles passt, wenn das alles Ok ist und er trotzdem nicht anspringt, dann hilft nur noch eine Vergaser Überhohlung im Ultraschallbad.Im warmen Zustand laufen die Motoren meistens.Habe mich damit auch sehr lange auseinandergesetzt.Die Überholungssätze gibt es ja noch zukaufen.Vor der Demontage bei laufenden Motor aber noch mit Bremsenreiniger die Ansaugrohrdichtung und die Vergaserwellen auf Dichtheit prüfen.Wenn das IO dann die Vergaser überholen, wenn die Wellen ausgeschlagen sind ,dann versuchen Hülsen zu drehen ansonsten sind die Gehäuse dann Schrott.
Ich habe bei mir vor die Benzinpumpen einen Pumpball vom Aussenborder montiert das hilft sehr viel da die Pumpen dann sofort Benzindruck haben.
2X Vollgas geben, dann zurück in den Lehrlauf und starten bei richtiger Vergasereinstellung springt der Motor sofort an.
MFG Joachim
Honda BF20 springt kalt schlecht an RonsWorld Motoren und Antriebstechnik 10 31.08.2024 14:11
Mercury BlackMax 2,0 135ps springt kalt schlecht an SvenS Motoren und Antriebstechnik 9 09.02.2017 18:23
OM 615 springt kalt schlecht an Andreas Karl Motoren und Antriebstechnik 26 10.11.2012 09:36
Motor Springt Kalt schlecht an Müritzfan84 Motoren und Antriebstechnik 1 25.08.2010 13:24
Mercruiser 5.7 springt kalt schlecht an tenement2 Motoren und Antriebstechnik 28 20.06.2005 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
