Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 16.11.2023, 22:02
DieBurmis DieBurmis ist offline
Boot: Drago 660S
Rufzeichen oder MMSI: folgt
37 Danke in 19 Beiträgen
Ein Link wäre nett
Alt 16.11.2023, 22:19
37.633 Danke in 22.555 Beiträgen
Zitat von DieBurmis Beitrag anzeigen
Ein Link wäre nett
Da du die Suchfunktion nicht nutzen willst und ich heute meinen guten Tag habe hier ein Beispiel
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=Wasser+luft
Wodka bringt nichts ... Gefeiert zwar nicht ein aber er muss das komplette System bis zum letzen Hahn füllen und da reichen zwei Flaschen nicht ...
Alt 16.11.2023, 23:17
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
18 Flaschen im Wohnmobil bis auch der Boiler mal kurz gefüllt war.
Dann wieder abgelassen und durchgepustet.
Freu mich schon aufs Zähneputzen im Frühjahr
Wodka ist bei mir die erste Wahl, weil es im Gegensatz zu einigen anderen Produkten aus dem Campingbereich keine Teile angreift bzw. keine Korrosion verursacht.
Und viele Produkte sollen übern Winter in den Leitungen verbleiben - das geht im Womo nicht, sofern der Frostwächter auf macht...
Also ich hab seit Jahren mit Wodka oder Korn ( frei nach Cyrus ) gute Erfahrungen gemacht. Und auch die Abflüsse nicht vergessen...
Alt 16.11.2023, 23:19
Luft ist das beste und einfachste
  #55
Alt 17.11.2023, 08:20
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
In die Toilette könnte man mE auch einfach etwas Scheibenfrostschutz schütten und dann spülen; oder spricht etwas dagegen? Spart jedenfalls das teure Talamax, für den Frischwassertank und die Leitungen im Übrigen.
Alt 17.11.2023, 08:22
Benutzerbild von Totti-Amun
13.273 Danke in 4.656 Beiträgen
Da suche ich noch eine Lösung, einen Kompressor oder besser eine SUP-Pumpe anzuschliessen. Also wo genau, ist alles nicht besonders zugänglich.
Blöderweise habe ich zu dem 2 große Wassertanks.
Ich werde erstmal die Tanks leerpumpen und dann den Boiler entleeren, der hat ja einen Ablass und ist tief gelegen.
Für alles andere bin ich aktuell relativ ratlos und evtl. nur was Frostschutz in die 3 WCs kippen.
Boot bleibt eh im Wasser diesen Winter, wahrscheinlich ist nichts zu machen die beste Lösung am Niederrhein. Wann friert es hier auch schon mal richtig...?...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 17.11.2023, 08:36
Fraenkie Fraenkie ist offline
2 Flaschen Wodka zum Überwintern in den Wassertank füllen hat sich bei wem alles bewährt?
Wir haben das Jahrzehntelang gemacht.
Gefriert natürlich nix.
Aber irgendwie ist der Alkohol / der ja basically auch mal Zucker war (und ja auch im menschlichen Körper nach Genuss wieder zu Zucker umgebaut wird) , in Verbindung mit Resten von Wasser auch die Lebensgrundlage für eine Art Urschleim (analog Dieselpest).
Ich hatte das irgendwann entdeckt (aus dem Wasserhahn kam natürlich sichtbar nix) und dann Probleme Tankboden und Schläuche wieder sauber zu bekommen. Es war eklig. Ich nehme die Essigreinigung aus diesem Trööt mit. Klingt gut
Aber Vodka verwenden wir seither nimmer.
Totti
Die Wasserpumpe sollte eigentlich immer gut zugänglich verbaut werden damit man diese im Falle eines defektes wechseln kann... Dort drücke ich mit Druckluft rein
  #59
Alt 17.11.2023, 08:52
Ja, die muss ich mal suchen. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo die sitzt.
Zumal es ja 2 Tanks sind...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.11.2023, 08:55
Totti
Du kennst dein Boot nicht ?
Alt 17.11.2023, 08:58
Nach 9 Tagen Überführungsfahrt bisher war ich noch nicht in jeder Ecke.
Das Boot hat viele Ecken...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #62
Alt 17.11.2023, 09:20
Benutzerbild von Charlie2021
Charlie2021 Charlie2021 ist offline
Boot: Astondoa 46
Rufzeichen oder MMSI: "Charlie" OEX3984 MMSI 203243984
92 Danke in 47 Beiträgen
FRAGE an die Fixlieger im Raum Murter:
Wie schon Trockenangler (das Schwesterschiff) gemeint hat, dass bei 500l Wassertank + 25l Boiler der Frostschutz etwas kostspielig ist, überlege ich einfach das Wasser mit Micropur im Wassertank zu lassen (1/2 voll). Außerdem muss ich immer nach dem Winter einpaar mal spülen um den schlechten Geruch rauszubekommen.
Mein Bootsnachbar läßt das Wasser auch im Tank und hatte noch nie ein Problem.
Im Raum Murter gibt es nur ganz wenige Tage/Nächte unten Null und die Wassertemp sinkt nicht unter 14°C. Boiler und Pumpe sitzen im Motorraum ganz unten und die Wassertanks seitlich auch nahe am Wasser.
Was meint ihr dazu?
DANKE für eure Meinungen
LG Markus
"Wer nie ein Boot besaß, der weiß an Schas!"
Alt 17.11.2023, 09:54
Was meint ihr dazu?
Im Wasser ist es wie wenn du eine Fußbodenheizung hast... Wenn es in der Kabine auch nicht zu Temperaturen unter 0 °C kommt... Dürfte es kein Problem sein ...
  #64
Alt 17.11.2023, 10:59
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.060 Danke in 492 Beiträgen
Was meint ihr dazu?
Um Kroatien (Murter), auch wenn ich noch nicht da war, würde ich mir wegen Frost keine große Gedanken machen. Ich liege an der Ostsee und das Boot steht in einer großen unbeheitzen Halle. Hier pumpe ich über die Druckwasserpumpe das Wasser aus den Leitungen und entleere den Boiler über den Ablasshahn. Da der Ablass am Boiler zwar unten, aber dennoch etwas höher liegt, kann der Boiler nicht komplett entleert werden. Das Restwasser im Boiler und wohl auch noch ein wenig in den Leitungen, haben aber genug Ausdehnungsspielraum, sollte es mal unter 0 werden, was aber auch nicht gleich bedeutet, dass die Halle auch unter 0 hat und wenn, noch lange nicht direkt im Boot. Also selbst an der Ostsee, auch wenn die Halle unbeheizt ist, bin ich da recht entspannt. In die WC-Anlage schütte ich aber ein wenig Frostschutz rein, pumpe das dann zweimal in den Tank ab und gebe noch in die Schüssel direkt dann ein wenig Frostschutz und lasse es dann so stehen. Alle Wasserhähne bleiben in Mittelstellung (Warm/Kalt) offen, so dass das wahrscheinliche Restwasser in den Leitung durchlüftet wird und bevor es dann mal tatsächlich 0 Grad wird (hoffentlich) trocken ist ... ob das alles richtig ist? Ich kann aber aus der Praxiserfahrung sagen, dass hier noch nie etwas passiert ist ... andere sagen sogar, dass sie das so machen und das Boot steht draußen im Außenlager an der Ostsee und war auch immer alles bestens ... ich glaube auch, dass wir uns zu sehr diesbezüglich einen Kopf machen, obwohl auch ich von der Sorte bin, sich viele Gedanken zu machen
Lieben Gruß
Dirk
  #65
Alt 17.11.2023, 17:11
Boot: Drago 660S
Dankeschön, aber so recht Neues zu diesem Thema wie von dir angekündigt steht da ja nun nicht.
Alt 17.11.2023, 19:15
Aber neuer wie 2013'was du ausgegraben hast
Alt 20.11.2023, 08:54
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.882 Danke in 1.800 Beiträgen
ich mach auch alle Paar jahre im Frühjahr vor der erstbefüllugn für ein paar Tage Essig in den Tank zur Reinigung.
Da wird alles gelöst was sich vielleicht doch mal ansetzen konnte.
(5-10l Essigessenz und diese verdünnen ca 50l)
Danach alles raus und mehrfach gut spülen bis der Geschmachkstest sagt OK.
als Frostschutz ist es tatsächlich nicht geeignet aber zur Reinigung perfekt.
Bei der Methode mit dem Ausblasen finde ich es viel wichtiger die Essigbehandlung vor dem Ausblasen durchzuführen.
Dann hast du nur keimfreies Restwasser im System.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 20.11.2023, 09:01
Das war 2013 heute bin ich auch schlauer und verwende keinen Essig mehr sondern einen Spezialreiniger der dafür entwickelt und zugelassen ist... Was bei mir das erste Mal rausgekommen ist war schon Ne Menge.
Jetzt wird im Spätjahr nur ausgeblasen und im Frühjahr gereinigt. Erst danach wieder verwendet
Alt 20.11.2023, 09:25
Ich würde den Spezialreiniger vor dem Ausblasen nehmen.
Conni (Volker)
Alt 20.11.2023, 10:58
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.621 Danke in 4.343 Beiträgen
Ich bemühe mich, kein Restwasser zu haben.
Gerhard
Alt 20.11.2023, 11:06
Die Leitungen werden beim Ausblasen niemals trocken und werden auch nicht weiter trocknen.
Conni (Volker)
Alt 20.11.2023, 11:23
Ne über Winter gammelt eventuell das Restwasser in den Leitungen und dem Tank daher wird im Frühjahr gereinigt
Alt 20.11.2023, 12:47
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.718 Danke in 4.357 Beiträgen
Genau , und zwar mit Wodka…..
Gruß Bergi :
Alt 25.11.2023, 22:36
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Meine Vorgehensweise:
1. Wasser ablassen
2. 5 l Frostschutz (z.B. Talamex Antifreeze) in den Tank
3. Pumpe an und laufen lassen, bis es aus dem Wasserhahn kommt
fertig
Hähne usw. lass ich trotzdem immer offen
Im Frühjahr stell ich den Kanister unter den Hahn und fang das Meiste vom Frostschutz wieder auf für´s nächste Jahr.
Dann natürlich noch ordentlich spülen - erledigt.
P.S. Vodka trink ich eher aus dem Glas als aus dem Wasserhahn
Klausi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
