Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 04.12.2023, 20:54
YannickMa YannickMa ist offline
Standard Motor läuft nur im ersten Gang
Liebe Community, unser Boot steht leider (alternativlos) im Wasser über den Winter. Vergangenen Samstag wollte ich bei -3 Grad eine Proberunde drehen und der Motor lief nur im ersten Gang. Wenn ich den Gashebel weiter runter drückte, passierte nichts. Normalerweise spürt man einen gewissen Widerstand. Bisher lief der Motor immer ohne Probleme. Bio Frostschutzmittel wurde nun eingefüllt. Kann sich jemand vorstellen woran es liegen kann?
Motor: Volvo Penta MD6B Innenborder
Hubraum: 0,63L
Zylinderanzahl: 2
Bohrung / Hub: 70,0 mm / 82,0 mm
Herstellungszeitraum: 1975-1978
Antrieb: Z-Antrieb
Alt 05.12.2023, 05:28
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
Mit Gangschaltung?
Eher tippe ich auf ausgehangen/gerissenen Schaltzug.
Oder verlorener Propeller falls sich das Boot gar nicht bewegt.
Marco,
Alt 05.12.2023, 06:47
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Ein 2 Zylinder Volvo Penta Diesel mit Z-Antrieb?! Hab ich noch nie gesehen. Man lernt doch nie aus!
Ich denke auch Bowdenzug ausgehangen/gerissen, oder einfach zu kalt für den kleinen Kerl im Boot, der als Selbstzünder, in seinem Alter, schon ein bisschen Wärme und Zuneigung braucht um bei -3°C etwas Leistung abzugeben.
Gruß Stefan
Alt 05.12.2023, 09:45
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.259 Danke in 1.134 Beiträgen
Der Kollege hat 10 PS ... Das wird wohl eher ein Saildrive sein ... ist ja auch irgendwie ein Z-Antrieb ...
1. Gang ??? Leerlauf/Neutral ??? Erhöht sich die Drehzahl ohne Vortrieb?? Bootstyp??
Detailliertere Infos wären schon schön ...
Schaltzug wurde schon genannt ...
Wasser im Saildrive in Verbindung mit Frost!?
Faltpropeller fest ...
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 06.12.2023, 07:11
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Standard Gaszug gerissen?
Moin Yanick
Drück mal den roten Knopf des Schalthebels und versuche die Drehzahl des Motors im Neutralgang zu erhöhen, wenn das klappt ist der Gaszug in Ordnung und die Ursache lieg wo anders. So alte Bootsmotorenanlagen stellen eigentlich eine überschaubare Technik dar und man kann alles was passieren soll(oder auch nicht) gut durch anfassen und Sichtkontrollen feststellen, es sei denn es geht ans "Eingemachte"=Kraftstoffversorgung(Filter), Einspritzpumpe und Düsen.
@anco:Wenn der Saildrive im Wasser ist friert da zur Zeit noch nichts ein,Öl könnte allerdings durch "Margarinebildung" und Kälte deutlich schwergängiger werden.
Gruß Hein
Alt 06.12.2023, 11:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.321 Danke in 3.924 Beiträgen
Hubraum: 0,63L
Zylinderanzahl: 2
Antrieb: Z-Antrieb
Dann ist das Getriebe kapput oder die anderen Gänge sind eingefroren.
Gruß Jogie,
Alt 06.12.2023, 12:52
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.154 Danke in 2.440 Beiträgen
Erster Gang ? Bevor wieder alles kaputt ist check das bitte mal :Eventuell hast Du im Sommer das letzte Mal getankt und Dein Diesel ist ausgeflockt. Es gibt Zusatzmittel die das verhindern. Unbedingt nachfüllen. Der Dieselfilter verstopft durch Parafin , dann bekommt der Motor weniger Kraftstoff und hat somit keine Leistung.
Gruß Thomas S
Alt 06.12.2023, 13:31
Boot: keins mehr
2.552 Danke in 1.700 Beiträgen
Erster Gang ???
Boote haben keine 5 Gänge )) nur einen Vorwärts und einen Rückwärtsgang.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 06.12.2023, 13:49
Mit 5 Gängen kenne ich auch keine Boote.
Aber mit 4 oder 6 Gängen.
1 Vorwärts- und 1 Rückwärts-gang pro Motor sind schon 2 Gänge.
Bei 3 Motoren (AB) sind das dann 6 Gänge.
Gruß Jogie,
Alt 06.12.2023, 14:21
Libertad Libertad ist offline
14.015 Danke in 6.536 Beiträgen
In Lahnstein fuhr mal ein Boot mit 4 Gängen! Geht auch
Alt 06.12.2023, 19:17
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
Erster Gang ???
Moin Sage das nicht leichtfertig, ganz seltene Typen von Speedbooten haten schon Schaltgetriebe, aber im Normalfall hast du recht. Es ist meistens ein Wendegetriebe das gleichzeitig auch ein Reduziergetriebe ist verbaut. Im Falle eines Saildrive oder Z-Gear ist es dann auch noch ein Winkelgetriebe.
Gruß Hein
Alt 06.12.2023, 20:22
Boot: keins mehr
Ich weiss hein...
hatte aber keine lust das so Ausführlich zu beschreiben
Alt 06.12.2023, 21:34
skibo skibo ist offline
3.270 Danke in 1.665 Beiträgen
Gruß Hein
Mal eine ganz normale Frage.
Warum baut man nicht Schaltgetriebe oder sogar Automatikgetriebe in Boote ein?
Für Verdränger fände ich das sinnvoll da Vmax. von der Rumpflänge bestimmt ist.
Bei Gleitern, wenn man nicht Topspeed erreichen will, auch.
Eine Treibstoffeinsparung sollte es in beiden fällen sein.
Schöne Grüße an den August
Alt 06.12.2023, 22:57
Boot: keins mehr
also geben tut es sowas )
auf der BOOT Düsseldorf hat das ein Verkäufer zumindest behauptet.
eine Sunseeker Superhawk mit 3x Yanmar Diesel hatte 2 Gang Getriebe-
Denke das macht nur sinn bei Gleitern, eine Untersetzung um ins Gleiten zu kommen (viel Kraft am Prop) eine andere Untersetzung wenn man im Gleiten ist wo man nicht mehr soviel Kraft braucht dann der Prop mehr Drehzahl machen kann (Boot Schneller wird)
Denke das kann nur mit einem Automatikgetriebe Funktionieren das sehr schnell Schaltet.
bei einem Verdränger schafft man Rumpfgeschwindigkeit ja auch so Problemlos.
man kann ja nicht den Prop schneller Drehen lassen...das schafft der Motor dann nicht mehr...
da macht das keinen sinn.
Alt 06.12.2023, 22:59
Warum? Bei Leerlaufdrehzahl 500 U/min läuft mein Boot 3kn, bei 2000 U/min erreicht es Rumpfgeschwindigkeit. Das Drehmoment reicht in beiden Fällen aus - wie will ich da Kraftstoff sparen? Wenn ich mir die Leistungs- bzw. Drehmomentkurven anschaue, ist da kaum eine messbare Einsparung drin. Dazu wird die gesamte Anlage komplizierter und teurer. Lediglich bei normaler Marschfahrt könnte ich die Drehzahl etwas senken, aber wirklich Sinn macht es für die meisten Boote nicht.
Alt 06.12.2023, 23:11
Der 600 PS Mercury Außenborder hat ein Automatikgetriebe von ZF mit 2 Vorwärtsgängen.
Gruß Stefan
Alt 06.12.2023, 23:13
2.733 Danke in 1.213 Beiträgen
Warum baut man nicht Schaltgetriebe oder sogar Automatikgetriebe in Boote ein?.
Naja, würde es Sinn machen, gäbe es das sicher schon lange (bis auf die erwähnten Einzelstücke)
Aber im gewissen Sinne hast ja durch den Propeller im Wasser schon ne Automatik: ermöglicht das langsame anfahren ohne Kupplung, ebenso das beschleunigen: du drehst den Motor zb auf 3000u/min und das Boot beschleunigt (ohne ein Getriebe zu benötigen). Ist die gewünschte Geschwindigkeit erreicht, kannst idR Gas wegnehmen weil der Schlupf wegfällt. Der Motor läuft dann mit der Drehzahl/Leistung, mit der er das Tempo halten kann -würdest/könntest du schalten, würde die Leistung nicht mehr reichen und du müsstest mehr Gas geben
Vor/zurück- alles ohne Kupplung und schön sutje dank "Wandler" im Wasser
Ohne Worte
Alt 07.12.2023, 09:52
Mit Schaltgetriebe habe ich mich vielleicht etwas komisch ausgedrückt.
Mein Gedanke ist, nicht wie beim Auto, das Schalten wärend der Fahrt, sondern einen Gang zum manövrieren bei engen Verhältnissen und einen Gang zum fahren. Keine Kupplung, sondern Gang wählen und dann Gas geben.
Weniger Motordrehzahl ist auch weniger Lärm an Bord. Habe selbst Verdränger mit Diesel.
Alt 07.12.2023, 10:08
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.467 Danke in 1.323 Beiträgen
Hab ja kein eigenes Boot - aber alle gecharteten Diesel bis hin zum 40 Tonnen-Dampfer fuhren auch mit Standgas eigekupelt vor- und rückwärts. Verstehe daher den "Gang zum manöverieren" nicht ganz, es sei denn, Du möchtest mit höherer Drehzahl weniger Umdrehungen an der Schraube.
Bis denne, Rainer
Alt 07.12.2023, 14:32
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.603 Danke in 4.159 Beiträgen
Moin zusammen
Die Frage scheint nicht so dringend einer Antwort zu bedürfen, da der Fragesteller seit dem Tippen der Frage nicht mehr online war
MfG* * * *Mario
Alt 07.12.2023, 14:55
8.195 Danke in 4.923 Beiträgen
Nö, glaube ich auch nicht. Ist ja jetzt auch Winter, kurz vor Weihnachten und Neujahr. Ferien sind auch wieder in Anmarsch und dann kommen noch die langen dunklen Wintertage.
Alt 07.12.2023, 15:11
Bis denne, Rainer
Nein, umgekehrt und zwar in Fahrt und nicht beim An-, u. Ablegen.
Alt 07.12.2023, 20:31
Benutzerbild von Federball
5.539 Danke in 3.125 Beiträgen
.....wollte ich mir auf der Boot und Fun ansehen = keiner da
Davon dann 3 ans Schlauchi =
Grüße, Reinhard
Alt 08.12.2023, 06:59
Hallo liebes Forum, leider erhöht sich die Drehzahl nicht. Mittlerweile ist das Wetter wieder wärmer und ich werde heute nochmal alles ausprobieren. Danke für alle verständnisvollen Antworten und eure Zeit mir zu helfen. An alle die hier schreiben und selbst kein Boot haben, sind herzlich eingeladen mal bei uns mit zu cruisen. Wir sind eine sehr junge Gruppe zwischen 28-30 Jahren ohne maritimen Hintergrund. Sprich, wir lernen durch jeden Rückschlag
Liebe Grüße aus Berlin
Yannick
Alt 08.12.2023, 08:20
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.717 Danke in 2.377 Beiträgen
Hallo liebes Forum,
Bist du ein Bot?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Gang läßt sich nicht rausnehmen - nur wenn der Motor aus ist Rasserwatte Motoren und Antriebstechnik 25 24.06.2021 20:38
motor läuft aber der gang geht nicht rein gummi Motoren und Antriebstechnik 7 08.06.2015 18:17
Gang einlegen ohne das der Motor läuft? Alpha-one Didi Motoren und Antriebstechnik 5 24.09.2004 22:08
Motor dreht im Gang nur auf 3500 U/min Robsi Motoren und Antriebstechnik 3 28.05.2003 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
