Alt 05.11.2023, 16:46
Benutzerbild von Henry...
Henry... Henry... ist offline
Standard Yamaha 2 Takt 50PS Außenborder
ich werde langsam wahnsinnig
Habe mir einen Yamaha Außenborder gekauft ohne vorher wegen Ersatzteile, Reparatur-Handbuch usw. zu recherchieren. Jetzt recht sich das...
Habe schon bei Yamaha angefragt. Die haben mich an Schober-Verlag verwiesen. Dort konnte man mir aber auch nicht helfen.
Der Motor taucht in keinen Listen auf.
Baujahr 1983, das einzige was ich rausgefunden hab.
Yamaha 50CM
6F4 L 400102
Q
Der Motor läuft bis jetzt Super, aber nächstes Jahr muss der Impeller getauscht werden. Wollte auch direkt Dichtungen usw. kontrollieren und ggf. austauschen, Aber so wird es schwierig
Ich hoffe jemand kennt das Model und kann mir einen Ratschlag geben.
Hits:	33
Größe:	98,9 KB
ID:	1000995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	110,6 KB
ID:	1000996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	108,4 KB
Hits:	26
Größe:	106,8 KB
Geändert von Henry... (05.11.2023 um 17:49 Uhr)
Alt 06.11.2023, 08:09
OMC-Forum-Papst
9.813 Danke in 4.062 Beiträgen
Ruf den Herrn Claus Schallhorn in Düsseldorf mal an .Der findet mit den Daten schon raus welcher Motor das ist und bei ihm kannst du die Verschleißteile bestellen.
mfg Andy
Alt 06.11.2023, 09:04
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.361 Danke in 1.813 Beiträgen
es passen viele Teile vom 55B, der Motorblock ist der gleiche.
https://www.marmom-marine.com/parts_.../pc_55b_04.pdf
-the mechanic-
Alt 06.11.2023, 09:50
bikerherby bikerherby ist offline
376 Danke in 288 Beiträgen
Habe hier gute Erfahrung gemacht. Alles schnell und unproblematisch:
das sollte der Impeller sein (bitte nochmal gegen checken)
https://www.yamahacenteramsterdam.nl/de/Produkt/6f5-44352-00-00-Yamaha-Laufrad/
Martin
Geändert von bikerherby (07.11.2023 um 08:50 Uhr)
Alt 06.11.2023, 10:06
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.136 Danke in 746 Beiträgen
1. Wahl: https://www.claus-schalhorn.de/
Alt 06.11.2023, 15:57
Vielen Dank für die vielen Antworten
Ich werde mich mal mit den Firmen in Verbindung setzen.
Aber ist schon komisch, das man über dieses Modell nichts im Internet findet.
Alt 08.11.2023, 09:46
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
Moinsen,
der Motor ist von 1982.
Grüße Stefan
Niveau wirkt nur von unten wie Arroganz.
Alt 08.11.2023, 15:46
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.823 Danke in 721 Beiträgen
Wenn du die richtige Impellerbezeichnung (Nummer) hast, kannst du auch bei Ebay fündig werden. Es gibt bei den Nachbauteilen allerdings Qualitätsunterschiede, bei mir hat ein neuer Impeller plötzlich für Überhitzung bei sehr niedrigen Drehzahlen gesorgt (hab hier davon geschrieben). Nachdem ich fast irre geworden bin, hab ich den gegen einen gleichen Impeller von einem anderen Anbieter getauscht und alles lief bestens. Der Impeller hat sich auch steifer angefühlt und ging schwerer einzusetzen.
Dieser hier funktioniert: https://www.ebay.de/itm/322279591552 (PaidLink) Kommt in einer kleinen blau-weißen Pappschachtel.
Alt 09.11.2023, 07:16
..deshalb , kauf original Yamaha beim entsprechenden Händler siehe u.a. meinen eingestellten Link
Yamaha 50ps 2-Takt Außenborder Standgas einstellen Kaptainphil Motoren und Antriebstechnik 6 22.09.2022 20:56
2 Takt vs. 4 Takt Außenborder Kaufberatung donrobertos Motoren und Antriebstechnik 32 10.03.2020 15:08
vergleich suzuki-yamaha 50ps 4-takt doppelD Motoren und Antriebstechnik 10 06.10.2015 22:37
Evenrude E-Tec 50ps oder Mercury 4Takt 50ps losthomas Motoren und Antriebstechnik 30 28.05.2014 06:17
Johnson 50PS 2-Takt Bauj.93 pitt4 Technik-Talk 1 23.01.2007 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
