Alt 27.10.2023, 15:21
Benutzerbild von Totti-Amun
12.103 Danke in 4.250 Beiträgen
Standard Vetus EMP 133 Abwasserpumpe pumpt nichts
Moin Schwarmwissen,
meine Abwasserpumpe Vetus EMP 133 pumpt nichts ab, auch nicht wenn der Abwassertank randvoll ist.
Sie ist wohl oberhalb des Abwassertanks montiert, das soll aber kein Problem sein. Zumindest nicht, wenn er so voll ist, wie er jetzt war.
Die Pumpe läuft, man hört leise ein Geräusch sowas wie ein sich langsam drehender Gummi-Impeller. So hört es sich jedenfalls an, ich weiss nicht wie die konstruiert ist.
Gibt es einen Vorschlag, wo man am ehesten mal ansetzen sollte zwecks "Revision" oder Prüfung?
Grüße und danke schon mal...
Totti
Hits:	21
Größe:	93,3 KB
ID:	1000409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	67,1 KB
ID:	1000410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	88,2 KB
Hits:	24
Größe:	84,1 KB
ID:	1000412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	59,3 KB
ID:	1000413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	70,0 KB
Hits:	13
Größe:	100,6 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 27.10.2023, 15:29
Benutzerbild von turbopapst
4.198 Danke in 2.849 Beiträgen
Hallo Totti,
die Pumpe hat eine Membran und Ventile...
es gibt einen Rep-Satz dafür: https://www.vetus-shop.com/repair-se...es-p-3097.html
Werner
Alt 27.10.2023, 15:41
Hallo Werner,
also dann nur die 8 Schrauben auf, Deckel ab und der Rest ist selbsterklärend mit den 3 O-Ringen und den 2 "Ventilen" und bisschen sauber machen?
Ich muss mir mal anschauen, wie so eine Membranpumpe überhaupt funktioniert. Noch nie mit zu tun gehabt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 27.10.2023, 15:47
Ich sehe gerade, das gibt es auch in Deutschland.
Aber der Lieferumfang ist anders:
https://www.bukh-bremen.de/herstelle...40-pm-SETEMPB2
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2023-10-27 um 16.48.02.jpg
Hits:	11
Größe:	24,2 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 27.10.2023, 15:50
Hallo Werner,
Totti
genauso würde ich an die Sache herangehen.
Funktion einfach erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=zCKy_cyj82A
Werner
Alt 27.10.2023, 15:58
Das habe sogar ich jetzt voll verstanden.
Danke dir.
Dann werde ich mal so ein Set bestellen und schauen, ob ich die Pumpe wieder in Bewegung gesetzt bekomme.
Ich werde dann berichten.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 27.10.2023, 16:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.458 Danke in 3.515 Beiträgen
Auf machen und reinigen könnte auch helfen.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 18.11.2023, 15:19
Froonk Froonk ist offline
Boot: Holiday Vetus 12.60
11 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Totti, hast du das Pumpen-Problem gelöst?
Ich hab auch keine Pump-Leistung. Hab die Ersatzgummilappen montiert. Trotzdem keine Saugleistung. Bin grad ziemlich verzweifelt.
Alt 19.11.2023, 10:04
Nein.
Ich Dusel hatte letzte Tage Ersatzteile bei Vetus bestellt und die Teile für die Pumpe vergessen.
Ich fahre aber jetzt gleich zum Boot um ein paar Sachen aufzuschreiben, also werde ich die Tage wieder was bei Vetus bestellen und die Sache dann auch angehen.
Ist deine Pumpe auch oberhalb des Tanks montiert wie bei mir? Vielleicht reicht der Füllstand nicht, um die Pumpe "anzuschieben"?
Mein Tank freilich war praktisch voll gewesen und es ist nichts passiert. Ich kann gleich mal messen, um wieviel höher von der Oberkante des Tanks meine Pumpe steht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 19.11.2023, 10:54
Bei mir ist die Pumpe, wie bei dir montiert. Das sind gut 40cm über dem Tank. Der Tank ist voll. Aber wenn ich Wasser in den Schlauch Kippe, landet es sofort im Tank. Hab schon überlegt, ob ich den Absperrhahn zudrehe, dann den Schlauch voll mache und dann die Pumpe an und direkt danach den Hahn auf.. Oh man, dass klingt spannend..
Hab sonst keine Idee.
Alt 19.11.2023, 13:50
Von Oberkante Tank bis Unterkante Montageplatte der Pumpe (also nicht bis zum Schlaucheingang) sind es gute 20cm bei mir. Bis zum Eingang der Pumpe werden es wohl auch 40cm sein.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 19.11.2023, 14:26
Ich hab es tatsächlich hinbekommen. Es lag am Ausgang der Pumpe. Da hat das Teil irgendwie Luft gezogen und konnte so keinen Unterdruck aufbauen. Hab erst mit der Hand abgedichtet und merkte dann schon, wie Druck aufgebaut wird. Dann hatte ich plötzlich die Sch... in der Hand.
Alles wieder gut zusammen gebaut und jetzt macht die Fäkalienpumpe das was sie soll.
Puh, diese Baustelle ist abgehakt.
Alt 26.02.2024, 15:39
Ist der Austausch der Teile aus dem Reparatursatz selbsterklärend, wenn man den Deckel ab hat?
Das ist eine meiner letzten Baustellen vor Auswinterung, ich wollte das am kommenden Samstag angehen.
Eine Explosionszeichnung der Pumpe habe ich leider nirgends gefunden...
Wo kommen die beiden kleinen O-Ringe hin?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 26.02.2024, 16:07
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.118 Danke in 3.941 Beiträgen
Normalerweise sitzt im Eingangs- und Ausgangsstutzen jeweils eins von diesen Rückschlagsventilen (die Gummiteile mit dem dreieckigen Verschluss).
Um die zu tauschen, benötigst Du die zwei kleineren O-Ringe.
Warum in deinem Teilesatz (#4) nur ein Rückschlagventil enthalten ist, erklärt sich mir aus der Funktionsweise nicht.
Der originale VETUS-Satz enthält beide:
https://www.vetus-shop.com/repair-set-emp133-134-140-membrane-orings-valves-p-3097.html
(sehe gerade, den link hat Werner / Turbopapst in #2 bereits gepostet)
Dafür sind bei Dir aber zwei Membranen enthalten....
Gruss, Dirk
Alt 26.02.2024, 16:11
Das kapiere ich auch nicht. Habe den Karton noch nicht geöffnet.
Ich bin Mittwoch am Boot, da checke ich den Inhalt und muss dann evtl. neu kaufen. Bzw. bei BUKH nachfragen, wie die sich das denken.
Vielleicht ist nur die Grafik unvollständig.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.02.2024, 08:02
Es gibt übrigens noch ein anderes Revisionsset, siehe Bilder.
Das hat auch 2 der Membranen (wenn die so heissen).
Kennt jemand aus dem Forum die Pumpe genau?
Kommen die beiden Membranen stumpf übereinander?
Habt ihr die Schläuche erst demontiert oder dran gelassen und die "Glocke nur abgekippt?
Bin heute mittag am Boot und schaue mal, was bei mir imS et exakt bei ist.
Totti
Hits:	5
Größe:	89,1 KB
ID:	1006997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	65,3 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.02.2024, 11:01
In dem Set von mir sind 2 dieser Hütchen, 2 Membranscheiben, 2 kleine O-Ringe (die sind viel kleiner als die Hütchen) und ein großer O-Ring.
Ich frage nachher nochmal Vetus um Rat, was wohin kommt.
Totti
Hits:	5
Größe:	123,2 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.02.2024, 15:53
Hier schon mal eine Zeichnung, wie rum die "Ducks" kommen.
Ob die beiden Membranen platt übereinander kommen (und warum so), weiss ich noch nicht. Auch nicht, wo die beiden kleinen O-Ringe hinkommen.
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2024-02-28 um 16.46.16.jpg
Hits:	8
Größe:	37,5 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 05.05.2024, 12:24
Kurze Rückmeldung:
Die Pumpe funktioniert wie gewünscht einwandfrei und ist auch dicht, samt der Schlauch-Anschlüsse.
Ich werde den Tank dann jetzt aber einige Male spülen (müssen).
Pumpt auch tiefer ab, als wenn man extern abpumpen lässt.
Die beiden "Scheiben" kamen übereinander, die beiden O-Ringe hatte ich nirgends verbaut mangels Möglichkeiten.
Ich hatte die Pumpe übrigens komplett ausgebaut und mitgenommen und daheim revidiert.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Abwasserpumpe Mister T. Technik-Talk 7 29.03.2020 19:34
Macerator-Zerhacker-Fäkalien-Abwasserpumpe iak Technik-Talk 25 21.01.2019 18:03
Abwasserpumpe Berggeist Technik-Talk 11 19.08.2016 16:16
Neptunus 133 xenix Allgemeines zum Boot 27 28.03.2011 19:32
Wissen ist macht! Nichts wissen macht nichts! fedchen Motoren und Antriebstechnik 0 13.06.2003 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
