Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 74Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 74 von 74
Alt 24.09.2013, 16:06
MyDream MyDream ist offline
Hallo an Alle,
Habe mich für die Variante mit 'Winter Ban' entschieden. Noch eine Frage zur Anwendung ?
Anlage entleeren, danach Winter Ban bis zur gewünschten Frostgrenze verdünnen, danach ab in den Einfüllstutzen, Wasserhahn und Außendusche betätigen bis die Brühe kommt, danach Hähne zu und die Pumpe abstellen ?
Den Rest kann ich auch für die manuelle Toilette verwenden.
Sorry, bin etwas unwissend (neues Boot) und möchte einfach die horrenden Kosten für diese Arbeiten von der Schiffswerft sparen
Alt 24.09.2013, 16:45
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.791 Danke in 12.656 Beiträgen
Ich verdünne das nicht, ich mache den Tank soweit leer mit der Pumpe schütte den Kanister in den Wassertank und gehe dann so vor wie du.
ich betätige unsere Vakuflusch Toilette ein paar mal damit sich der Frostschutz da auch schön verteilt und sonst mache ich nichts.
Alt 24.09.2013, 16:47
Zitat von Hobie Beitrag anzeigen
Eine konzentrierte Kochsalzlösung friert bei -21° und hat auf Dichtungen und Nichtmetalle keinen Einfluß
Ich kann nicht sagen ob die Pumpe Metallteile in Ihren Innereien verbaut habe aber sicher bin ich bei meinen Wasserhähnen und der Mechanik des WC.
Nicht umsonst saugt das WC das Spülwasser aus dem Frischwassertank und nicht aus dem Meer
Alt 24.09.2013, 16:56
Benutzerbild von Skibsplast
23.650 Danke in 6.037 Beiträgen
Zitat von MyDream Beitrag anzeigen
Hallo an Alle,
Ja, genau so mache ich es auch
Gruß Ingo
Alt 24.09.2013, 17:15
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Spricht etwas gegen Frostschutzmittel, das wir in den Scheibenwischeranlagen unserer Autos haben? Bei mir an Bord dient das Wasser nur zum Spülen des Geschirrs oder mal zum Händewaschen.
Tom
Alt 24.09.2013, 17:26
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
Tom
Du kannst in der Abwasseranlage alles nehmen, was nicht das Material angreift
Im Frischwassersystem sollte es lebensmittelecht sein, oder wie Dieter Vodka einfüllen
Bei meinem großen Warmwasserspeicher würde es aber doch etwas teuer werden
Klaus
Alt 24.09.2013, 17:29
37.879 Danke in 22.677 Beiträgen
upp ich hab nen 150l Wassertank und dazu noch nen 15l Boiler.
Dam ach ich lieber nur Leer blass durch und im FRühjahr wird mit Aquaclean hochdosiert wieder gereinigt.
Alt 24.09.2013, 17:35
.. ob mit Wodka, oder mit Winterban (nehm ich inzwischen auch) ...
ich sauge mit einem Schlauch direkt vom Kanister zur Pumpe an .... vorher lasse ich die Pumpe laufen, bis der Wassertank leer ist, also nur noch Luft angesaugt wird, die paar Tropfen, die dann noch im Tank sind haben genug platz um sich auszudehnen, die Leitung vom Tank zu Pumpe läuft leer wenn sie "Luft" bekommt....
sonst wie schon MyDream beschrieben
(Boiler würde ich auch leerlaufen lassen, wenn ich einen hätte... )
Alt 24.09.2013, 17:56
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.154 Danke in 9.447 Beiträgen
da das Zeug auch den Algenwuchs verhindert soll man es durch den Tank ansaugen. Somit gibt es auch im Tank kein Wasser was faul und im Frühjahr dann die ganze Anlage kontaminiert
Alt 24.09.2013, 18:00
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Zitat von boneman Beitrag anzeigen
Das Wasser moussierte und wirkte sauer.
Ich habe es durch ausspülen wieder hinbekommen, aber das war nicht gut.
Also lässt Du den Boiler leerlaufen und füllst nur die Kaltwasserleitungen mit Frostschutz auf?
Gruß René
Alt 24.09.2013, 18:16
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Boot: Regal 6.8 Ventura
544 Danke in 308 Beiträgen
DANKE
Ich hab "Winter Ban Frostschutzmittel 3,78l " jetzt auch bestellt. Gesamtbetrag inkl. Versand: 23,29 EUR (Camping-Kaufhaus).
obwohl mir eigentlich nicht so richtig nach Einwintern zumute ist ...
Gruß Michael
Alt 24.09.2013, 20:48
123 123 ist offline
Ich nehme auch Wodka. Dass die Dichtungen von Alkohol angegriffen werden, glaube ich nicht. Bei den niedrigen Temperaturen laufen solche Reaktion wenn überhaupt nur noch sehr langsam ab.
Alt 25.09.2013, 10:07
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.568 Danke in 872 Beiträgen
Also wenn ich einige Tipps hier so lese wird mir ganz anders.
Gesund ist das nicht.
Wir lassen sowohl im Wohnwagen/Vorzelt als auch im Boot die Leitung einfach leer laufen.
Im Frühjahr kommt dann Mikropur ins Wasser und alles ist wieder gut und hübsch.
Machen das seit 18 Jahren so und haben bisher noch keine Probleme gehabt.
Olli
Alt 25.09.2013, 10:22
so auch meine Meinung.
im Boot blass ich aus und das reicht. Staht micropur nehm ich Aquaclean was ja das gleiche ist nur von einem anderen Hersteller.
Die erste Tankfüllung höher dossiert in jeden Abgang gepumpt, dann nach 24-48h den Tank geleert, das ganze wiederholt, danach begint die Saison mit normaler dosierung.
Alt 25.09.2013, 10:29
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ja, wobei "Auffüllen" das falsche Wort ist. Ich lasse das Wasser komplett ab. Dann pumpe ich Frostschutz durch alle Leitungen (Pantry, Klo, Heckdusche), auch die Warmwasserleitungen. Ich werde aber dieses Jahr den Boiler wieder leer laufen lassen.
Alt 26.09.2013, 09:52
Wohnbusfahrer
Ich werde auch weiterhin einfach das Wasser ablaufen lassen, die Leitungen durchpusten und im Frühjahr wieder Wasser einfüllen. Zwei Zapfstellen, kein Boiler, keine Heckdusche, kurze Wege.
Alt 26.09.2013, 17:34
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.840 Danke in 2.781 Beiträgen
Man kann auch für das WC Frostschutz für die Scheibenreinigungsanlage nehmen.
Greift weder Kunststoff, noch Gummi an.
( Mit Citrusduft )
http://www.sonax.de/Produktsuche/%28...cht-Konzentrat
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 27.09.2013, 13:12
Benutzerbild von Lothar 1110
Lothar 1110 Lothar 1110 ist offline
183 Danke in 92 Beiträgen
Ich schütte 10 l normalen Essig in den Wassertank und öffne alle Wasserstellen bis Essigwasser kommt. Steht so in meinem Handbuch von Jeanneau in der Anleitung zum einwintern.
Dauert im Frühjahr dann länger bis wieder normales Wasser kommt und Essigggeschmack weg ist.
Lothar
Alt 27.09.2013, 14:50
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
561 Danke in 250 Beiträgen
Essig ?!?
Da würd ich mich auf den Frostschutz nicht verlassen
und Säure bleibt Säure,
ob Essig oder andere Säure.
Die hat mit Sicherheit nix im Frischwassertank zu suchen.
Gruß Thomas
Alt 27.09.2013, 15:21
Zitat von Harleyschrotter Beitrag anzeigen
Essig ?!?
Gruß Thomas
ich mach auch alle Paar jahre im Frühjahr vor der erstbefüllugn für ein paar Tage Essig in den Tank zur Reinigung.
Da wird alles gelöst was sich vielleicht doch mal ansetzen konnte.
(5-10l Essigessenz und diese verdünnen ca 50l)
Danach alles raus und mehrfach gut spülen bis der Geschmachkstest sagt OK.
als Frostschutz ist es tatsächlich nicht geeignet aber zur Reinigung perfekt.
Alt 27.09.2013, 16:53
Steht so im Handbuch mit Essig, hat mich auch gewundert. Ob Essig friert weiß ich nicht, ist aber nicht so relevant. Boot steht im Süden von Kroatien, Temperaturen unter Null sind dort sehr selten und wenn dann nur kurz.
Könnt aber dieses Jahr das empfohlen Mittel aus dem Thread hier versuchen.
Lothar
Alt 27.09.2013, 19:12
Bist du sicher mit den Temperaturen.
Meinem Kumpel seine Oma wohnt im Süden von Kroatien in der Näher der Grenze zu Bosnien-Herzigowina.
Der ort wo sie Wohnt war letzten Winter von der außenwelt abgeschnitten (2m Schnee) und wurde vie Helikopter versorgt.
Ich denke dazu muss es schon kalt sein.
Alt 06.10.2013, 11:52
Stimmt Winter 2012 war ungewöhnlich kalt in der Region. War im Februar unten, in Split waren noch Reste von Schnee. Im Landesinneren bei Autobahnabfahrt Prgoment, Bild davon unten, nach Trogir war tiefster Winter, fast 3/4 m Schnee neben Straße. Am Boot zeigte mir das Thermometer -3 Grad max an. Eingefrorern war nichts.
Werde dieses Jahr auch Winter Ban, so wie hier empfohlen verwenden.
Hier ein Artikel zu Essig und Gefrierpunkt:
http://www.helpster.de/essig-gefrier...4395#anleitung
Hits:	166
Größe:	93,1 KB
Lothar
Alt 16.11.2023, 20:50
DieBurmis DieBurmis ist offline
Boot: Drago 660S
Rufzeichen oder MMSI: folgt
37 Danke in 19 Beiträgen
2 Flaschen Wodka zum Überwintern in den Wassertank füllen hat sich bei wem alles bewährt?
Alt 16.11.2023, 20:56
Bei keinem...es gibt übrigens neuere Einträge zu. Thema einwintern von Trinkwasser...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
