Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 82Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 82
Alt 19.11.2023, 18:56
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.115 Danke in 799 Beiträgen
Gut geschätzt Wolf, es war nur ca. 70 Meilen weiter südlich, in Lakehurst New Jersy, wo am 6.5.1937 die LZ129 bei der Landung in Brand geriet und explodierte.
Das Luftschiff war schon für Helium als Treibgas konstruiert, durch ein Export Verbot von Helium seitens der USA wurde es aber mit Wasserstoff betrieben.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 19.11.2023, 18:59
ferenc ferenc ist offline
Gerd hat mehrfach geschrieben, das er aktiver Ballonfahrer ist, sollte er also schon wissen, oder?
Alt 19.11.2023, 19:02
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Und wer ihn dann auch verstanden hat , kommt zu dem Ergebnis, daß die
Produktion von Grünem Wasserstoff in anderen Regionen der Welt durchaus
wirtschaftlich erfolgen kann.
Klaus, der wenig überrascht ist
Das man aber auch wieder dadurch eine Abhängigkeit schafft, was aus Kostengründen nicht wirtschaftlich ist.
Carsten
Alt 20.11.2023, 07:44
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von flachzange Beitrag anzeigen
Ich verstehe sowieso nicht ganz, warum um den Wasserstoff so ein Hype gemacht wird. Um den zu verteilen, braucht es wieder neue Infrastruktur mit sehr teueren Netzen.
Warum wird Wasserstoff nicht bei der Herstellung aus "grünem" Strom einfach sofort in Methan (= Erdgas) umgewandelt??? Dafür gibt es fertige Netze, riesigie Gasspeicher und auch funktionierende Kraftwerke, die Bedarf (Dunkelflaute) sofort einspringen können, um das Stromnetz zu stabilisieren.
Man muss doch nicht immer alles neu erfinden, mit etwas realistischem Blick tun sich doch da gewaltige und auch preisgünstige Chancen auf.......
Weil bei Methan wieder C in´s Spiel kommt und bei der Energiefreisetzung (nennen wir es mal Verbrennung) dann wieder CO2 entfleucht.
Also muss man einen CO2 Kreislauf schaffen.
Deshalb denkt man den Wasserstoff auf dem Schiff als
"Wir müssen an der Stelle Wasserstoff im Importland umwandeln. Dafür stehen Methan, Methanol und Ammoniak zur Verfügung, um diese Stoffe mit dem Schiff nach Deutschland zu transportieren."
Somit müsse laut Imdahl das Methan in Deutschland aufgespalten werden und der anfallende Kohlenstoff müsse ebenfalls per Schiff in das Exportland geschickt werden. Dort könne man den Kohlenstoff nutzen, um Wasserstoff wieder zu synthetischem Methan zu verbinden.
https://www.produktion.de/technik/co...esten-190.html
Witzig auch:
Von Tunesien komme der Wasserstoff am besten per Schiff nach Deutschland. Die optimale Weise, um den besten Preis pro Kilogramm zu erreichen, wäre laut Imdahl mit flüssigem Wasserstoff. "Allerdings, wenn wir auf die vorhandene Technologie blicken, dann sehen wir, dass es bei den verfügbaren Schifftransporten nur ein Schiff für flüssigen Wasserstofftransport gibt",......Dieses pendele zwischen Australien und Japan
Alt 20.11.2023, 09:00
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
661 Danke in 327 Beiträgen
Für die Großschifffahrt wird Methanol und Ammoniak als Kraftstoff gerade sehr stark gepusht. Sind aber auch wieder Kohlenstoffverbindungen. Der Kohlenstoff muss irgendwo herkommen und ist nach der Verbrennung wieder in der Luft.
Es gibt bereits ansätze hierfür, aber die brauchen auch entsprechende Infrastruktur und damit große Investitionen.
Für die Luftfahrt habe ich von ähnlichen Vorhaben gehört. Rein Batteriebetrieben wird sich in größeren Dimensionen noch nicht darstellen lassen. Also alles was größere Lasten über größere Entfernungen wirtschaftlich transportieren soll wird im Augenblick noch nicht mit Akku funktionieren.
Ich bin gespannt, bis wann die Technik so weit ist.
Wasserstoff und die Wasserstoffproduktion sind meiner Meinung nach trotzallem sehr interessant und ich denke, dass es Sinn machen kann, das entsprechend voran zu bringen.
Wasserstoff an sich hat den Vorteil, dass es als Ausgangsbasis für verschiedene Dinge genutzt werden kann, im gewissen Maße transportabel ist und entsprechend gespeichert werden kann.
Ich denke bei vielen Projekten ist ein großes Problem, dass diese eben genau für einen Zweck gebaut werden, und dann entsprechend genau dort performen müssen. Das ist so, wie wenn ich ein Stromkraftwerk nur für einen Abnehmer baue. Das wird dann auch schwerer darstellbar, wie ein universelles/generelles Kraftwerk.
Es ist und bleibt das Thema, dass wir den Energiebedarf mit regenerativen Quellen grundsätzlich decken können, aber es gibt das Problem der Verteilung räumlich und zeitlich!
Wir brauchen Systeme, die die Energie die eventuell gerade zu viel Produziert wird an anderer Stelle räumlich/zeitlich zur verfügung stellen kann.
Bei Pumpspeicherkraftwerken sieht man, dass vieles Möglich ist, aber eben mit etlichen Hürden und viel Aufwand.
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 20.11.2023, 13:17
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.360 Danke in 2.725 Beiträgen
Zitat von Lady An Beitrag anzeigen
Die fahren doch mit Helium und nicht mit Wasserstoff. Wasserstoff ist doch viel zu gefährlich.
Nein - wir fahren in Deutschland mit Wasserstoff! Helium ist leider zu teuer.
Bei richtiger Handhabung ist Wasserstoff auch nicht gefährlich.
Gerd
Alt 20.11.2023, 13:29
Lady An Lady An ist offline
5.052 Danke in 2.162 Beiträgen
Ups, das habe ich nicht gewusst. Ok, bei uns auf dem Sonderlandeplatz starten ja auch ab und an nur Heißluftballone. Kann mich entsinnen das einer mal meinte Heißlufballonfahren sei wesentlich teurer.
Alt 20.11.2023, 13:33
zooom zooom ist offline
was sind das für Ballone, die Du fährst Gerd?
Grad gelesen (womit ICH ja wieder beim Thema wäre):
Laut einer aktuellen oxfoam Studie haben in 2019 die reichsten 1% der Welt (77 Mio) über 50 % der Schadstoffemissionen verursacht und damit mehr als der gesamte Straßenverkehr weltweit!
Das allerdings wird die vom Verkehrsminister herbeigeträumte Wasserstofftechnik nun wirklich nicht ändern.
Alt 20.11.2023, 13:55
Seitdem mal ein Zeppelin in New York (glaub ich, habs ned geprüft)
explodiert ist, fliegt keiner mehr mit Wasserstoff.
Hallo Wolf,
wenn es um Zeppeline (Luftschiffe) geht, hast Du Recht. Da geht durch die Steuerung mit Ballast und Motoren bei Start und Landung auch kein teures Helium verloren. Denn aktuell kostet der Kubikmeter Helium für Großkunden zwischen 6 und 7 Euro.
Anders bei Gasballonen im Luftsport: Bei der Landung geht leider die komplette Gasfüllung (so um 1.000 m³) unvermeidlich verloren.
Deshalb werden Gasballone tatsächlich auch heute mit Wasserstoff gefahren.
Wir beziehen den Wasserstoff (z.B. auf dem Startplatz des DAeC NRW in Gladbeck) direkt aus einer Pipeline, die vom Erzeuger (in Marl) zur Chemischen Industrie (in Düsseldorf) geht und die wir "anzapfen" dürfen. Die Mengen, die wir brauchen, bekommen wir Gott sei Dank (noch) recht preiswert. So um die 30 Cent pro Kubikmeter.
Gerd
Alt 20.11.2023, 14:02
Ich fahre seit mehr als 40 Jahren sowohl Gasballon (mit Wasserstoff als Traggas), als auch Heißluftballon (mit Heißluft als Traggas und Propangas zum Heizen der Luft).
Gerd
Alt 20.11.2023, 14:19
2.479 Danke in 1.099 Beiträgen
Was nutzt mir ein Wasserstoff Auto, wenn man nach 50.000km eine neue Brennstoffzelle für 80 bis 100 tausend Euro braucht?
Und wollen wir wetten, dass das völliger Quatsch ist?
Mein Toyota Mirai (Bj. 2021) hat jetzt 130.000km drauf, hatte bisher keine technischen Ausfälle und hat noch die Leistung wie an Tag 1. Andere Fahrzeuge in der Flotte (u.a. Hyundai Nexo, Toyota Mirai I) haben bereits die 230.000km Marke durchbrochen und fahren ebenfalls auf der 1.Brennstoffzelle.
Losgelöst davon kann man schon heute konkurrenzfähigen grünen Wasserstoff in Deutschland produzieren.
Muss dieser allerdings bei großen ÖL Konzernen mit grauem Wasserstoff (lokal dampfreformiert) konkurrieren, ist der Business-Case tatsächlich eine echte Herausforderung.
Beste Grüße, Benedikt
Geändert von Münsteraner (20.11.2023 um 14:27 Uhr)
Alt 20.11.2023, 14:20
Danke, ich hatte mich in meiner Unkenntnis darüber gewundert, daß Du einen Heißluftballon mit Wasserstoff füllst..
Alt 20.11.2023, 14:26
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
Der Hype um Wasserstoff wächst aus der Notlage heraus, dass die Energiebereitstellung durch Akkus gerade bei Anwendungen mit großem Energiebedarf nicht sichergestellt werden kann. Auf der Agritechnika ist Wasserstoff bei fast jedem Hersteller ein Thema. Im Hintergrund läuft da mehr als man medial mitbekommt.
Wir haben bei uns im Ort ein Lohnunternehmen (Landwirtschaft). Die brauchen am Tag 3000l Diesel, was etwa 15000kwh Strom entspricht. Das ist logistisch eine längerfristig nicht zu bewältigende logistische Aufgabe.
Wasserstoff ist hier aber ebenfalls nicht der Allheilsbringer. Es wird vielleicht ein bisschen besser sein als mit Akkus, aber so einfach wie mit Diesel wird es auch nicht.
Im PKW Sektor seh ich Wasserstoff ebenfalls nicht, das hat einfach zu viele Nachteile, die sich nicht so einfach lösen lassen.
Wir verkaufen mittlerweile Verbrennungsmotoren, die mit Wasserstoff betrieben werden. Die Nachfrage steigt...
Gruß Benjamin
Alt 20.11.2023, 14:47
Leider falscher Umrechnungskurs: 3000l Diesel entsprechen sogar 33000 kWh Strom. Wobei Strom verlustfreier einzusetzen ist, wenn er denn zur Verfügung steht. Wobei bei den Kosten da wohl auch an die Investition in PV zu denken wäre.
Alt 20.11.2023, 15:56
Kommt drauf an was man annimmt.
Ich gehe nicht vom Energiegehalt aus, sondern was man praktisch braucht.
Ein e-LKW kommt mit 480kWh etwa so weit wie ein Diesel LKW mit 97litern.
Der praktische Nutzen ist daher 1 Liter Diesel 5kWh Strom.
Energetisch gerechnet hast du natürlich recht. Ich hoffe du verstehst, worauf ich hinaus will...
Alt 20.11.2023, 16:11
pedroaspre pedroaspre ist gerade online
73 Danke in 52 Beiträgen
Oh..Oh...Ammoniak Kohlenstoffverbindung...Schau mal im Chemie Schulbuch nach..
Alt 20.11.2023, 16:22
Irgendwie nicht, mein MG braucht 16kWh Strom auf 100km, was ziemlich genau 1,5l D entspricht.
Wenn ich dann noch dazurechne, wie viel vom Diesel in Wärme umgesetzt wird, wenn z.B. Kraft gebraucht wird...
Alt 20.11.2023, 16:56
Der Teslatruck hat bei Pepsi im Testlauf knapp über 1 kWh auf den Kilometer gebraucht, 480 kWh sind also eher Richtung 500 km, also deutlich mehr, als man mit den 97 Litern erreichen wird.
Alt 20.11.2023, 18:42
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Ihr redet aneinander vorbei.
Milchmädchenrechnung: 1 Liter Diesel enthält knapp 10kWh Energie, Wirkungsgrad moderner Dieselmotor ca 30%, also nutze ich aus einem Liter Diesel ca 3kWh für den Vortrieb. Wenn ich Deine 16kWh nehme entsprächen die also einem Dieselverbrauch von ca 5,33 Litern auf 100Km.
Das man 2/3 der im Diesel gespeicherten Energie nicht für den Vortrieb nutzen kann ist zwar schade aber für den Vergleich Stromverbrauch mit Dieselverbrauch nicht relevant wenn ich die Einheiten kWh mit Litern vergleiche.
Grüße Thomas
Alt 20.11.2023, 19:07
9.331 Danke in 5.358 Beiträgen
Wie das?
Man will doch sanft landen, und nicht wie ein Stein vom Himmel fallen?
Gruß Richard
Alt 20.11.2023, 19:24
Nun, dann machen wir es uns halt einfach, 16kWh Strom kosten roundabout € 5.- beim Versorger, der Liter Diesel 1,70, kriege ich also 3l Diesel für. Wenn ich den Strom selber produziere (so wie ich), dann kosten mich die 16kWh € 1,35 also 0,8l Diesel.
Alt 20.11.2023, 20:37
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Wie das?
Aber bevor du die Hülle zusammen packst macht du sie schon leer, oder?
Alt 20.11.2023, 22:26
Genauso habe ich es gemeint. Ich kenne nur die Daten des MAN eLKW und da stehen nach einer gewissen Strecke 480kwh beim elektrischen lkw und 97l beim Diesel LKW als Verbrauch. Also in etwa das gleiche
Alt 20.11.2023, 22:38
Das ist alles richtig! Wir reden hier aber nicht von Effizienz und Kosten, sondern um die Machbarkeit! Ich habe versucht anhand agrartechnik und deren Anforderungen den Wasserstoffhype zu erklären. Das kann man nicht mit einem pkw vergleichen! Aber prinzipiell hast du natürlich recht!
Ich wüsste nicht, wie man 15000kWh Strom auf den Acker bekommt! Man versucht das halt mit Wasserstoff, weil da keine co2 Emissionen entstehen. Meiner Meinung nach ist das aber auch nicht die eierlegende wollmilchsau.
Alt 21.11.2023, 08:13
Boot: Neptun 20
Danke für den Hinweis und die Richtigstellung. Ja klar, Ammoniak ist NH3 und damit keine Kohlenstoffverbindung. Habe das im Kopf verwechselt/durcheinandergebracht mit der Herstellung von Harnstoff, bei der das Ammoniak mit C02 reagiert.
Morrrpheus
Bill Gates kauft sich ne Wasserstoff-Yacht Detto Allgemeines zum Boot 71 13.02.2020 15:16
Mit Wind, Sonne, Wasserstoff: Katamaran fährt einmal um die Welt Freibeuter Allgemeines zum Boot 12 03.08.2017 14:13
Ein Schrotthaufen wird restauriert. Wird wohl länger dauern.. Zeus Restaurationen 21 11.06.2017 12:46
Sprit sparen durch HHO Wasserstoff Generator highlow04 Motoren und Antriebstechnik 88 16.09.2015 20:51
HHo Generator Wasserstoff Generator MrIt Motoren und Antriebstechnik 17 08.04.2015 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
