Alt 06.11.2023, 09:23
Salzbuckel-Hamm Salzbuckel-Hamm ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Stand Urinal auf Booten ?
ich habe ein Segelboot mit einem Vakuum Toilettensystem.
Nun möchte ich eine weitere Toilette installiern, für den Fall das daß Vakuum System mal ausfällt.
Hierbei überlege ich ferner eine Steh Urinal einzubauen.
Da ich quasi ein Hauswasserwerk habe, was kontinuierlich Druck bereit hält sollte dies mit einer haushaltsüblichen Druckspülung funktionieren.
Ich stelle mir gerade die Frage warum werden auf Booten keine Urinals verbaut.
Es ist ja eigentlich mehr als praktisch bei Seegang nicht sein gesamtes Segelzeug ausziehen zu müssen.
Bin gespannt auf eure Einwändungen.
Salzpuckel
Alt 06.11.2023, 09:30
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.593 Danke in 2.302 Beiträgen
Vermutlich weil ein Urinal nur von einem geschlecht genutzt werden kann aber eine Normale Toilette von beiden?
disclaimer: Biologisches geschlecht...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.11.2023, 09:43
Benutzerbild von Flybridge
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
Es ist eine Frage des Platzes. Wenn du bei kleinen (Sport-)Booten auf dem Thron sitzt, würde dein Köpfchen im Urinal hängen.
Bei großen Schiffen gibt es oft Urinale.
Micha
Alt 06.11.2023, 09:50
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.706 Danke in 5.903 Beiträgen
Salzpuckel
Weil stehend pinkelnde Seemänner auch bei wenig Seegang immer etwas am Ziel vorbeischießen! (sagen die Seemänninen )
Alt 06.11.2023, 10:08
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.653 Danke in 1.094 Beiträgen
wir hatten ein Urinal... auf der Atlantiküberquerung
Das war so gelöst, dass eine Leere Flasche (ca. Grösse Gallone) aufgeschnitten wurde, mit einem Schlauch nach unten Dran. Dieses Urinal wurde dann hinten beim Boot mit Kabelbinder befestigt.
... und wenn was daneben ging... Wars trotzdem im Atlantik...
Alt 06.11.2023, 10:24
zooom zooom ist offline
Jetzt kommen dann bald die Dauerkatheterlösungen...
Ich denke, ein Problem könnte die Geruchsentwicklung sein, warum das nicht öfter eingebaut wird. Mit Wasserspülung sollte das aber kein Problem sein.
P.S. Lese grad noch mal: Segelboot, damit sollte die Antwort auf die Frage ja wohhl geklärt sein, oder großes Warnschild: Benutzung nur auf raumen Kursen!
Geändert von zooom (06.11.2023 um 10:54 Uhr)
Alt 06.11.2023, 10:29
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.546 Danke in 5.025 Beiträgen
Standard Urinalsailer
Moin Wenn die Bootsgröße es hergibt---warum nicht. Stellt sich nur die Frage ob quer-oder längsschiff einzubauen. Bei den querschiffs eingebauten WCs besteht ja fast immer das Problem, dass man die bei harter Amwindsegelei auf einem Bug nicht mehr vernüftig nutzen kann, erstens weil man selbst und auch die Stoffwechselreste der Schwerkraft folgend nach lee glitschen und zweitens weil bei kleineren Booten der Spülwasserdurchbruch austaucht.
Von all den Schwierigkeiten mal abgesehen sind Ölzeugbüxen die man vorn öffnen kann suboptimal wenn es mal richtig nass wir, finde ich und gilt nur für Boote die kein steuerhausartigen Unterstand oder Sprayhood haben.
Gruß Hein
Alt 06.11.2023, 10:34
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Bei Seegang am Urinal stehend zu pinkeln und dabei zu treffen, stelle ich mir nicht so einfach vor
Handbreit Jens
Alt 06.11.2023, 12:09
Boot: Vetus Bellus 1200
16.381 Danke in 4.452 Beiträgen
Ich habe ein umlaufendes Urinal an Bord. Nennt sich Reling.
Auf Segelbooten stelle ich mir die Benutzung nicht so einfach vor. Auf meiner letzten Segeltour habe ich über das WC geschimpft. Zur Benutzung musste man sich entblößt, rückwärts in so eine Art Besenschrank einfädeln. Als es richtig gescheppert hat, fand ich die Konstruktion sehr vorteilhaft. Man konnte sich auf dem Trichter regelrecht festklemmen. Im schweren Seegang ein unbestreitbarer Vorteil. Die Benutzung eines Urinals möchte ich mir da lieber nicht vorstellen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 06.11.2023, 12:28
ferenc ferenc ist offline
Bei Seegang steht es einem ja auch frei sich wieder auf den Napf zu setzen.
Beim Pinkeln an der Reeling haben schon einige Seeleute unfreiwillig abgemustert, das fände ich im Zweifel unangenehmer.
Alt 06.11.2023, 13:01
Benutzerbild von Federball
5.430 Danke in 3.074 Beiträgen
Wenn das Boot groß genug ist (Abstand der beiden Möglichkeiten) : ja.
Grüße, Reinhard (mit Urinal im nichtschwankenden Haus)
Alt 06.11.2023, 13:17
Boot: Bayliner 175BR
Platzbedarf, Treffsicherheit und damit Sauberkeit bei Seegang, Geruch, und die meisten Ölzeughosen sind eh Latzhosen, die man aus- oder zumindest runterziehen muss vorm Geschäftchen.
Alt 06.11.2023, 16:34
Benutzerbild von T-Technik
9.280 Danke in 2.605 Beiträgen
Georg, . . . , da gibt es auch überall zuviele Honks,
die es ebenso an Land nicht hinbekommen .
Für mich unbegreiflich ! . . .
Bei auch gutem Seegang hatte und habe ich hier keinerlei Probleme .
Wenn es richtig heftig wird klar,
sitzend mit der Möglichkeit im engen Raum Abstützen zu finden ist besser .
Urinal an Bord sehe ich technisch ohne Schwierigkeiten machbar,
räumlich gerade in kleinen Schiffen meist begrenzt diesen zusätzlichen
Apparat platzieren zu können .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 06.11.2023, 16:47
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.940 Danke in 3.985 Beiträgen
Ja, für mich der ganze Faden hier.... vielleicht könnte man aufm 7m Boot noch ein BD einbauen ?
Also Männer, hinsetzen zum Pinkeln sollten wir doch nun auch irgendwie hinbekommen, oder nicht ?
MfG* * * *Mario
Alt 06.11.2023, 16:50
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Man könnte auch ein Waschbecken als Standurinal zweckendfremden. Hände wäscht du ja hinterher sowieso, hoffe ich, dann ist das Waschbecken ja auch wieder sauber und der Abfluß ist ebenfalls durchgespült.
Alt 06.11.2023, 16:55
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.169 Danke in 3.073 Beiträgen
Hi
Unabhängig davon halte ich ein Urinal grundsätzlich für eine Sauerei.
Egal ob an Land oder an Bord.
Bei uns an Bord ist auf der Innenseite des Toilettendeckels daher der bekannte "Hinsetzen!"-Aufkleber montiert.
Wie ist das noch: "Du kannst ihn schütteln oder klopfen . . ."
Jürgen
Geändert von sporty (06.11.2023 um 17:00 Uhr)
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.502 Danke in 3.143 Beiträgen
Ausser man bekommt sein Gemächt nicht vorne reingestrickt.
Hey, das ist jetzt kein Spass.
Gruß Helmut.
Alt 06.11.2023, 16:57
Im Containerklo auf der AB setze ich mich aber auch lieber ne ....
MfG* * * *Mario
Alt 06.11.2023, 16:59
Oder. Gehe näher ran, den er ist kürzer als du denkst.
Gruß Helmut.
Alt 06.11.2023, 18:23
Ein Urinal ist schon sinnvoll .
Besonders hilfreich wenn es flott gehen soll und üppige Klamotten hindern .
Zudem der Ekel sich auf eine versiffte Klobrille setzen zu sollen,
folglich eine Putzaktion vorab zu tätigen .
Ist ja leider nicht immer sicher, mit der Sauberkeit .
Ansonsten sehe ich ein Urinal als " Klo- Stehpinkler " Vermeider,
was auch nicht immer sicher ist .
Bleibt letztendlich auch zu wissen : " Wer alles kommt in der Nutzergemeinschaft in Frage ? "
Flüssige Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 06.11.2023, 19:28
Hi
Ist schon interessant, Interna des Bootslebens von den Kollegen zu erfahren.
"Zudem der Ekel sich auf eine versiffte Klobrille setzen zu sollen,
Kommt bei uns so nicht vor und ist auch so noch nie vorgekommen.
Aber jeder so, wie er es gewohnt ist.
Jürgen
btw.: Ist etwas scherzhaft gemeint und ich möchte niemanden beleidigen.
Alt 06.11.2023, 19:35
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.714 Danke in 4.356 Beiträgen
Was war das früher schön , als wir einfach von der Badeplattform gepinkelt haben…..
Gruß Bergi :
Alt 06.11.2023, 20:21
Hi
Jürgen
Hallo Jürgen,
in kleiner Gemeinschaft die sich kennt und vertraut
sollte das auch kein Thema sein .
Aber in größeren Rudeln war es, wie immer, niemand . . .
Merkwürdig, . . . , selbst im so gehobenen Restaurant, mit so
schlauen, gepflegten, edlen Besuchern findet sich der Siff unterm
Urinal auf dem Boden .
Seltsam, . . . , nicht ? . . . . . .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 06.11.2023, 20:34
Hi Tommi
Ist nicht seltsam.
Nur der Anonymität der "User" geschuldet.
Wie bereits geschrieben, war mein Beitrag etwas scherzhaft gemeint.
Sollen sich doch die den Schuh anziehen denen er passt.
Jürgen
Alt 06.11.2023, 20:47
Jetzt was ernsthaftes : mein Bord WC steht auf einer "Montageplatte" - die ist so groß, dass ich mich darauf knien kann (leider nicht verkeilen, da breiter als Besenschrank) + an der "Tür" zum Vorschiff festhalten kann. Funzt auch bei viel Lage auf StB Bug. Auf Bb Bug : warten.
Grüße, Reinhard
+ egal, wer danebentropft = diese Person macht es umgehend weg!
Teichmarine Plotter mit CMap Karten auf modernen Stand bringen? User: 3512 Technik-Talk 4 22.07.2021 12:37
Teichmarine Plotter mit CMap Karten auf modernen Stand bringen? User: 3512 Technik-Talk 0 21.07.2021 22:36
stand up board, Befestigung auf dem Kajütboot afo Kleinkreuzer und Trailerboote 3 02.04.2021 12:37
Saver auf der Boot 2014 Halle 10 Stand D74 mige01 Werbeforum 0 25.12.2013 21:51
Seitlicher Umlauf auf kleinen Booten Müritzer Allgemeines zum Boot 4 06.07.2005 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
