Alt 15.11.2023, 21:19
Alex91 Alex91 ist offline
Boot: Draco 1800 Sumtop
Standard Volvo Penta Nockenwelle erneut eingelaufen
Ich steh aktuell vor einem Problem bei dem ich nicht weiter komme.
Ich besitze ein Volvo Penta V6 mit 4.3l AQ175??, bei dem Motor hab ich vor zwei Jahren die Nockenwelle und die Hydrostößel getauscht da sie eingelaufen war. Es handelt sich um flat tappet Stößel, nun gute zwei Jahre später hab ich genau das gleich Problem erneut.
Hatte zufälligerweise das Problem auch schonmal bzw. kann mir jemand sagen warum das nach so einer kurzen zeit wieder auftritt?
Vielen Danke schon mal im voraus
Alt 16.11.2023, 06:20
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist gerade online
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.063 Danke in 322 Beiträgen
Die Ölversorgung im Ventiltrieb OK?! Das Öl ist mit Herstellerfreihabe, richtige Ölmenge?
Alt 16.11.2023, 06:37
Ja, die Öl- Versorgung ist okay der Öldruck wurde gemessen und ist auch gut sowie auch die Öl Menge. Der Motor lauft mit Castrol Classic wurde mir damals von einer Fachwerkstatt empfohlen.
Alt 16.11.2023, 08:06
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
160 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Alex, bist du sischer das auch genug Öl oben ankommt das hat nichts mit dem Öldruck zu tun( es können sich Lagerschalen gedreht haben,Kanäle zu) ! Wir schauen bei reparierten Motoren im Standgas unter den Ventildeckel( halt beim Traktor)
Gruß Ralf
Alt 16.11.2023, 08:17
Ankerer Ankerer ist offline
Boot: Aquanaut 900 AK
62 Danke in 34 Beiträgen
Ich tausche gerade meinen Motorblock aus. Beim zerlegen des Spenderblockes fiel mir auch auf, das Nockenwelle und Stößel stärker verschlissen waren als bei meinem. Bei mir ging der ganze Ventiltrieb locker flockig per hand raus, beim Spender brauchte ich eine Zange. Beide Motoren liefen (bis auf den Frostschaden) bis zum Ende.
Ich vermute, dass bei dir irgendwie ein erhöhter Widerstand an den Stößeln die Ursache sein kann.
Sei es falsches Öl, zu wenig schmierung oder Grat/Ablagerungen.
Alt 16.11.2023, 09:26
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Die Flat Tappet Nockenwelle mit Stößeln ist eigentlich das Einzige, was etwas Aufmerksamkeit beim Einfahren erfordert, ... bei den alten Ami-Eisenschweinen.
Hast Du das seinerzeit gemacht?
War diese Einlaufpaste auf den Nocken und auf den Lagerstellen?
Gruß Alex
Alt 16.11.2023, 10:09
War die Ölempfehlung für den Motor oder die Stößel? Wenn man neuere Komponenten in ältere Maschinen einbaut, kann es sein, dass die Empfehlungen hinsichtlich des Herstellers nicht mehr greift.
Der aq175 ist ein 3,8L, du hattest etwas von 4,3L geschrieben, könnte evtl. der Aq205 sein. Da müsste man die Herstellervorgaben der Komponenten vergleichen hinsichtlich der Ölempfehlungen.
Alt 16.11.2023, 12:48
4.959 Danke in 3.146 Beiträgen
Alex hat recht, für die flat tappet lifter gibt es spezielle Einlaufvorschriften UND es braucht Öle mit speziellen EP-Additiven.
Die lange Standzeit im Winter macht es dann nicht besser.
Wenn möglich, würde ich auf roller lifter umbauen, dann ist Ruhe, es gibt ein paar PS mehr, das Öl wird weniger heiß und der Motor läuft effizienter.
Kostet aber auch zwischen 500,- und 1.000,- € nur für Material (neu, gebraucht kann deutlich günstiger werden).
Götz
Alt 17.11.2023, 10:14
Hallo zusammen, vorweg vielen dank für die Antworten. Hab jetzt mal noch weiter mich umgeschaut und so wie es aussieht war es tatsächlich nicht das geeignete Öl bzw. habe ich glaub auch das mit dem einlaufen nicht wirklich richtig gemacht.
Mit dem Gedanken auf den Umbau auf Rollen Lifter hab ich auch schon gespielt und finde ich ansich gar keine schlechte Idee.
Hat hierzu schon wer Erfahrungen sammeln können?
Könnt ihr mir vielleicht auch weiter helfen wo ihr eure Teile bezieht?
Danke und Gruß
Alex vom Bodensee
Alt 17.11.2023, 11:06
Dazu wäre es gut zu wissen welcher Motor es ist. Die 4.3er sind ja original mit Rollenliftern ausgestattet.
Alt 17.11.2023, 13:07
Es ist auf jeden Fall ein 4.3 ,l ohne Rollen Lifter und baugleich dem AQ175 aber mit 4.3 l. Das genau Modell kann ich nicht sagen.
Geändert von Alex91 (17.11.2023 um 14:19 Uhr)
Alt 17.11.2023, 14:02
Ich kann gern mal Fotos hochladen, aber bin erst nächste Woche wieder am Motor.
Suche eine Volvo Penta Nockenwelle Dominic_S-E Motoren und Antriebstechnik 1 25.07.2022 09:40
Volvo Penta Nockenwelle SALTI Motoren und Antriebstechnik 1 07.09.2014 10:01
Dieseltreibstoff erneut Thomas Hamburg Technik-Talk 34 15.07.2005 12:39
Nockenwelle eingelaufen (Mercury Innenborder) Alpha one life0815 Motoren und Antriebstechnik 8 15.06.2005 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
