Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 85
Alt 17.12.2023, 21:41
Benutzerbild von volker1165
6.653 Danke in 2.788 Beiträgen
Mein Onkel hatte eine Leuchtstofflampe im Keller über der Werkbank, die an der Seite noch eine Steckdose hatte, also Licht an, Steckdose an. Um die Lampe nicht zerlegen zu müssen beim anschliessen, hat er einfach ein Kabel gebastelt mit je einem Schukostecker am Ende.
Funktioniert hat es....
Zitat von Peter. Beitrag anzeigen
Hier mal was aus eigenem Erleben.
Ständerbohrmaschine in einer Werkstatt an Schukosteckdose angeschlossen.
So weit so gut. Aber es war ein Drehstrommotor. Was hatten die gemacht??
L1 und L2 an die Steckkontakte der Steckdose und L3 auf den Schutzleiteranschluß der Steckdose gelegt. Die Maschine lief natürlich auch ohne Null- und Schutzleiter. Richtig böse wäre es geworden wenn diese Steckdose mal für ein anderes Gerät genutzt werden würde. Aussage des Betreibers: wir hatten gerade nichts passendes zur Hand und es ist ja auch nur provisorisch.
new boat coming soon
  #77
Alt 18.12.2023, 10:08
9.297 Danke in 5.335 Beiträgen
Ein Mitschüler von mir hat 6,3mm Klinkenstecker (plus passende Einbaubuchse) als Ersatz für Kaltgerätestecker und Kabel benutzt. Er war überzeugt von der Lösung, nur dass es beim Ziehen des Stecker einen Kurzschluss gibt, hat ihn gestört.
Gruß Richard
  #78
Alt 18.12.2023, 10:33
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
kann man machen... ist halt dumm aber kann man machen...
er soltle es aber mal mit einem Kopfhörer dann überprüfen... dann kann er seine Dummheit auch noch hören...
  #79
Alt 18.12.2023, 14:26
Zur Verdeutlichung: Das Netzkabel hatte auf einer Seite den Schukostecker und auf der anderen Seite den Klinkenstecker.
Im Gerät dann die Buchse
Gruß Richard
Alt 18.12.2023, 14:28
Dann reicht es den schukostecker einzustecken und den Klinkenstecker anzufassen um zu merken wie blöd man ist
  #81
Alt 18.12.2023, 14:46
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Ich habe mal ein Gebrauchtboot besichtigt, da hattr der Eigner einen Adapter zwischen Verlängerungskabel und Schukosteckdosen auf dem Boot: 50cm Kabel mit 2 Steckern.
Ich habe ihm dann mal den Sachverhalt erklärt, da wurde er fürchterlich blaß
  #82
Alt 18.12.2023, 16:07
das war ein Hafen-Elektro-Fischer....
  #83
Alt 18.12.2023, 16:15
Jetzt wo du es sagst, fällt es mir wieder ein:
Wir haben ewig auf ihn eingeredet, wie falsch das ist.
Er wollte es nicht wahrhaben und irgendwann hat er still und heimlich alles umgebaut
Gruß Richard
Alt 18.12.2023, 16:26
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.946 Danke in 4.577 Beiträgen
Geht natürlich gar nicht, aaaber:
Ich muss -trotz eines alten Facharbeiterbriefes in diesem Fach- zugeben, dass ich das auch mal gemacht hatte.
Temporär bei einem Stromausfall zum Generatoranschluss in einem freiliegenden kleinen Haus im Aussenbereich, um die Funktionsfähigkeit von Kühlschrank, Licht, Internet und Radio wieder herzustellen.
Natürlich nicht ohne vorher den Netzanschluss zu trennen und abzusichern, dass alle grossen Verbraucher abgeschaltet sind ..
Gruss, Dirk
Alt 18.12.2023, 18:33
Es ist auch ein großer Unterschied, wenn jemand mit Sachkunde und unter Beachtung aller möglichen Sicherheitsmaßnahmen so etwas im Ausnahmezustand macht oder ein Laie, der die Gefahr nicht kennt und auch nicht einschätzen kann. Hier sind auch fremde Personen gefährdet ohne daß diese die Gefahr überhaupt erkennen könnten.
Landanschluss Dose CEE auf Schuko newmie2205 Technik-Talk 49 21.07.2022 18:08
Pumpe 32A / 400V über Handy schalten? provence Kein Boot 12 05.03.2019 21:41
Schaltkasten der Sonderklasse 24/230/400V Akki Technik-Talk 2 18.11.2012 11:45
Steinmetzschaltung-Adapter o.ä. um 400V Drehstrom an 240V Wechseltrom anzuschließen? OceanixTS Kein Boot 2 03.01.2010 19:19
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker Buchwald Technik-Talk 9 30.05.2006 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
