Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 177
Alt 09.11.2023, 15:59
Benutzerbild von Totti-Amun
13.666 Danke in 4.800 Beiträgen
Standard Montageort der Hydraulikpumpe des Autopilot
Mal eine Verständigungsfrage:
Wo verbaut man idealerweise die Hydraulikpumpe des Autopiloten bei einer rein hydraulischen Rudersteuerung?
Ich war immer im Glauben, nahe des Ruders.
Allerdings finde ich nirgends so richtig Informationen dazu. Ausser ein paar gestellten Videos auf einem Arbeitstisch.
Je mehr ich darüber nachdenke, müsste doch der ideale Ort nahe des Steuerrads rückseitig sein...?...
Eben auch, weil die Daten ja in den Katenplotter eingespeist werden müssen.
Es wird ein Raymarine Autopilot.
Auch von deren Homepage kann ich nichts gescheites entnehmen, nichtmal ein Vorschlag, welches Modell das passendste sein könnte.
Hat schon mal jemand aus dem Forum einen AP selbst verbaut? Eigentlich sollte das ja kein großes Kunststück sein...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 09.11.2023, 16:05
Boot: Vetus Bellus 1200
16.555 Danke in 4.487 Beiträgen
Der Autopilot kann ans Armaturenbrett. Die Pumpe würde ich an den Hydraulikzylinder bauen. Die braucht nur ein zweiadriges Kabel.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 09.11.2023, 16:06
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Totti,
beschreibe mal vorab deine vorliegende Anlage .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
An welchen Hydraulikzylinder?
Du meinst die rückseitige Aufnahme des Steuerrads?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 09.11.2023, 16:08
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Hallo Totti,
Grüße : TOMMI
Das Boot ist 13,20m lang, 4,20m breit, 110cm Tiefgang.
Wasserlinie etwa 11,50m.
Eine Schraube, ein Ruder.
Hydraulische Lenkung.
So sieht es im Heck aus.
Vom rückseitigen Cockpit habe ich gerade kein Foto, kann ich am Wochenende machen.
Totti
Hits:	73
Größe:	64,9 KB
ID:	1001220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	49,0 KB
ID:	1001221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	81,8 KB
Hits:	58
Größe:	49,6 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 09.11.2023, 16:27
Der Hydraulikzylinder sitzt am Ruder. Hast ja ein Bild von gemacht. Im Steuerstand sitzt eine Hydraulikpumpe. Die Pumpe wird einfach in die Hydraulikleitungen reingefrickelt. Kommen 2 T Stücke rein und das war's auch schon . Manchmal braucht man noch einen Sperrblock aber bei Raymarine braucht man den wohl nicht.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 09.11.2023, 16:35
13.952 Danke in 6.512 Beiträgen
Ich habe die elektrische Hydraulikpumpe in der Nähe des Ruders eingebaut - einfach aus Platzgründen. Aber prinzipiell ist es egal, sowohl hydraulisch als auch elektrisch.
Alt 09.11.2023, 16:59
Hallo Totti,
du kannst die weitere Pumpe parallel an jeder beliebigen Stelle
zwischen deiner Steuerrad-Handpumpe und dem Zylinder einbauen .
Je tiefer im Boot um so besser .
Aber bitte nicht höher als die Steuerrad-Handpumpe,
denn diese stellt meistens den Entlüftungspunkt des Systems bereit .
Sollte der gelbe Griff zu einem Bypassventil gehören,
bleibt dieses zwischen dem Ruder-Zylinder und allen Pumpen bestehen .
Achtern wäre schon top . Weiter vorn ist auch sorgenfrei da die ein
bisschen höheren Reibungsverluste, bei diesen kleinen Fördermengen,
zu vernachlässigen sind .
Bleibt noch zu prüfen, ob deine Handpumpe Rückschlagventile besitzt !
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 09.11.2023, 17:40
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.964 Danke in 12.681 Beiträgen
Erzählt mal mehr, so was in der Richtung hab ich auch noch vor.
Alt 09.11.2023, 22:34
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist gerade online
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.528 Danke in 952 Beiträgen
Wenn man schon dabei ist, Schläuche und T-Stücke oder sonstiges anzupassen, zu tauschen oder zusätzlich einzubauen, dann macht es Sinn direkt an die Pumpe noch für jede Pumprichtung ein Kugelventil zu setzen.
So kann man jederzeit die Pumpe entnehmen, ohne dass Öl verloren geht - oder man eine Sauerei verursacht - und man kann das ganze System weiter betreiben und ganz normal mit manuellem Ruder weiterfahren.
Ich habe die Hydraulikpumpe am tiefsten Punkt des gesamten Systems gesetzt und die Stromversorgung der Pumpe mit einem separatem Trennschalter versehen.
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
Alt 19.11.2023, 14:11
Ich habe gerade nochmal Bilder gemacht.
Die Rückseite vom Steuerrad und im Heck.
Totti
Hits:	59
Größe:	89,0 KB
ID:	1001925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	118,0 KB
ID:	1001926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	64,4 KB
Hits:	57
Größe:	107,1 KB
ID:	1001928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	104,3 KB
ID:	1001929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	100,3 KB
Hits:	55
Größe:	105,7 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 20.11.2023, 02:21
Hallo Totti,
bietet sich recht gut an, die Steuerpumpe hinten im Ruderraum zu montieren .
Möglicherweise lässt sich der parallele Anschluß am grünen Block realisieren .
Der gelbe Griff ist tatsächlich am Bypassventil .
Nein, . . . , sieht doch gut aus .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 20.11.2023, 13:40
Das heisst dann, dass ich das Kabel für das Zusatzdisplay irgendwie ins Cockpit bringe.
Das wird ja aufregend, dass bis dahin zu verlegen.
Kann jemand am Typenschild vom "Steuerrad" entnehmen, welchen Raymarine Autopilot ich tatsächlich benötige? Die Homepage von Raymarine ist nicht besonders aussagekräftig.
Vetus HTP 3010
Working Pressure: 5600kPa
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.11.2023, 12:24
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.066 Danke in 1.099 Beiträgen
So sieht das bei uns mit zwei Steuerständen aus. Die Pumpe ist ganz links oben in der Ecke...
Hits:	70
Größe:	86,7 KB
Alt 21.11.2023, 13:24
Vetus HTP 3010
Totti
Hallo Totti,
sind ja keine Megakabel, das geht i.d.R. recht gut .
Den Autopiloten wählst du zunächst nach deinem Wunsch .
Die dann passenden Hydraulikpumpen sortieren sich meistens an
dem Hubvolumen deines Ruder-Zylinders .
Die Kombination des Zylinders mit der Hydropumpe bestimmt dann
die Hubgeschwindigkeit, z.B. Hart auf Hart .
Also wie schnell sie das Ruder bewegen kann .
Deine Steuerradpumpe HTP 3010 hat glaube ich keine Rückschlagventile .
Hier muß dann eine andere her oder eine Nachrüstung von
Rückschlagventilen . ( Sperrblock )
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 21.11.2023, 13:30
Boot: BROOM
Moin!
Der elektronische Part eines Autopiloten ist im Grunde genommen völlig egal. Da kannst nen 40 Jahre altes System verbauen oder das teuerste High-End, was du momentan kaufen kannst.
Entscheidend ist nur, dass deine Hydraulikpumpe ausreichend Volumenstrom und Druck aufbaut, um das Ruder angemessen zügig zu bewegen.
Aber wenn ich deinen Hydraulikzylinder am Ruder sehe, scheint der relativ klein zu sein... da wird jede verfügbare Hydraulikpumpe spielend ausreichend sein.
Beste Grüße!
Alt 21.11.2023, 13:33
Was ist dieser grüne Kasten eigentlich für einer?
Der ist ja kurz vor dem Ruder positioniert.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.11.2023, 13:45
Totti
Das könnte ein Sperrblock sein . So aus der Ferne aber eine
Vermutung von mir .
Wenn sich von Hand mit ordentlicher Kraft dein Ruder nicht bewegen läßt,
würde dies meine Vermutung bestätigen .
Im Trockendock lässt sich das recht gut prüfen .
Ich schrieb ja zu Beginn, hieran viellleicht anschließen zu können .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 21.11.2023, 13:47
Vermutung von mir .
Grüße : TOMMI
Das dauert noch ein Jahr zum nächsten planmäßigen Kranen.
Aber ich möchte am Liebsten zur Saison einen Autopilot nutzen können...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.11.2023, 13:48
Vermutung von mir .
Würde ich auch sehr stark vermuten. Meiner von Vetus sieht genauso aus.
Alt 21.11.2023, 14:13
Totti
Ja, . . . , das soll schon gelingen !
Ich kann von hier nicht einschätzen, wie die räumlichen Bedingungen sind,
auch nicht wie und in welcher Position man da rankommt .
Auch wenn man nur einen kleineren Hebel hat,
versuch doch mal am Ruderstock dieses zu bewegen .
Wenn der gelbe Hebel ( Bypassventil ) um 90° gedreht wird,
sollte sich definitiv das Ruder von Hand bewegen lassen .
Aber so in der Grundstellung nicht !
Und vom Steuerrad möchte ich keinen Mucks hören .
Des weiteren wären große Bilder von diesem grünen Block
evtl. hilfreich .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 21.11.2023, 14:17
Ich habe nur dieses Bild, mal etwas vergrößert und aufgehellt:
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2023-11-21 um 15.16.45.jpg
Hits:	25
Größe:	80,3 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.11.2023, 14:31
Ich glaube, das sieht prima für dich aus !
Habe unter " Vetus Sperrblock " dies hier gefunden .
Da hat jemand vorgeplant in deinem Boot .
Grüße : TOMMI
Hits:	10
Größe:	53,0 KB
MAN D2866 E
Alt 21.11.2023, 14:32
Das am meisten unterschätzte Boot...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.11.2023, 14:37
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
460 Danke in 276 Beiträgen
Noch ein Tipp aus der Praxis: die Pumpe möglichst weit hinten einbauen.
Meine wurde zuerst direkt hinter dem Lenkrad montiert, da habe ich die Laufgeräusche beim Fahren sehr laut gehört. Jetzt ist sie ganz weit hinten im Heck, auf Gummidämpfern montiert und kaum mehr hörbar.
Montageort des Funkgerätes Segelwilly Allgemeines zum Boot 19 10.10.2025 15:35
Macht der Montageort der Landanschlussdose Sinn ? Araldealer Allgemeines zum Boot 11 27.07.2011 09:46
Wohin mit der Funkantenne (Montageort) easy-boot Segel Technik 16 09.05.2010 20:05
hydraulikpumpe für autopilot Holger Selbstbauer 8 12.02.2006 16:21
Autopilot Cetrek - Hydraulikpumpe Bernie Allgemeines zum Boot 1 16.02.2005 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
